Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Снимай.
    Опушване и балончета значат малко или калпав газ. Увеличи газа и пробвай пак. Това ако материала ти е чист (без ръжда и други полюции) и стоманата е някаква човешка като качество. Ако заваряваш ръждиви винкели от градината, трудно ще ти се получи.
    Каква ти е бутилката с газ и как си остриш електрода?
      Електрода го точа надлъжно горе долу на 90 градуса, обаче ми прави впечатление, че малко след като започна шева той си губи формата и то без да съм го топвал във ваната. Планките ги зачиствам задължително с флекса.Бутилката беше за CO2 но сега би трябвало да са ми я напълнили с аргон.
ID:5537659Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537660Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537661Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537662Натиснете снимката за да я уголемите
        1. Виж из интернет как се точи електрод (не е под 90 градуса).
        2. Купи си нова бутилка. На тая в стените има пропил въгледорен двуокис, останал от преди, който ще се отделя от тях известно време. Тая бутилка можеш да я ползваш за коргон за телоподаващо. Отделно не е ясно и до колко е била празна преди пълненето.
        Ако искаш опитай да я източиш и напълниш отново. Може и да се оправи. Но по принцип за чист аргон се ползва или нова бутилка, или бутилка в която и преди това е имало аргон.
          Газта ,както казва sparky , е боклучива .Електрода е важно да бъде остър,а пък заточването,както ти е удобно . Пусни някакво затихване накрая да не става дупка и майката му е практика ! Лека.
          0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
ID:5537671Натиснете снимката за да я уголемите
            Aig,ето заварките с машината дето взехме от вас,алуминиевите детайли са същите които носихме за проба като дебелина и площ!Детайлите не са подгрявани !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Не вкарвай колегата в преразход за нова бутилка ! Дори и да е останал въглероден двуокис в бутилката, след второ-третото пълнене с аргон следите от въглеродния двуокис изчезват и бутилката ще може да се ползва само за аргон ,без да създава проблеми при заваряване !
              Последно редактирано от welderargon; 15-11-13, 19:53.
                И това му казах да опита, все пак.
                  Emil_Pz , Готино изглежда машинката ти! Може ли малко инфо - откъде и за колко си я придобил тази хубост? Че се лутам и се мая и не мога да си избера добър TIG-помощник. А рязането с плазмата пробвал ли си го? Друго също ми е интересно - шланговете за TIG и плазма, пък и за ММА, едновременно ли са включени и могат да се използват(естествено с превключване на крайния превключвател)? Разкажи, моля!
                    Изчетох цялата тема с голямо внимание защото станах собственик по неволя на ето тази машина:
                    От утре почвам сухи тренировки директно с алуминии ако не се взривя ще пиша за резултата.
                      Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]650174[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]650175[/ATTACH]
                      На тази бутилка не трябва ли да се смени крана?
                      Този като го гледам има предпазен клапан както е нормално за СО2 и е регулиран за много по-ниско налягане,а аргона е на много по-високо.Варианта е да се пълни по-малко.
                      Аз използвам бутилки от кислород за аргона и наистина имаше отначало проблем.
                        Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                        На тази алуминия само със зелени електроди. Не се острят - стават на топче отпред.
                        Утре ще псуваш яко, може да си сигурен, особено ако няма кой да ти покаже.
                          Някой да те е учил да правиш секс???
                          Няма да се взривиш. Машинката работи и ще ти върши работа. Е не е върха на сладоледа, но няма причина ако е изправна да не се справиш.
                          Въпроса е да разгадаеш и да разбереш кое копче за какво е. Другото е ръка, око, практика и практика и още практика и ....
                          Ронин, Много добре! Даже отлично! Гледай как се получава въпреки машинката.... Шегувам се! Шева е добре разлят и добре полуобъл (правилно леко вдлъбнат). По-малко концентрация на напрежения.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          Заваръчни апарати "DEL"
                          http://www.aigwelding.com
                          0889 522 036
                            Първоначално публикуван от icohir Преглед на мнение
                            За машината виж последните страници от темата "да обсъдим заваръчните инвертори". Плазмата не съм я пробвал още, за шланговете не не може да са едновременно свързани.
                              Презаредих бутилката и нещата започнаха да ми се получават:
ID:5538675Натиснете снимката за да я уголемите
                              Ограденото с червено е от предишните ми опити.
                                Сега си купи една телена четка от неръждавейка, и вместо с ъглошлайфа чисти детайлите с нея. Ама я ползвай само за това (в смисъл, само за алуминий).
                                Иначе - да, разликата с преди е съществена.
                                После, имай предвид че бутала, глави, картери се случва да са от по-екзотични сплави, дето не винаги се заваряват лесно и добре. Отделно това че са работили дълго в контакт с масло също е възможно да даде свойта дан в посока по-трудно заваряване.
