Амперклещи или мултицет
  • Амперклещи или мултицет
    Овъртолил съм се в стари нефелни китайски мултицети и реших да ги разфърлям из колата/вилата и да взема нещо по-прилично и удобно, на което да мога да разчитам. И сега се замислих, защо па да не са амперклещи. Основно меря напрежение, ток, утечки, съпротивление, някой диод/кондензатор евентуално. Та амперклещите много ме блазнят в частта, че не се налага да разкачам веригата. Може ли да се разчита на токовото показание, дори и при по-слаби токове <0.5А. По-удобни ли са? И за да не съм голословен:
    или
    https://newtek.bg/shop/izmervatelna-...ve-multimeter/
    Последно редактирано от imarh; 25-02-24, 13:24.
    WG 2.7 CRD
    Тия мерят само променливи тоци. И на ниски токове не са връхта на сладоледа хич. После ще забележиш че моделите, дето мерят и прав ток, освен че са 4-5 пъти по-скъпи са и само с по 3 цифри на екрана, което при 60А най-нисък обхват значи 0.1А разделителна способност, което пък при грешка +/-2% и 5 цифри вкратце значи че даже и за единици ампери са трудно исползваеми.
    За утечки с ниски токове си има нарочни уреди. Но най-важното е че ценовия диапазон е много различен от на тия в линковете.
    • imarh
      imarh коментира
      Въпросното от питанката мери прав/крив ток и напрежение. Раздела му е 8888, което ще рече 10мА.
      Намерих и такива до 1мА - https://newtek.bg/shop/izmervatelna-...-rms-2/ut210e/
      Последно редактирано от imarh; 25-02-24, 14:35.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      За амперклещите говоря.
      ПП: моя грешка, ама все така не стават. И такива за 600 кинта за малки тоц8 трудно стават. Виж за да си мериш тока на подгревни те свещи са идеални.
    И постоянни тоци мерят ве Спарки. Абе за елементарни измервания стават. Че не са връхта на сладоледа е ясно, за нпретенциозни нужди.
    -Чем занимаетесь по жизни?
    • mdim
      mdim коментира
      Ми и двамата със sparkybg сте прави. Като излезна темата беше с едни само за променлив ток от Елимекс и втория линк беше за мултицет. Сега виждам че е редактирана и са сменени
    Неангажиращо мнение:
    Мултимер - само такъв с автоматично превключване на обхватите.
    Амперклещи - стават за обща употреба, но много често мултимерът в тях е колкото да има нещо или е типичен електротехнически - много напрежение, много ток, малко съпротивление, някаква точност..
    Имай предвид, че евтините амперклещи които могат да измерват постоянен ток обикновено нямат размагнитване на челюстите и последните се намагнитват с времето. Съответно когато трябва да показват 0, показват нещо измислено и всеки път трябва да се нулират. Имам едни такива отпадъци на Мастеч.
    И коментаторите...
      Китайците мерят всичко както трябва,ма не тия от 20 $.
      • imarh
        imarh коментира
        Посочените клещи са далеч от $20. Отделно са TrueRMS.
      Невероятно съвпадение, но марковите също мерят всичко...
      И коментаторите...
        Зависи за какво ще ги ползваш. За моите непрофесионални нужди, отдавна минах на амперклещи. Мултицетът не ми дава нищо повече от тях. Е, вярно е че Законът на Ом почти никога не се връзва, ама дават някакъв ориентир (минава/не минава ток оттук и е горе- долу едиколкоси) което ми е достатъчно.
        При мен, особено полезно се оказа едно бутонче "HOLD" точно срещу "отварачката". Този на линка, е на неудобно място.
          Точно тая марка въпреки, че е много далеч от нещо на което да разчиташ е доста често работеща.
          Не е като истинските, при които е адска скука но все пак е най-често работещ скрап.
          Ампер-клещите от линка за такива малки токове изобщо не се заблуждавай, че може да им вярваш на показанията.
          Враг усраине
            Ей тия амперклещи съм ги набелязал, но цената им е по-добра ;-) Дайте коментари....
            https://newtek.bg/shop/izmervatelna-...-rms-2/ut256b/
            Последно редактирано от KingofROAD; 25-02-24, 18:21.
              Може ли автора,да каже къде ще мери с амперклещи в бита. ?
              Вземи си читаво работещ мултицет,нека да е китаец...но поне от 200+ лв.
              Работещи амперклещи за 200 лв не съм видял...
              Ползвам едни японски,които купих за смешни пари от един циганин на руския пазар.(просто не знаеше какво продава)..оказа се че в момента струват малко под 2 К.....
              И за ежедневна употреба ползвам едни ужким полски...които работят учудващо добре..
              На японските им взех токов траф,бубина ,гривна и т.н за да мога да ги надявам на кабели 400 квадрата ....
              И пак не се сещам къде в бита може да ползва колегата амперклещи....
              Обикновен електромер в контакта и всичко включено в него шуко,ще даде доста точно тока и напрежението по време на товар даже....и няма да цепи фазата от кабела за да закачи клещите....
              Всъщност , Imarh ,вероятно знаеш че през клещите трябва да минава само един кабел... фазов проводник....не мерят на фаза и нула в снопа
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • mdim
                mdim коментира
                Ми чудя се как да отговоря по-деликатно, защото явно ти е убягнал хумора в предишния ми коментар. Да, и в сноп съм мерил, ако имаш работещ контролер със закачени много датчици и измервателни прибори към него и се съмняваш, че има утечка, мериш снопа и разделяш, докато стигнеш контур, който показва различно от нула. Може и да разкачиш всичко и да мериш с мултицета, ама някои машини, като работят изкарват пари и хората не искат да им се спират току-тъй. По-надолу като отделен отговор ще пусна какво използвам за целта.
