AtMega vs. PIC24?
  • От: AtMega vs. PIC24?
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Ти нали не очакваше всичко да е уцелено на 100% от първия път?
    Не съм заглеждал внимателно, но май си правил и други оптимизации? Или само ми се струва, че чаркалака по платката е по-малко?
    Чаркалака е дори повече - още един MOSFET, два мощни Schottky диода, 2 електролитни кондензатора, един полиестерен на изхода, TVS на входа, малка верига, да управлява единия допълнителен MOSFET, верига следяща и тока на спиране освен тоя на тръгване, и един компаратор.
    Оптимизирал съм единствено защитните диоди по входовете. По идея на ittso вместо LL4148 съм ползвал аналогични диоди, но по 2 в корпус. Става с една идея по-компактно, но с една идея по-скъпо.
    Предната версия се справяше добре с ускорението, но нямаше как да се управлява спирачката със скорост, различна от тая при пълно късо. Просто не го бях доизмислил. Проблема е в това че като управляваш спирачката с PWM, заради индуктивността на мотора в интервалите когато MOSFET-а на спирачката е изключен, започва да помпа входящите кондензатори с напрежение, което няма време да падне до номинала заради ниската консумация на управляващата част (общо около 100-ина милиампера със всички включени реленца и простотийки). И в един момент се оказва че на входа имаш за момент над 40 волта, а чарковете не са предидени за това. Просто добавих още един MOSFET и малък управляващ PNP транзистор, които не позволяват на напрежението върху двата нови електролитни кондензатора на входа да се качва с повече от 0.7V от напрежението, идващо от захранването. A TVS-а хем предпазва входа от напрежения над 35-36 волта, хем е защита против обратно включване на входното напрежение.
    Последно редактирано от sparkybg; 25-11-11, 10:21.
      ...Оптимизирал съм единствено защитните диоди по входовете. По идея на ittso вместо LL4148 съм ползвал аналогични диоди, но по 2 в корпус. Става с една идея по-компактно, но с една идея по-скъпо...
      Аз съм си виновен по подразбиране...
      За да компенсирам оскъпяването - размерът на тая платка би трябвало без проблем да може да се редуцира поне с 30% надолу. Знам че е гадно да се разбутва готова платка, но прогресът иска жертви...
      И коментаторите...
        Мисля че ще компромис да я смалявам още. Ширината е зададена от ширината на силовата част. Опитвах и други конфигурации, но не се получава по-добре. От друга страна, по височина имаме 2 захранвания в ляво, и под тях оранжевото реле, до което стигат 220V, управляващи клапана на газта. Това трябва да е на отстояние от всичко останало, включително и кабелите му да са надалеч. Отново пробвах различни конфигурации, но не се получаваше по-добре, а по-зле. CAN интерфейса също е изолиран. Куплунга за бутона на горелката също е желателно да е далеч например от куплунзите за 3-те потенциометъра, за да няма смущения от релето и евентиални "инфилтрации" от кабела до бутона. На всичкото отгоре все пак не трябва и процесора да е натикан съвсем близо до силова част, която благодарение на изчекнатия си товар излъчва доволно при преходни процеси (рязко тръгване и спиране). И да не се бъгне, чете 4 аналогови стойности през ADC-тата, за които все пак трябва някаква точност.
        ПП: А то винаги може по-добре. Аз вероятно съм се презастраховал доста откъм отстояния на това или онова. Ама не ми е всекидневие, макар отдавна да се човъркам.
        Последно редактирано от sparkybg; 25-11-11, 13:51.
          Малко ъпдейт на тема CAN:
          До сега използвах отделен трансивър и изолатор. А случайно видях че ги има двете на куп - например ISO1050, IL41050, както и няколко варианта на Analog Devices. В USB-CAN преходника ще опитам ISO1050. Преходника ще е изолиран, с вграден DC-DC конвертор, и изцяло независим от захранването на CAN шината. Всичко нужно ще си взима от USB-то.
          Единственото ми колебание към момента е дали да използвам ft232 или FT245. Третия вариант е вграденото в пиклото USB, в HID режим, но за добра скорост на това решение ще трябват няколко HID канала, тоест ще се показва в Windows като няколко устройства. Предимството е че се поддържа без драйвери от практически всяка операционна система. Недостатъка - примерно 4-те канала, от които трябва да се "сглобят" пратените данни.
          Какви са вашите 5 стотинки по въпроса?
            Оле!
            Остана само да донатамъня PID коефициентите още малко. Справя се и до към 5Hz.
              Толкова зор за един ШИМ с нестабилна честота...
              И коментаторите...
                2 ШИМ-а (ускорение+спирачка) + 2 обратни връзки (по напрежение и обороти) + защита по максимален ток (и на спирачката) + защита от пренапрежение при регенеративна спирачка (като пуснеш спирачката преди мотора да е спрял напълно) + филтър на изхода, щото евентуално трябва да мине CE.
                Като електроника не е нищо сложно, ама PID-a ме узори, а има още какво да се желае - може да реагира по-добре на спиране. Тая вечер ще го допреборя надявам се. И в следващата версия ще има charge pump за зареждане на кондензатора за управление на гейта на горния транзистор (то е полумост), без да се налага изключване на транзистора при всеки цикъл.
                  Ето и с данни за скоростта в реално време. Май това ще да му е.
