Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
    Не става въпрос за възраст, а за цвят на очите
    Каква е разликата в използваните филтри в зависимост от цвета на очите? Моите са кафеви. Ако бяха сини, сиви, зелени или черни каква е разликата във номерациите?
    Ахъм! До едно положение можеш да минеш с увеличаване на дебита, но говорим за съвсем лек полъх. От там нагоре трябва да търсиш място със стени отстрани. Навесът от вятър не пази.
    Купи си маска от Del. Остави "стъкло номер нам кой си" - разликата е от земята до небето, еле пък за начинаещ.
    Del , AIG, шлем, номер 10 последно ??? Газът до колко е вреден, отровен - щом говорите за закрити помещения?
    Съвета не е добър, ама никак даже. Със соларните маски трябва да дават и Алкаин, особено за начинаещи и особено за заваряване на открито.
    Какво е Алкаин?
    Това пък защо?
    От 2002 година работя с фотосоларна маска, и не съм имал никакви поражения по очите. Ако има някакъв риск, то той по-скоро е с обикновените стъкла. Но и с тях няма...
    Не я плашете Мария, няма нищо страшно.
    Не се плаша - а и при това време, следващото заваряване няма да е утре... Извинявайте , че задавам въпроси - идиотски ..
    не се сетих навреме да разпитвам майка ми, която беше инженер технолог по заварките...
    Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
      Алкаин,декаин и всичко завършващо на каин са капки за очи след осветяване,много е болезнено и препоръчвам да се внимава и да не се гледа дъгата със незащитени очи.Надявам се никога да не ти потрябват.
        Глупости на таркалета! Или си работил с някакъв боклук, или не си го настроил както трябва. Никога не съм имал грижи с осветяване, ползвайки както старата (маркова, нисък до среден клас), така и новата ми маска от AIG. При това работя почти постоянно на около 200-те ампера, при това имам навика да се вра в заварката - такива са детайлите че понякога е неизбежно да гледам примерно от 15-20см., и при това работя с Коргон, който "свети" повече от CO2.
        @iai-bg: Del и AIG е едно и също. Търсиш в google "aigwelding" и ще ти излезе като първи резултат на български.
          Освен да е намалил много времето за изчакване преди изсветляване
            Или да е сложил много ниско затъмняване за метода и ампеража, на който работи.
              Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
              С питане до Цариград се стига.
                Това пък защо ?
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Алкаин не са капки за очи, а упойка за очи. Осветяването другари не е само дразненето на очите, а и вдигане на температура, главоболие, гадене.......Светлите очи и кожа са най-уязвими при заваряването. Другото което е, че когато се заварява трябва да се гледа нормално през маската /все едно маската я няма/ нито да се мижи, нито да се напрягаш за да гледаш ваната. Колкото и странно да ви звучи по-светлото стъкло предпазва по-добре. Соларните маски са удобни ама САМО някой път, непрекъснатото затъмняване и просветляване при работа с такава маска допълнително натоварва очите, ретината, фокуса и мозъка. Като добавя СО-то, работата на открито /светло/ и предполагам начинаещ заварчик, ситуацията става трагична.
                  Мария не те плаша, само казвам моето мнение от моя опит. Каза, че държиш на здравето си........това е, номер 10 /или айде номер 11 най-много/ е за твоите нужди. Инак при тези дето заваряват често, стойностите на стъклата и самите маски са строго индивидуални според много други субективни фактори, даже и кича е сред тях.
                    За мое голямо учудване съм съгласен с всичко,освен че светлото стъкло пази повече....
                    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Това пък защо ?
                      Не знам защо, но разликата е голяма .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        ...не се сетих навреме да разпитвам майка ми, която беше инженер технолог по заварките...
                        Така ще е най добре ,майка ти вероятно ще ти каже доста повече неща отколкото да продължаваш да четеш глупостите написани тук от някой хора!!!
                          Тъй де, ама не видя ли, че говори в минало време дамата.Може и (да не дава Господ) да не е жива жената.
                            Степента на затъмняване всеки си я преценява за себе си.
                            Аз например работя много по-добре 8 отколкото с 10, недай Боже с 11 или 12. Все пак и годините започват да си казват думата.
                            Но пък с по-светлия филтър се виждат и детайлите, а това си е важно. С 12 лично аз виждам само дъгата, и малка част от ваната.
                              Ако имаш проблеми със зрението иди при офталмолог,а не слагай по-светло стъкло.
                              Степента на затъмняване се определя от големината на заваръчния ток,а не от човека според личните предпочитания.
                                Първоначално публикуван от edre Преглед на мнение
                                Има ли таблици за стойностите на тока и номера на стъклото ?
                                Няма как да питам Мама.
