TRIP "компютри"
  • До: TRIP "компютри"
    Първоначално публикуван от eddiesoft Преглед на мнение
    Броя на забите ме интересува приблизително. +/- 20,30 не е проблем. Сега остана и някой да кайже и колко е средната обиколка на най-използваните гуми, че да мога да сметна за 1 Км при различните скорости с каква честота клопат и дали ще може да ги поеме или ще се наложи някакъв делител.
    ПС. Ако толкова е проблем - ще се опитам вече да не се дразня от нищо
    Примерно 33", което прави 2,6 метра на оборот, груба сметка, без да се взима под внимание промачкването в долната част на колелото, разлика във височината според производител, пробуксуване и т.н.
    Относно не-техническата страна на нещата - като гледам не си на 15, сам си преценяваш кое и как, просто не виждам никакъв смисъл с по-острите реакции. Мое мнение.
      При такива гуми мисля, че и с 200 км/ч пак ще го хване мащинката. това се получават около 800-900 импулса в секунда да подаде датчика. Това са груби сетки на ум и може да съм сбъркал нещо, но мисля, че ще мога да ги поема и обработя. И да се изпуснат 1-2 няма да е голям проблем при положение, че ще има боксуване дори и при сух и равен път. Дори да няма боксуване при завоите винаги ще има разминаване между датчиците.... Но не вярвам 1-2 метра да са от значение на 1 км...
      Проблема е само дали датчиците на различните модели машини са с еднакви сигнали като поляритети и вид - Аналогови, цифрови...
        Както казах на повечето стари техники .... сигнала е синусоида. Датчика е индуктивен.
        На по-новите са ..... ла.на .... Има такива които искат 5 волта захранване и вадят правоъгълен сигнал TTL ниво. Вътре е датчик на хол.
        Други ... също искат захранване 12 или 5 волта ..... но модулират захранващото напрежение. На всичкото отгоре ... разпознават в каква посока се върти колелото ..... напред или назад.
        Ако нещо решиш да правиш, и имаш зор .... казвай. ....
          Това ме навежда на мисълта, че един компаратор ше хване разликите независимо дали са стръмни фронтовете или не (т.е. дали е синусуидален или правоъгълен) . А само по една поредица импулси няма как да познаеш посоката освен ако в едната страна не са с различна дължина от другата или ако няма още една жица по която по някакъв начин да показва, че се е сменила посоката...
            ...А само по една поредица импулси няма как да познаеш посоката освен ако в едната страна не са с различна дължина от другата или ако няма още една жица по която по някакъв начин да показва, че се е сменила посоката...
            За удобство такива датчици изкарват два сигнала - ако са синусоиди, те са дефазирани, а ако са цифрови - минималистичен код на Грей. Което си е едно и също.
              Е да де. Не е един само . Но това не е проблем. Просто нямам такава кола под ръка за да пробвам, или поне датчик само. Но ще намеря и тогава вече мога да кажа със сигурност. До тогава - само предположения.
                На отделно колело датчика е САМО един!
                Еди ... по горе писах. Не гадай!
                Ценери на входа, филтърче, компаратор. Това за старите бараки.
                За новите ..... като се видим на живо ... ще ....
                  За броя датчици - ясно. Ставаше въпрос от самия датчик колко шини излизат
                  А за на живо - освен да ми дойдеш на гости... или в Троян може да успея да дойда...
                  Последно редактирано от eddiesoft; 17-12-09, 14:35.
                    Ти къде живееш да измислим нещо по въпроса за тест и мостра на датчиците.
                      Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнение
                      Имам датчици от Мерцедес и ще подаря един за пробите, ама мисля, че на разните коли разни датчици слагат. Да не се получи: 'за Нисан става за Тойота не'
                      Тия са двупроводни. Или е бобина или рид контакт.
                        Нали знаеш лафа "Преди живеех срещу затвора, сега - срещу нас. За да не сменям махалата и комшиите"
                        Иначе съм от Плевен и тук си живея. А за начало един датчик на който да му видя какво излиза ми е достатъчен. След това вече ще са тестовете в машина.
                          Оооопс .....!!
                          Какъв рид контакт бе брато .....
                          Колко пъти в секунда ще цъка .....
                            Оооопс .....!!
                            до около 200 няма проблем... пробвано. Но не вярвам все пак рид-контакт да са поставили.
                              И как точно ще го тестваш у дома??
                              Ще му размахваш поялника ли отпред .......
                              Писах ти ..... индуктивни са, тоест .... сърцевина - магнитна и бобинка наоколо. Съпротивление 800 - 1500 ома.
                              При въртене на колелото с ръка .... скорост около 3-5 км./ч. .... изходното напрежение е идеална синусоида с аплитуда от 1 до 3-4 волта от връх до връх. С нарастване на скороста на въртене нараства и амплитудата .... (що ли .....) ... до около 80-100 волта.
                              Въздушната междина ..... зъбно колело/датчик варира от 1 до 3 мм. при различните таралясници.
                              Последно редактирано от CarTest™; 18-12-09, 09:15.
                                Формата на сигнала променя ли се с промяна на амплитудата?.. То не че има голямо значение в случая де... И по принцип не трябва да има
                                Последно редактирано от eddiesoft; 18-12-09, 09:10.
