Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
    Не бе за импулса е, пак се обърках...........Понеже не вдяваш иронията (кълвеш на бастун), Господин АМАТЬОР, ето по-разбираемо въпроса.
    Защо не действат потенциометрите при 2Т? Не знам кво сте уточнили със Спарки, ама заблуждаваш човека дето питаше за копчетата. А щом не знаеш какво е 2Т и 4Т (подразбира се от нежеланието да отговориш, а търсиш мнение на професионалист). Ей голем капацитет се цаниш........и ти вярват даже . Тия бутони на ръкохватката знаеш ли за какво са. И защо има 2Т и 4Т.
    А за останалите.......тези потенциометри са активни ВИНАГИ. Само потенциометрите касаещи пулса стават неактивни ако не е включен пулса. Дву- и четири-тактовият режим нямят отношение към активноста на настройващите потенциометри.
      Ей, голям смях те е налегнал.
      Ето ви инфо какво се случва при превключване на тактовете. Явно Уелдъра не благоволява да просвети начинаещите (може би не знае)
        Колеги дайте да уточним,защото така и не стана категорично ясно, копчета2,5,7 и 11 работят или не при 2Т режим.Тоест имаме ли плавно повишаване и намаляване на тока, защото ако имаме това би трябвало да значи че след като отпуснем бутона на шланга дъгата не трябва да гасне веднага а трябва да продължи определеното време като затихва плавно.
          Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
          Колега, ти още ле не си ги пробвал !Копчета 2и 5 работят само в 4Tрежим.7и11 са за нарастване и понижаване на тока - работят и в двата режима !
          2 - Стартов ток (тока, при който пали дъгата)
          5 - Краен ток (тока, при който се гаси дъгата)
          7 - Време за нарастване на стартовия ток до номиналния (пиковия) ток
          11 - Време за спадане на номиналния ток до тока на изключване
          П.П.
          Направих си труда да ти изработя нагледни схеми ,може би така ще е по лесно за разбиране !
Име:2T 4T.JPG
ID:5544689Схемите са от друг апарат но принципно режимите работят аналогично във всички апарати !
          Последно редактирано от welderargon; 11-12-13, 22:29.
            А това така ли е?
              А това така ли е?
              Това е точно така при 2Т режима.
              Но при 4Т ще трябва да си го пробваш ти,като работиш! Може да е така ,пък може затихването на тока да е когато натиснеш и задържиш бутона а при пускането на бутона да гасне дъгата до зададения ток от бутон 5.Пробвай !
              Към машината нямаш ли инструкция с подобни на горните схеми !?
                Така трябва да е.....Не съм убеден, че китаеца го е направил така. Най-добре пробвай и пиши за резултата.
                При всичките машини с които съм работил при 2Т режим, когато има опция за настройка на стартовия и финалния ток както и времето им на нарастване и затихване, стъпките (4-те такта) се изпълняват по зададената програма от заварчика. Няма логика 7 и 11 да са активни, а 2 и 5 да не са при 2Т. Все едно пускаш бутона и дъгата спира след време без да намалява. Тока на затихване е коректно да се обозначава в %, не в ампери. При 4Т има доста варянти на такт 3 и 4, както и обединяването на такт 1 и 2 (машината го изпълнява по подразбиране). Когато машината е и АС (както в случая) е хубаво да имаш достъп до настройките на целият процес.
                2Т и 4Т режимите се стандартизират според класа на машината, функционалност, според как ще се ползва (ръчно, на орбита, трактор....), както и напоследък според възможноста на оператора (тука се визират хора с ограничения, недъзи и т.н). Разработват се различни шлангове с джойстици и т.н...
                За твойта машина най-добре си пробвай ти. Вече получи достатъчно инфо. Ще и свикнеш. Моя съвет е да се осъвършенстваш при 4Т-я режим.
                  Днеска заварявах на 2Т и както и да въртях копчета 7 и 11 не усещах нещо да се променя винаги щом отпусна копчето на шланга дъгата гасне моментално.Според мен на тази машина тези копчета не са активни при 2Т.
                  Добре де ако предположим че имаме затихване при 2Т то тогава не се ли обезсмисля 4Т режима?
                    Наистина интересна работа е това с 2Т-режима !Копчета 7 и 11 трябва във всички случай да действат! Да не е нещо дефектно по машината.
                    Не, 4Трежима не се обезсмисля! Доста е полезен при ръчно заваряване на дълги шевове !Необходим е при автоматично заваряване с различни установки ,за трактори и други подобни .При някой машини в 4Т има и "втори ток" -също доста полезна функция при някой заваръчни операции.
                    А ти пробвали 4Трежима!?
                    Последно редактирано от welderargon; 12-12-13, 20:43.
                      Ето тука май пише нещо,превеждайте че не му вдявам.
ID:5545723Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5545724Натиснете снимката за да я уголемите
                      Последно редактирано от Emil_Pz; 12-12-13, 21:00.
                        Ха ,интересни са тези китайци наистина !Доколкото разбрах ,пише че при 2Т режима бутона трябва да се натисне и задържи. След отпускане -дъгата гасне . Не пише нищо за затихване -това означава че няма затихване в този режим !!!
                        Докато за 4Т режима пише че при повторно натискане и отпускане на бутона дъгата гасне и тока затихва !
                        Това горе долу проведох ....и аз съм зле с английския! Дано Спраки се появи той мисля че ще ти помогне в превода ! тихич също знае английски!!
                        Последно редактирано от welderargon; 12-12-13, 21:41.
                          Не се обезмисля режима. При 4Т режим имаш възможности много. Има и възможност на ъпгрейд.......според шланга който се ползва може да се добавят функции. Примерно от ръкохватката можеш да регулираш тока (реостат), да го намаляваш наполовина (от зададения), 2 тока (при машини, които имат памет на настройките), контрол върху Post Flow (според мен ненужна опция) и др. Тия благинки са много удобни при заваряването на тръби "от раз" или на 2 шева когато минаваш през всички пространствени положения. При някои апарати са заложени като опция, при други се налага да се прави ъпгрейд в сервиз на производителя, при трети няма такава възможност.
                            здравеите,имам един въпрос ,защо ми ври или как да го кажа все едно ама въздух в заварката и се пука,дори и да повториш пак е същото,говорим за заварка на черно почистена с флекса до блясък,аргона е 6л.мин.
                              Първоначално публикуван от tukuto1973 Преглед на мнение
                              Кофти материал, или по-вероятно малко газ. Може и да си изкарал и електрода прекалено навън или да не си подбрал размера на дюзата (много малка или много голяма). Поиграй си първо с газа. Опитай както да го увеличиш, така и да го намалиш.
                              За какви ампери говорим?
                                А добавъчен материал слагаш ли? И ако да какъв? Ако слагаш тел и той е за ВИГ, то най-вероятно причината е някоя от по-горе изброените от Спарки.
