Телоподаващ апарат Einhell
  • От: Телоподаващ апарат Einhell
    Попаднах на нещо интересно относно тока,диаметъра на тела и провара при 100А ,само да видя как да го постна !Черпенето е най малкия проблем ,мога да почерпя и без повод !Само да се видим !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Копвам само това че файла е word,и уточнявам че става въпрос за машинно заваряване с телоподаващо....но в случая мисля че това няма значение освен скороста на заваряване,но в случая това е таблицата за изходно установяване на коефицента на провар и замерванията са приети при една и съща скорост!
      Последно редактирано от Roninn; 22-05-11, 01:10.
      https://dvrbg.com/
        По стечение на обстоятелствата съм собственик на същото телоподаващо 170А. Благодарение на подобренията направени от колегата Аig сега телеподаващото работи много добре. Закупено бе от Метро за 550 лв и то на изплащане. В комплекта имаше вентил и маска. Не съм професионалист и за тези пари едва ли можех да закупя нещо по-добро.
          Колега на моето му сложих само два кондензатора по 10000мф просто такива имах и реших да пробвам.Сега иска повече тел за да не реже (направо дупчи 2,5 мм профил) на 90амп. със тел 0,6мм няма почти никакви пръски дане говорим за прекъсвания и пукания по време на работа.Звукът е като на инверторен електрожен, плътен и се чува само леко свистене ,шевът стана много гладък .
          П.П. Става въпрос за малкото ми ЦО2 ROCKOWORTH 120. и сега се не доумявам как е възможно да спестят части за 10 лв. при положение че работата на продукта който произвеждат и продават няма нищо общо със и без тях ама нищо общо.
          Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
            Първоначално публикуван от vacho Преглед на мнение
            Колега, направо паралелно на изводите от токоизправителя ли ги върза тези кондензатори? Има ли контактор и разтоварващо съпротивление?
            Из "Златния телец"
              Вързани са направо на изправителния блок, между греца и дросела.Нямам нито контактор нито разтоварващо съпротивление за разряд.
              Има ли проблем ако няма ? Ако трябва да монтирам.
                Попитах, защото колегата от другата тема се оплакваше от искри при допиране на токовата дюза до заварявания детайл при изключена машина. Беше му обяснено, че се дължат на неразтоварени кондензатори поради нагорели контакти на контактора.
                Из "Златния телец"
                  Проблема е с искрата която ще се получава при случайно допиране на тела до детайла без да искаш да заваряваш.
                  Твойта машина има ли контактор за заваръчния ток? И къде е поставен? Да не се окаже, че ще му прецакаш клемите! ВНИМАВАЙ!
                  Кондензаторите трябва да са около 4200 микро фарада общо и да са за около 60 волта.
                  На айнхела обаче не е съвсем задължително поставянето им
                  Последно редактирано от aig; 11-07-11, 13:34. Причина: допълване
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    Контактор има и той прекъсва захранването на първичната намотка на основният траф.
                    Моите кондензатори във момента са 20000мф (2-по 10000) 46 волта, и май наистина идват малко големички.Но това е поправимо и то много лесно, просто ще ги вържа последователно.
                    Благодаря за съвета ако има още нешто което трябва да променя моля сподели.
                    Поздрави.
                      Поздрави.
                      Редно е да ги разреждаш за да нямаш излишни нежелани искри.
                      Отдели моторчето от основния траф чрез малко трафче и грец за около 24 волта.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        1въпрос ::: какви са + и - на тези 2ете машини http://www.kupilisi.com/product_info...ducts_id=11121
                          Зависи какво искаш да заваряваш с тях. Ако се гледат марките - Варстрой е по-реномираната фирма. Минусите и на двете са, че са полуфабрикати. Имаш необятно поле за експерименти, но в един момент почваш да се питаш има ли смисъл да подобряваш нещо, което пак си остава на границата на нищото. За много сериозна и натоварена работа и двете не стават. По стечение на обстоятелствата съм си изкарвал хляба доста време с едно от най-елементарните телоподаващи на Айнхел, но си беше голяма мъка. Отиваха многократно повече време, труд и нерви за нещо, което с хубава машина правиш за нула време. По-добре още 200 лв за един малък "Доминатор" от СТРУНА ако наистина искаш да е трансформаторно. По-горе в темата за телоподаващо до 500лв, един от колегите обещаваше за подобни пари инверторна машина, която е в пъти по-добра от посочените апарати и при това е българско производство. С други думи се поослушай и в тази посока. Успех!
                          Из "Златния телец"
                            Разгледах Варстрой и ми се вижда много изгоден като цена
                            Но вече се отказах от взимането на телоподаващ по изгодно ще ми е да отида да ми заварят каквото ми трябва
                            Едно е сигорно ако трябва да избирам между марки телоподаващи апарати то марката щте бъде Варстрой !!!
                              И в двата случая си сбъркал !
                              https://dvrbg.com/
                                Първоначално публикуван от nasko2 Преглед на мнение
                                http://intertechnic.bg/index.php?p=p...etails&id=2873
                                Здравейте,
                                прилагам копие на характеристиките на ДЕКА-та за да се посмеем заедно на неграмотността на този който е публикувал данните.
                                ЦИТАТ:
                                Апарат заваръчен, DECASTAR 135E,120A,0.6-0.8мм,230V
                                Без газ: При тази заваръчна система се използва специална самозащитена жица и не е нужна защита против газ. Тази система е предложена за постигане на високо заваръчно проникване. Идеална е за външно заваряване.
                                MIG MAG
                                Контактор за стартиране на дъгата и прекъсване на заваръчния ток.
                                Защита срещу претоварване.
                                ТУРБО: Вентилационна охлаждаща система.
                                Метална основа.
                                Основен кабел с дължина 2.0м и щифт тип Шуко.
                                Захранване (Волта 50/60 Hz) Еднофазен – 230
                                Разход на енергия (Ампера) 16
                                Инсталационна мощност (Киловата 60%) 1,5
                                Напрежение при отворена верига (Волта) 30
                                Диапазон на тока при заваряване (Ампера) 35 - 120
                                Цикъл на мощност (%) 105 – 15%, 70 – 35%
                                Заваръчни позиции (N) 4
                                Размери (мм.) 420/230/380
                                Тегло (кг.) 23
                                Макара с подходяща жица (ø мм.) От 100 – 200 бобина
                                Стоманена жица (ø мм.) 0,6 – 0,8
                                Жица от неръждаема стомана (ø мм.) 0,8
                                Алуминиева жица (ø мм.) 0,8
                                Мека стомана - жица (ø мм.) 0,9
                                " ЖИЦАТА " - струва около 18 лева за килограм.
                                Представи си какъв сервиз ще има тази фирма, като прочетеш така написаните данни.
                                АИГ-Заваряване ООД
                                0889 522 036
