Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
  • От: Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
    Ако е с пилотна дъга, може да стартира без да я доближаваш до материала за рязане. При високочестотното , дъгата се запалва при разстояние 3-4мм от материала. На времето ти писах ,че за СНС са подходящи пилотните горелки.
      За съжаление продавача е доста далеч от мен за да я пробвам.Няма ли на табелката означение какъв вид е?
        Първоначално публикуван от filomatis Преглед на мнение
        До сега да я беше пробвал.
        Снимай поне ръкохватката и закачването на кабела към машината. Белким ги разпознаем.
          На 300 км от мене е продавача.Ей за това нещо става въпрос: .........
          .Надявам се няма да се приеме за реклама.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-09-13, 12:48. Причина: prodavalnik
            С високочестотно палене е, без пилотна дъга (едното не изключва другото). Обикновена китайска машина.
              Ей тия юнаци тукаhttp://www.machsupport.com/forum/ind...?topic=20076.0 май са успели да се справят с проблема,ама лошото е че не ми е много добър англйския.
                ...да се справят с проблема...
                С кой проблем?
                  смущенията
                    Смущенията на кое? На компютъра или на USB-то, с което си говори с масата?
                      Значи,за пробите на CNC масата ми ползвах машина с пилотна дъга на Thermal Dynamics(която не беше моя и я ползвах веменно) и имах някой проблеми-няколко пъти"забиване" на компютъра и по-често "замръзване"на мишката(писал съм за това в темата)Намерих решение на проблема,но от това,което чета в мрежата разбирам,че китайските машини с контактно палене създават многократно по-силни смушения,съответно проблеми.От цитирания пост разбирам,че са занулили дюзата на горелката и така тя работи един вид като в режим на пилотна дъга.Не е ли проблем за машината да работи в този режим,особенно при по големи токове?
                        Това с мишката е масов проблем.
                        Компютъра е желателно да е далеч, да е десктоп (заради металната кутия), да е добре заземен, и задължително да е галванично разделен от машината, като по-добрия вариант за връзка с нея нещо като CAN или от сорта.
                        Естествено, можеш да търсиш вариант някой да ти направи пилотна дъга на тая машина. Данчо от Дел мисля може да свърши тая работа. Но това с компютъра си остава в сила. Ако си разнасял лаптоп наляво-надясно - те са общо взето възможно най-уязвими за смущения. Едно че не са заземени, и второ че имат много малко метал в себе си. Мишката може да се пусне през COM порт, ако продължи да прави въртели.
                          Това , че Данчо може да се справи с проблема "пилотна дъга" е сигурно. При мене я направи. Но по - голямият проблем е горелката. - там цените са доста по - солени. На времето моят "Трафимет s75" го поръчах за 140-150лв. Сега гледам сените са по 2.
                            В неделя реших да вдигна сигурноста на гаражната врата и се наложи да изрежа това за да влезе патрона в планката, ламарината е 12 мм. с ръчната плазма ,можеше и по красиво,това е заготовката ,която след обработка ,пилене и полиране заспа като от магазина !
                            Плазмата от груповата поръчка и спря да показва дисплея за амперите,всъщност показва 000 до 007 когато е на макс 50 ампера мисля беше !
                            Последно редактирано от Roninn; 02-04-14, 18:49.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Имам такива дисплеи, снимай ми го свален и ми прати снимките на лично.
                                Колеги имам проблем с функцията плазма на китайска комбинирана машина, проблема е че още от първото включване на тази функция не може да запали безконтактно, при натискане на бутона прескача искра но не пали, при допир пали и работи нормално.При ВИГ функцията си пали безконтактно. Каква може да е причината според вас?
