Телоподаващ апарат Einhell
  • От: Телоподаващ апарат Einhell
    алуминия е едни поне 3 пъти по ефтин от медта .
    Ама трябва да сложат почти 2 пъти повече, за същото съпротивление.
      Който иска може да дойде на панаира и да го види. Има пропуск.....
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        За всички любители на алуминиевите заварки, пробвах да заварявам алуминий с прав ток и с обмазан припой Rolot 604 и резултата беше доста задоволителен, но по мое мнение е подходящ за по-губи и по-дебели алуминиеви детайли тъй като заваръчната ваната не се вижда от флюса.
          Първоначално публикуван от intermax Преглед на мнение
          Нещо не става ясно какво точно си направил - дали си заварявал , използвайки припоя като допълнителен материал , или просто си извършил спояване под слой от флюс ?
          Във всеки случай при възможност снимай изделието , че ми е любопитно .
            [QUOTE=Vlado_Ts;1639860]Нещо не става ясно какво точно си направил - дали си заварявал , използвайки припоя като допълнителен материал , или просто си извършил спояване под слой от флюс ?
            Във всеки случай при възможност снимай изделието , че ми е любопитно .[/QUOT
            Обмазката играе ролята на шлака, която предпазва заврката да се окисли.Снимки ще пусна в понеделник на заварки с прав и с променлив ток на едно и също изделие.
              Извинявам се за закъснялата снимка. Лявата заварка е направена с прав ток и с припоя а в дясно с променлив ток и алуминиева тел.
                Аз само не разбрах с каква машина са правени заварките понеже колегата по горе говори за машина на вики телоподаващо,пък споменава припой ....та РЕДЗ или ВИГ ....!
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Говирим за заваряване на алумний по ВИГ метода с прав и променлив ток. Ето още една снимка.
                    [ATTACH=CONFIG]374470[/ATTACH]
                    На тази снимка, заварката с припоя изглежда по добре!
                      Не съм казал че е перфектно но при липса на AC е алтернатива.Просто трябва да се правят по-високи неотговорни заварки с по малко проникване поради простата причина че материала инъче прегрява.При по-дебели детайли може и по добре да стане, но не съм пробвал.
                      • От: До: Телоподаващ апарат Einhell
                        Прати ми схемичката ако обичаш на yanev_1961@abv.bg. предварително БЛАГОДАРЯ!
                          Искам да попитам някой може ли да направи сравнение между ейнхела и това
                          Прочел съм темата (и не само тази) затова моля не препращайте веднага към варстрой, струна или дел Просто моля за сравнение, или някой имал си вземане даване с райдъра. Благодаря
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-11-12, 17:52.
                          „Хората са два вида - едните вярват в невероятното, а другите правят невъзможното. Оскар Уайлд.“
                            Сега като пуснеш този номер на Райдър в гуглето излиза нещо по-шарено, но сигурно е същата машина. Работя с Аинхел от сините уж 170А, но не бих дал препоръка за закупуване. За да стават добри и бързи заварки си трябва идеално почистване на детайлите и масата да е захваната на чисто и близко до заварката място. В противен случай може да ти скъса нервите. Е, ако се отдели захранването на телоподаващото устройство от заваръчния изправител малко се подобрява положението, но това съответно повишава цената на продукта. Не вярвам, че със 135А Райдъра ще работи с тел 1мм. Може и от теглото му, което е по-малко от на Айнхела да се предположи, че характеристиките са надути. Без проба в "бойни условия" не може да се даде окончателно мнение. Един от допълнителните показатели за "елементаризма" на машината е наличието или отсъствието на магнетвентил за защитния газ. Ако пускането на СО2 се командва от механичен клапан в ръкохватката, то икономиите са максимални и не можеш да очакваш някакви предимства пред Айнхела освен цената.
                            Последно редактирано от коко келеша; 30-10-12, 17:40.
                            Из "Златния телец"
                              Това важи за абсолютно всичко на тая марка, и не само на нея. В големите вериги на тая техника цените са надути, от най-евтината до най-скъпата, а реално нещо (казвам нещо, а не работа) може да се върши с "топ" модела, само дето той е на тройна цена.
                              ...и с тел единица???? На 135 амперов трансформаторен Einhell??? Ма моля ви се! Ако въобще започне да заварява (това ако комшията се топли на дърва и не е решил да си пекне нещо в печката), нищо ще може да подава като хората, нито ще издаяни повече от минута-две преди да прегрее.
                                Сега като пуснеш този номер на Райдър в гуглето излиза нещо инверторно а това от твоята снимка е трансформаторно.
                                Райдър нямат инверторно телоподаващо !Само трансформаторно, даже номера е същия т.е.модела RD-MW11 е същия само е сменена кутията !
                                Инверторните са на Витолукс - VITO-MIG180 – 580лв.
