Проверено - паленето на газ
  • Проверено - паленето на газ
    На -8 градуса е съвсем добре, системата работи без особености. На -14 - вече не. Т.е. запалва, но малко след потегляне се усеща преобогатяването от течната газ, доизпаряваща се в маркуча и плочката.
    Следващият опит ще е да се подгрее на място преди тръгване. Трябва да даде резултат.
    До: Проверено - паленето на газ
    "Дизелови свещи, дизелови свещи" - крещеше тълпата
    ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
      А за газов инжекцион има ли статистика?
        Първоначално публикуван от The_Machine Преглед на мнение
        Ъ ?
          Я кажи как да монтирам дизелова свещ на изпарител Ловато? Мен повече ме блазни идеята за някакъв друг нагревател, на по-голяма площ/обем с по-ниска температура.
          Ще направя, когато имам такъв.
            Ще измислим бе... може и някакъв съд, в който да седят 2-3 свещи... мога да ти подаря нагревател за колектор от ФВ/Ауди - така наречения "таралеж"
            Дизелови свещи - подгревни свещи....
            Газовия инжекцион - карам с ГИ Ловато на Селиката ми, настроил съм на минималната възможна температура да прехвърля - 20 градуса - ако е под 0 градуса и сръчкам повече колата - замръзва и после трябва да карам на бензин няколко минути, за да сгрее пак... За директно палене не може да става и дума - ще смръзнат инжекторите веднага...
            Да уточня, че колата ми има проблеми с охладителната система (може би крива глава, плюе си антифриза... ), та може и проблема да се корени някъде там...
              Аз му пръскам "старт спрей" (етер) и тръгва......ама пък токовете са ми в безобразно състояние и цилиндрите заработват един след друг през 20 сек. почти като самолет
                Това на Форда?
                Иначе тук не е било да не тръгне, лошото е че ако не го сгрееш полекичка, по някое време спира.
                  Абре адаш , да зема да ти намеря некой жичкаджия тогава , а ?
                  А иначе гледай да не прекаляваш с етера - това сериозно.
                  ПС. Може и да съм споменавал , но единия ми МБ 190 с обикновена Ловато , бензин отдавна не е помирисвал . Докъм минус 16-17 градуса си пали нормално на газ . Държа го обаче около 5 мин. да работи на празен ход на място . Иначе като потегли веднага и се товари имам няколко случая на обледеняване.
                  Последно редактирано от Vlado_Ts; 21-12-09, 16:21.
                    Аз се опитвам по същата схема, но бензин помирисваме, защото слаба организация и газта все намира как да свърши. Иначе явно трябва да се гледа термометъра и на съвсем студено да не му се дава зор.
                      Като почне обледяване,се кара на нулево положение-колата работи с течната газ в изпарителя.Като заглъхне,пак на газ за малко.Така 2-3 пъти и става работата.
                      По тая система съм карал при -18 без проблеми.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Това на Форда?
                        Баш на него, и след 40-50 сек. като заработят всички цилиндри може да си я загасиш и палиш колкото пъти си искаш, безотказна е .....ама защо го прави в началото имам само предположения, а тяхното доказване е свързано с пари (подмяна на кабели и свещи) а пари няма иначе после си е загрявам малко леко на място и т.н.
                        Абре адаш , да зема да ти намеря некой жичкаджия тогава , а ?.....
                        абе познавам един, ама е скандалджия, мързеливец и нищо не разбира ако дойдеш да лочим кафе, щЪ запозная
                          и скъпо взема, на това отгоре.
                            Проверено!
                            И то точно на ВАЗ.
                            Що ли никой не го спомена-известна тактика е.
                              Самурая ми година и половина незнае какво е бензин нито има резервоар нито бенз.помпа проблеми зимата не съм имал на никакви температури,когато е прекалено студено го оставям след като го запаля да работи 5 мин. на ниски обороти да сгрее леко и е готов грижи не съм имал до сега.
                              тел.088четири 9едно9 4нула4
                              Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
