Автоматични скорости и офроуд - плюсове и минуси
  • #76
    Re: MANUAL VS AUTOMATIC
    Освен потеглянето автомата има предимство да не прекъсва потока на предаваната мощност към колелата при смяна на предавките при ускоряване - нещо много полезно при ускоряване в пясък и други трудни повърхности, освен това автоматика не дава на автомобила да се връща назад при спиране на наклон и му посволява да тръгне от това положение без никакви еквилибристики с ръчна и палене на съединител. Самото дозиране на тягата е мнооого по-плавно при автоматика - който поне веднъж е минавал през големи камъни с автоматик и сръчни предавки ще го оцени. Така че еднозначно гласувам за автомат НО с двигател с голяма кубатура за да може да нивелира загубите в хидротрансформатора. Ако двигателя е малък или не много голям предпочитам ръчни скорости.
    Така че мисля че в обема на двигателя и тягата (въртящия момент) която той реализира във широк диапазон от обороти е разковничето какъв тип скоростна кутия да се ползва.
    • #77
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      За малкия двигател е по добре автоматика понеже на наклоните не се получава това "умиране на двигателя".Пресния случай е от днес ,карахме с колеги от Шумен със Сузуки SJ410 в околностите на Варна и се оказа че на малкия двигател с ръчната кутия на изкачванията не достига мощност и особенно при движение на зиг-заг между дърветата
      Дий Снайдер
      • #78
        Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
        Е то това не е двигател поне за мен, има си мисля някакъв миминум под който си е подигравка. Сега всички Самураевъди ще скочат по мен ама си е така - за офроъд возило въртящия момент на килограм тегло и конските сили трябва да е в пъти по-висок като показател от такива на средностатистически шосеен автомобил ИМХО.
        • #79
          Е и аз съм любител на тези малки автомобилчета но не се сърдя,което си е така си е така но определено автоматика би му помогнал
          Дий Снайдер
          • #80
            Може би някакъв вариатор или нещо подобно, но при хидротрансформатора се губят бая проценти мощност и въртящ момент, така че и както са малки с това моторче, до колелата нищо няма да стигне...
            • #81
              Прав си и за това аз съм приготвил за бъдещата си въшка V6 2000см3 савтоматична кутия от Форд Капри
              Дий Снайдер
              • #82
                Мотора добре, ама можеш ли да ми кажеш какъв е модела на автоматика че имам тук едни съмнения и подозрения...
                • #83
                  Трябва да погледна но ако ми кажеш каде ще ми е по лесно
                  Дий Снайдер
                  • #84
                    Намерих го - 74DT7A231AE
                    Дий Снайдер
                    • #85
                      Чакай сега да видим...
                      • #86
                        Твърдо съм за автомата. Това е перфектната скоростна кутия. В каква заблуда съм живял до не отдавна, не е истина. Няма терен на който автомата да има недостатъци пред ръчната кутия. Да се кара автомат извън пътя си чисто удоволствие. Ходих с една Г-класа автомат до хижа Рилски езера и това е едно от най приятните ми пътувания. Бях изумен от лекотата с която преодоляваше огромните камъни, а блокажите не бяха включени. Колкото до загубата на мощност там е важно като си купуваш автомат да гледаш и да е с приличен двигател. Подигравки под 2000 кубика изобщо не трябва да се взимат под внимание и то за кола която ще се кара по път. За извън пътни забавления е добре да имаш поне 3 литра под капака и поне 150 куци магарета. Иначе..............резултата е ясен, почват едни проекти на които не всеки може да издържи.
                        Колкото до здравината аз залагам на автомата, защото ако му се сменя редовно маслото трябва да си голям майстор за да го строшиш.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                          Или в общи думи си на моята теза
                          • #88
                            Ето че има и други с мнение като моето БЛАГОДАРЯ
                            Дий Снайдер
                            • #89
                              Аз обаче не съм на това мнение Сложете на нормален автомат яки гуми и мотора да е с прилична мощност Идете в гората и се заиграите като хората Не говоря за разходки а за ръчкане След третото каране вече няма да сте толкова убедени че автомата е по добър избор
                              От 91г до сега не мога да преброя колко автоматика сме строшили С повечето от сервизните механици и други маистори вече сме като роднини На едната от колите ни кутията е постоянно в гаранция И направо вече ми е писнало да плащам скъпи ремонти Масла и филтри ги сменяме вече по често от колкото ги дават по книжка Последните две автоматични кутии ги строшихме преди два три месеца и вече направо мразя като чуя че някоя кола е автомат
                              Няма по скъпо и крехко нещо от АВ в един автомобил А ако попаднете на маистори мурдари може и повече колата ви никога да не бъде същата.............
                              • #90
                                Качвам се днес да тествам неква екзотична кола (500 броя произведени по думите на собственика) и кое мислите беше развалено освен климатика и ел. стъклата - ръчната скоростна кутия. Липса на синхрони на трета и четвърта предавка (не че другите бяха по добре). И сега колата вече не става за спортно каране щото стърже яко и трябва да се изчаква при превключване. Язък за екзотиката.