              • imarh
                imarh коментира
                Автора мери на всякакви места. Споменал е какво мери. А въпросът беше не къде/как, а кой/кое. Демек струва ли си замяната на мултицет с клещи от гледна точка на удобство навсякъде.
              • Roninn
                Roninn коментира
                MDIM....аз съм прост и праволинеен.....електротехниката е проста наука,за не прости хора...
              Аз пък на масата си имам точно тези на UT210E и с тях работим повече от 4-5 години...
              Точно този модел е изключително удобен за нас защото ние мерим в долния обхват - очакваме показания до 0.9 ампера...
              Мерим постоянен ток - зареждане и разреждане на малки акумулатори и е адски удобно - защото не разкачаш нищо и става бързо.
              По отношение на точността - нямам оплаквания - слагам на DC и нулирам клещите за нула - след това показанието ми е вярно!
              Спокойно хващаме и 10 милиампера - засичал съм ги с мултицет.В един момент се стигна даже до мерене на ток на покой на усилвателите - и се хващат спокойно 20-100милиампера..
              Безспорно мултицета е по точен ама дали е 36 или 40 милиампера - точноста нас напълно ни устройва.
              Така че клещите при нас работят наравно с мултицетите.
              Другите модели не съм ги ползвал - и не ги зная...
                Ползвам тез:
                и едни на Мастех, за които не мога да намеря линк в момента, но имат деления за 30/3 и 0.3А DC
                Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
                Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
                  На мен не ми се даваха пари за ампер клещи но понеже все пак понякога се налага придобих компромисен вариант - АС/DC клещи като приставка към мултиметрите.
                  Те нямат дисплей но имат захранване, сами за себе си не измерват нищо но за мен са супер удобен вариант.
                  Обаче дори този компромис ми струваше няколко пъти повече от онези червени демони по- горе
                  Враг усраине
                    Аз пък като бях в Камбоджа....преди 10 дни,ми се случи нещо много странно с амперклещи
                    Соларна инсталация правена от нас...гора,няма доставчик на мрежа ...офф грид ....батерии
                    Гледам дисплея на контролера 50 А..към батерията ..закачвам софтуер към него ...лаптопа показва 50 А ....нормално чете от същото място където и дисплея чете.....закачвам амперклещи на + на батерията 25 А....закачам амперклещи на - на батерията 25 А....
                    Слагам амперметър през шунт и меря 50 А към батерията ....а сега де? Упражнението го повторих няколко пъти.
                    Контролера е мппт .... вероятно честотата да ебава меренето ....стрелям на посоки за момента
                    П.п От десетина дни в мобилните мултицети имам нов с възможност дистанционно да му следя показанията и да го управлявам през телефона ,което ми дава доста гъвкавост и свобода.
                    Последно редактирано от Roninn; 25-02-24, 22:35.
                    https://dvrbg.com/
                    • Esper
                      Esper коментира
                      В шунта е истината, другото е пръдня.
                      Щом има възможност за такова замерване - супер.
                    • sparkybg
                      sparkybg коментира
                      @roninn: Не си първия, попаднал на излъгани амперклещи. Като мериш заваръчни машини също е много интересно.
                      @Esper: Токов траф мери AC тоци доволно точно. С DC-тата е проблема. Макар че има модули, и специализирани чипове, дето се справят хич не лошо. Самите амперклещи са компромис - няма как да ги оптимизираш за конкретно мерене, щото трябва да носиш една кофа с амперклещи - за всеки порядък тоци, които искаш да мериш.
                      Шънт е хубаво нещо, ама иска голямо усилване (за малки загуби), усилва и шумовете, пък те големи, ограничено е по честота (заради усилването) и.... няма пълно шастие. Като сложиш и филтрирането в сметките, кво ще излезе на изхода не винаги е еднозначно при "интересни" AC съставки в DC ток, пък и изобщо.
                    • Esper
                      Esper коментира
                      Аз за DC основно се изказах.
                      Точни стойности = шунт.
                      Обзалагам се, че и контролера ползва добрият стар метод с пада на напрежение.
                      И друго ми е интересно - има ли някакъв гяволЪк в конструкцията на клещите та да може при мерене на големи стойности прав ток да се отворят все пак?
                      Подозирам, че при 200-300-400 ампера няма да е никак лесно.
                    Същото упражнение с амперклещи приставка към мултицет, показанията много близки до показанията на инвертора гледан пред телефона
                    Ама може би зависи и от МППТ /моите са Виктрон/ както и самите измервателни клещи...
                    ПП по въпроса за измерване на малки стойности на тока - правим две, три или четири навивки на амперклещите с проводника на който искаме да измерим тока...мисля по-нататък е ясно какво как и защо
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                    • Esper
                      Esper коментира
                      Аве ама за па тоя чийт с витките никигаш немаше да се сетя, деа
                      Ебаси тарикатлъка!
                      В сми когато има сми и възможност ама аз и тогава немаше да се сетя!
                    • KingofROAD
                      KingofROAD коментира
                      Това с допълнителните навивки го знам, но невинаги е възможно за изпъленние.
                      Например минусовия кабел на автомобилния акумулатор, ако е 16 или 25 квадрата, няма да може лесно да се навие и една навивка, а при някои токови клещи с по-малки челюсти, въобще няма да може влезе и една навивка...
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      За целта си имам готови 10 навивки - "удължавам" минусовата клема с тях и меря малки токове/утечки.
