Телоподаващ апарат Einhell
  • От: Телоподаващ апарат Einhell
    Благодаря за препоръките които попринцип са ми ясни.Да хубаво е да има резерв, но е хубаво и аз да имам някой лев повече. Просто тази и другата седмица ще купувам доста неща за сервиза ми и съм доста изкъсо с парите. А ако трябва да заварявам нещо по дебело имам на разположение 150 А електроженче което спокойно гори 3,2 електроди и единственото неудобство е че защита сработва доста често, но пълно щастие трудно се постига. Също така близките месеци желая да си закупя ВИГ апарат AC/DC, но възможностите за момента ще ми стигнат само до китайски ако може някой съвет от Спаркибг тъй като той има доста опит с китайците. Сайта до който съм се докопал е http://www.aliexpress.com/store/8010...upId=209309440 .Очаквам отзиви за тези машинки
      Клапан в шланга не е твърде добро решение, принципно. Обикновено не е електрически, а механичен - с натискане на бутона отваряш и газа. Недостатъка е че не пуска газ със закъснение след като отпуснеш бутона, и краищата на заварките. Това вко решението е такова де. Ако е нещо друго - ти ще споделиш. Принципно е нужно поне около секунда да продължи да пуска газ, след като си приключил заварката. Тоест времето, за което ваната изстива до твърдо положение. Иначе се окислява, кипва и издува мехурче в средата.
      На нито една заварка направена с оплюваните апарати на Айнхел, които са с механичен клапан в ръкохватката, а така също и с подобните апарати на Редко не съм виждал мехурчета в заварките независимо от това дали се тегли цял шев или се прави точка до точка. Забелязал съм, че и дебелината на детайла не води до разлики във вида на заваръчния шев. Освен това имам и 5 годишен опит със Струна, която си имаше необходимите времеви интервали за пускане и спиране на газа. За мен няма видима разлика във вида на шевовете от трите апарата.
      Из "Златния телец"
        Издуй машината докрай (на 160 ампера, ако въобще ейнхела поеме ), направи хубав 10 сантиметров широк ъглов шев (дето по време на заваряване клатиш заварката ту към единия, ту към другия детайл) на 5-ца към 5-ца примерно, и в края на заварката спри газа веднага. В края на шева, в центъра на ваната се образува мехурче (ако ваната е достатъчно течна), издува се, и се пуква. Отдолу става шупла, съответно. 3 машини, които съм опитвал, на всичките се получава безотказно, щом спреш газа веднага (на 2 от машините си имаше външна регулация, а на 3-тата - вътрешна (на платката)).
        Просто след приключване на заварката е редно да има поне към секунда газ, докато изстине ваната. Колкото по-голям ампеража, толкова по-дълго време след заварката трябва да духа. Естествено, ако заваряваш асмалъка това няма особено значение. Просто казвам че това не е решение на рпоблема с електрическия клапан и не е никакво постижение, а напротив. Иначе, кадърен заварчик може и с най-скапаната машина на света да направи заварка, която некадърник и с най-хубавата няма да направи. Факт. Трябва си ръка и практика.
        ПП: От DEL или Вики можеш да си купиш аргон. Тия в DEL са аналог на тия в Aliexpress, с някои тукашни доработки. Цената е съизмерима, а може (даже е почти сигурно) и по-евтино да ти излезе. Върху цената в Aliexpress имаш доставка, мито и ДДС, и става мазало.
        Последно редактирано от sparkybg; 01-09-11, 11:46.
          Първоначално публикуван от intermax Преглед на мнение
          А ми да, този китаец е доста известен по света, има го във всякакви варианти и модели -явно е добър ,има го и на българския пазар http://controlcenter.bg/products.php...200А-Пулс но в руския вариант е май най евтин http://www.toool.ru/svarochnii_inver..._adi-acdc.html !
          Последно редактирано от welderargon; 01-09-11, 14:22.
            Controlcenter нямат сервиз, а и цената е висока. А "руския" додето стигне до тук, вече няма да е на тая цена.
              Здравейте, вече съм горд собственик на Вики Б 135А. Първото впечатление е добро. Отидох при един мой заварчик който ми заварява алуминиеви детайли за да чуя неговото мнение като професионалист, защото досега съм заварявал само на ММА и ВИГ АС/ДС. За него машинката работи прекрасно. Проблема с клапана на газта каза че не е проблем за черно,защото и след спиране на потока в пистолета остава достатъчно количество газ, но проблема е при алуминия. Там проблема е по-голям за отговорни заварки, които на мен едва ли ще ми попадат толкова често а се надявам скоро да се сдобия и с ВИГ машинка. Единствените недостатък който видях е че шланга е занитен и няма евробукса. Сметката ми хареса най-много от всичко (МИГ МАГ апарата, 5кг ролка,тефлонова броня,фотосоларна маска и редуцир вентил)- 752лв
                То с доставка от други чужди сайтове - сервиз също няма да има! Но ми интересно защо Controlcenter нямат сервиз ,не подържат ли гаранции на стоките които продават?
                  Гаранция поддържат. Ама сменят обикновено, ако имат същото на склад. А ако нямат? И това додето е в гаранция. После какво правим? ...отиваме на сервиз, ама на друго място.
                  До колкото съм чувал са що годе коректни, ама какво стои зад тая надценка, освен търговска печалба? Май нищо.
                  До колегата с викито - честита придобивка и дано няма проблеми. А за алуминий с телоподаващо - по-добре приеми че такова животно няма. Не и с обикновено телоподаващо.
                    Честито колега,снимай го и пусни някоя снимка за тука ,и си сложи пак филтърче на газа от бутилката !
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Забравих да напиша точните характеристики на апарата: 135А,ПВ при макс ток 100%,тежи 11кг с шланга,диаметър на телта 0,6-0,8, номинална мощност 3,8 КВ.
                        Ето и обещаните снимки
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-09-11, 17:13.
                          Честита колега , безпроблемна работа с новата машина ! Наистина ще е интересно да пуснеш някоя снимка ....
                            Проблема с механичния клапан на газта е разгадан. След няколко проби установих че при леко отпускане на спусъка спира заваряването но газта продължава, изчаквам няколко секунди и пускам до край спусъка. Апаратчето за сега се държи много добре. До седмица-две ще пробвам с алумний как заварява и ще пусна снимки на заварките.
                              Здравейте колеги,
                              помогнете ми с някой линк за някой AC/DC Puls ВИГ китаец на добра цена, че няколко дена оглеждам всичките e-bay магазини и нищо не открих. Това което ми хареса е като на колегата ето този http://www.ebay.de/itm/Schweisgerat-...item3cb7be1aee ,но няма транспорт до БГ ако някой може да помогне, да каже каква е процедурата по транспорта, а другият е този http://www.aliexpress.com/store/3015...ic-welder.html , но ако някой може да ми каже колко процента излиза митото на стоките извън еврозоната.
                              Благодаря предварително!
                                Здравейте колеги,
                                Ако питаш търговеца, ще ти даде цена, при това не лоша.
                                ...ама, недей. Машината работи добре, но е трудно сервизируема, да не кажа почти невъзможно, и доста усложнена вътре.
                                Звънни в DEL, Вики, Контрол център, и си вземи класическия вариант с MOSFET-и. По-добре е конструирана, има части навсякъде, които обаче, ако си вземеш от някоя от горепосочените фирми, няма да ти трябват. Имат си гаранция.