                    Току що подкарах и CAN шината на 1 мегабит. Без изненади.
                    Контролера в PIC32-ката обаче докато го вразумея.... 32 канала, до 32 FIFO буфера, на които посочваш адрес, където искаш да са, и всеки буфер дълъг до 32 месиджа. Отделно 32 филтъра и 4 маски за тях. Всеки канал можеш да го инициализираш за предаване или приемане и да му assign-еш отделен FIFO буфер с произволна дължина, както и отделен филтър и маска ма филтъра. Отделно можеш да си "подготвиш" канали със все буферите им, които автоматично да отговаря на remote request месиджи.
                    Лудница. 2 дена мигам на парцали докато осъзная за какво иде реч. Контролера в DSPIC30-ката е далеч-далеч по-прост. И с по-ограничени възможности, съответно.
                      Е ... занеш, зора е докато си направиш някакви работещи пробрамки ... следващия път вече е по-лесно
                        Това CAN-а било доволно дуракоустойчиво! Откак подкарах, понеже изводите за data и clock съвпадат с изводите на CAN шината на единия процесор (пълно глупост, ама това е положението), и съответно съм сложил джъмпери да я изключвам докато програмирам, поне 100-ина пъти съм програмирал, прекъсвайки я по време на работа. При това вадя и махам джъмперите един по един. Как пък веднъж не заби, добичето! В момента, в който сложиш втория джъмпер (независимо кой от двата си сложил пръв), всичко си тръгва все едно нищо не е било.
                        А то е - между двете платки връзка по CAN. Тая с PIC32-ката я ползвам като мост COM-CAN, а самото то е с FT232R. Няма убиване! Жиците са доволно омотани щото върху бюрото ми е велик хаос. Квото и да правя - това работи, и толкоз. На всичкото отгоре за комуникациите не използвам интеръпти.
                          Мдам, защо мислиш намира приложение предимно в автомобили и промишлена електроника.
                          Това може да ти изиграе лоша шега по-някое време. Защото можеш да стигнеш до момент в който като натовариш проц-а да се губят пакети от комуникацията.
                          Например в момента правя едно устройство с RX62N, което освен лан-а има и две сериини мулти-дроп линии, освен, че това трябва да се обслужва в реално време се налага и търсене в база данни във външна памет с около 50 000 записа.
                            Значи, към момента просто викам това, което би стояло в интеръпт процедурата от главния Loop. За да върви с интеръпт просто трябва да го енейбълна, плюс още една-две малки промени. Ако се наложи - ще го мисля допълнително. А и при 32 хардуерни буфери за 32 месиджа всеки, ще трябва доста време и натоварване за да ги препълни, което е далеч от случая към тоя момент.
                            RS232 библиотеката в .NET обаче е нефелна. При сериозно натоварване започва да издъхва. Като свалих тайминга на драйвъра на FT232 нещата се пооправиха, но пак не са това, което искам.
                            Понеже ще правя CAN-USB преходник (не съм намерил готово решение на смислена цена, иначе бих си купил), софтуера за него ще работи с директните драйвъри за FT232. надявам се това да подобри нещата.
                            Друг вариант е CAN-Ethernet, ама там вече ще си е сериозна заигравка и никак не ми се захваща.
                            ПП: Само да добавя - за терминиране използвам схемата с два 60 омови резистора и 100n кондензатор към масата на шината. Гледах сигналите по шината през осцилоскоп - всичко изглежда перфектно. Вярно че и линията е къса (към 50см в момента, което е практически нищо), но като се сдобия с подходащ кабел (май ще е с 2 ТР, омотани в оплетка, като едното ТП ще е шината, второто ТП - плюса на захранването, а оплетката - минуса) ще видя какво се случва и с по-големи дължини на линията, като вкарам и съответните корекции в тайминга. Другия вариант е да ползвам кабел за USB, ама не знам дали продават на метър.
                            Последно редактирано от sparkybg; 27-12-11, 15:57.
                              Не е добра практиката да ползваш оплетката за захранване. Това си е оплетка и е доста различно нещо. При големи разтояния и различми захранвания съответнно и маси стават доста сериозни гърмежи :-)
                              UTP кабела също е добра усукана двойка. :-)
                                Първоначално публикуван от Tisho Преглед на мнение
                                CAN-а ми, със все захранването му, е галванично изолиран от всичко останало. Нямам друг избор. Това което тече по жиците си е единствено и само за него - разбирай обслужва захранването на трансивърите + половината от изолаторите. При това положение не виждам смисъл от отделна жица за минуса и отделна за екрана. Понеже различните компоненти из системата играят едно спрямо друго с едни 100-200 волта нагоре-надолу. Даже мисля да вържа масата на CAN-а към земя, или директно, или поне през кондензатор.
                                Знам, ама от 4 двойки реално ползвам само една. Предпочитам нещо с една или 2 двойки, но с по-дебели жици. Ползвам обикновени 4 пинови конектори с 2.54мм стъпка към платките и нямам голям избор какво мога да закача към тях. А USB кабелите освен друго са и доста по-гъвкави. Знам че има многожилен UTP, FTP и STP, но просто ми е с ненужно много жици вътре. В момента съм ги вързал с "усукана двойка" дето си я "суках" аз от обикновени жици. Екранирането също ми е задължително, предвид "нещата" дето се случват в една заваръчна машина.
