Телоподаващ апарат Einhell
  • От: Телоподаващ апарат Einhell
    Първоначално публикуван от a_stoev Преглед на мнение
    Има едно Еinhell SGA 150 прашасало от години. Парите за него са дадени, въпроса е има ли смисъл да го подкарвам? Не е критично нужно, дразни ме че стои като паметник. От прочетеното тук разбирам че трябва да се направи следното:
    1. добавяне на траф и грец за захранване на мотора на телоподаващото и електрониката. До колкото разбрах трябва напрежение 24V и ток 4А трябва да стигне. Импулсно захранване дали би било по добре?
    2. Добавяне на вентилатори на кутията за да се осигури стабилно охлаждане. Какъв дебит трябва?
    3. Контактор на първичната?
    4. Смяна на заваръчние траф. Имам инверторен електрожен правен от pansim. Предполагам, че би било възможно да се ползва вместо оригиналния траф. Ако се ползва оригиналната схема с постоянно захранена тел не виждам пречка. Ако реша да спирам напрежението примерно през веригата на копчето за вклюване pansim трябва да каже как би му понесло непрекъснато пускане и спиране на инвертора. За сега не го обмислям сериозно.
    Първото и най-важно нещо е да премериш напрежението в помещението, където мислиш да работиш с "апарата". Ако напрежението е ниско нищо не може да ти помогне. Също и ако има голям пад по време на заварката, т.е. ако са тънки захранващите проводници.
    П.П. Ако си от София, драсни едно лично и ще ти покажа на живо поне някои от регулировките.
    Из "Златния телец"
      На село е. Тока по дефиниция е зле. Да речем, че си го направя за ползване във Варна на добро захранване. Остават т. 1 и 2.
      За захранване на платката и двигателя на телоподаването трябва ли да е променливо или става да е постоянно? Ако е постоянно мисля да ръгна някое импулсно захранване заради по-добрата работа при нестабилно захранване.
      Има ли смисъл от т. 3?
        Според схемата, платката и двигателчето са захранени от прав ток от заваръчния изправител. Значи трябва да се захрани пак така. Докато работех с това чудо не ми липсваше чак толкова спрягания контактор. Важното е да не забравяш, че го няма и всичко винаги е под напрежение.
        Из "Златния телец"
          гледам цената на трансформатор и на импулсно и затова предпочитам импулсното. Теглото е допълнителен +
            На авантата теглото не се гледа!
            Из "Златния телец"
              Здравейте искам да попитам какво трабва точно да се преустрой при телоподаващото енхел 170 А за да не прекъсва докато заваря да искам да отделя телоподаването от трансформатора
                3 поста по-нагоре са обяснили - откачаш управляващата платка на моторчето от текущото и захванване и добавяш допълнителен трансформатор + изправител само за него.
                ...ама телоподаващо дето да заварява добре ще имаш когато смениш въпросното недоразумение въобще. С трици маймуни - трудно. Такива са му даденостите.
                  Предварително се извинявам, че пиша тук но не можах да пусна нова тема. Питането ми е за избор на телоподаващо за гаражна дейност (смяна на вежди и прагове) колебая се между elektrik90.com и elektrik90.com.
                  Благодаря Ви предварително!
                    Първоначално публикуван от boreto_lom Преглед на мнение
                    Изобщо няма място за колебание! Избираш elektrik90.com.
                      Аз пък за разлика от теб съм на мнение , че elektrik90.com е по- добро .
                        Това е щото не си отварял машина на elektrik90.com. Като ти попадне погледни, и сам ще разбереш защо тия на elektrik90.com са по-добри.
                          Борка, я си прочети пак поста и виж дали нещо не си объркал! И като решиш за какво точно се колебаеш, пиши пак.
                          Из "Златния телец"
                            Хахаха, оправихте ми настроението...
                            Колега Борето, просто напиши двата модела, ние ще си ги намерим в нета.Линковете като цяло се допускат в форума само в изключителни случаи.
                              Много се извинявам за линковете. Моделите са Струна Lider 200A и Fox Weld Mig 200 Synergic.
                                Второто, освен ако не си решил заварявайки да си правиш цитнес с едни 60-100 кила. Само дето няма нищо синергично в него, ама това е друга тема.
