Автоматични скорости и офроуд - плюсове и минуси
  • #61
    Аз имам въпрос, защото не съм карал никога автомат. Как се справя автомата с дърпане на допълнителен товар? Ето пример - днес ми се обади приятел да го извадя от едно дере където се озовал след катастрофа. Обърнахме го на колела и след това на първа бавна и доста зор го извлякох до пътя. Автомат става ли за това?
    • #62
      Дърпал съм доста коли, да не говорим че и аз имам демултипликатор, тягата е страшна, ама как няма да е при този двигател. Иначе някои пикапи и джипове от по-големите и тежките имат специален режим за теглене, но той е по-скоро за теглене на тежки ремаркета по нормален път.
      • #63
        Първоначално публикуван от quadra
        Като например мойта каручка.
        • #64
          това щях да кажа, Тахо, Събърбъните и другите модели на Шевролет са пример за такива хитринки
          • #65
            Като говорим за автоматици - лек офтопик /извинявай quadra/. Маслото в скоростите ми трябва да е Detron III, но предишният собственик е сипал Dextron II - някакъв проблем? Иначе колата си върви добре
            • #66
              За теб не знам, за моята кутия в мануала пише че се използва Мопар 7176 АТF+ ІІІ, Декстрон ІІ може да се залива само в краен случай, ако има загуба на масло и трябва да се добереш до сервиза, после промивка и от правилното. Знаеш ли модела на твоята кутия да питам?
              • #67
                4L60-E
                • #68
                  Ами спецовете казаха че няма да умре кутията, но все пак трябва да го смениш. Пък и нали се сещаш че при планова замяна си сменил най-много 40%... Купи си Декстрон ІІІ и го смени. И мен това ме чака апропо.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от Паджеровод
                    мнооооого добре се справя.теглил съм по страшни черни баири миробус нисан ванет май беше,натоварен с около 30-40 торби пясък.не че е било лесно но успях.иначе пикапа със 500 кила товар го тегля за закуска.всичко това без път и с демултипликатор.на асфалт май освен тройката нищо не съм дърпал,ама тя е лека и не се брои.
                    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                    • #70
                      малка поправка - при смяна масло и филтър на 4л60е сменяш около 60 -70 %. почти същото важи и за черокито. остават 1,5-2 л. в турбината и около 2,5 - 3 л. в клапанното тяло, редуктори, пакети и тн
                      • #71
                        Първоначално публикуван от митко
                        за моята кутия 46RH дават общо толичество 7.9л, при смяна 3.8л...значи малко по-малко от 50%, ама това са подробности...
                        • #72
                          точно така, това са подробности
                          • #73
                            MANUAL VS AUTOMATIC
                            зная, че темата в разновидностите 'и са обсъждани не веднъж (то останаха ли необсъждани?), но би ме интересувало конкретно мнение на знаещите по следния въпрос: една и съща кола експлоатирана средностатистически Бг собственики, в двата 'и варианта - с ръчна и автоматична ск кутия. коя ще издържи повече (двигател и скорости)? в нета мненията са противоречиви точно както и вкуса към единия и другия вид скорости. едните казват, че автомата се самоопазва от прекомерно товарене и издържа много повече щадейки и мотора, който работи на постоянни обороти и не се натоварва толкова, други казват, че ръчките не се амортизират докато при автомата има постоянна амортизация и се скапва по бързо. каде е истината?
                            и като говорим за автомат става дума за тези монтирани на леки коли Евро и Японско производство не някви ALLISON и т.н. дето не сме ги виждали...
                            "..there is no substitute for cubic inches.."
                            • #74
                              Re: MANUAL VS AUTOMATIC
                              За лошите водачи няма добра или лоша скоростна кутия, всичко зависи от начина на експлоатация.Ако разглеждаме коя от двата вида кутии е добра за офф-роуд то везните клонят към автоматика и доводите са:
                              1/предава към колелата максимален въртящ момент от двигателя-това помага при катерене на големи наклони и преодоляване на препятствия.
                              2/може да се подържа постоянна ниска скорост-което е добре при движение в горски терени,в градски задръствания и др. подобни като се избагва момента на запалване на съединителя както при ръчните кутии при движение на полу-съединител.
                              При драгстерите и другите тежко натоварени машини се използват само автоматици.
                              По издържливост автоматика води защото няма удари в трансмисиата и всички процеси стават плавно.
                              За цялостен основен ремонт частите за автоматика излизат много по евтино от колкото при ръчните кутии.
                              Надявам се че задоволих любопитството ви и дано да сте доволни.
                              Последно редактирано от banjo; 11-03-07, 20:21.
                              Дий Снайдер
                              • #75
                                Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                                По 1т. ?????????????????????????????????????????????????????????
                                ръчната и автоматичната предават един и същи въртящ момент този на двигателя
                                по 2т. Бавно се кара и с ръчната - за това са бавните скорости
                                Предимствата на автомата са потеглянето на плъзгави терени (ЛЕД, КАЛ...) и до тук (мое мнение) всички останали предимства са за "ръчката" когато говорим за Оффроад, за в града и задръстванията , естествено автомат
