Поялници
  • Мисля че Philips имаха подобни. Cree не съм срещал асиметрични по тоя начин.
    ПП: Например
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Luxeon-F.jpg Прегледи:0 Размер:17.6 КБ ID:6992059
    Lumileds Luxeon F.
    Аутомотив са даже. Не знам каква е джаджата.
    ППП: Ето ги твоите. Lumileds пак. Бивши Philips.
Прегледи:342
    Последно редактирано от sparkybg; 11-03-25, 18:48.
    • Не е това на последната снимка, но подсказването ти беше добра отправна точка за търсене и ги намерих.
      Благодаря.
      И коментаторите...
      • Е на Luxeon Rebel Color мязат. Сега, ако са някакви дърти дето вече ги няма на сайта им, не знам.
        • Почти същото е. Светодиодите са бели, и би трябвало да са Luxeon Rebel Plus.
          И коментаторите...
          • Велерския "черен петък" в Ибей попривърши, но ако някой ползва WP80 / WSP80 за по-индустриални цели, все още има изостанали човки тип отвертка с ширини 0.8 и 2.4 мм. на доста прилична цена. Съвсем грубо - около 20 - 25% от магазинската им цена.
            Продават се само в опаковка по 50 бр. и са гарантирано оригинални.
            Ако има интерес, обаждайте.
            И коментаторите...
            • По нагоре се зачоплиха кондензаторите
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • mishomishev
                mishomishev коментира
                Ама освен констатацията че има проблем - нищо съществено не казаха...А пък аз много се интересувам от тази тема.
                Между другото януари месец - бях на обучение където сериозен масов производител посочи кондензаторите като основен проблем при производство и ремонт на определени изделия...
                И препоръка :
                Ако изделието е работило 2 години - задължително сменете изходните кондензатори (100-470nF/250-400V) ... Сменете ги даже и да ги измерите че са здрави...И между другото даде следния пример:
                Мериш кондензатора стандартно че е здрав - изделието работи нормално НО консумира около 200мА на празен ход...кой ще се сети да мери?!Сменяш кондензатора(те са два) с нови и консумацията спада на около 10-15мА... Изделието пак работи...
                Обяснението му беше че точно там е супер натоварено и бързо се предават...Ама не беше много убедително - за мене...не мисля че 20-40кНZ честота е гранична за кондерите...
                И можеше да ги разделят на няколко ... ама...
              • stefsab
                stefsab коментира
                Малко преувеличено - 0.2A x 220V =44W - в този корпус следва да има фойерверки...
                Тези кондензатори участват в противосмутителен филтър. А той е преди мрежови ключ на устройството и винаги е "включен" .
                Във всички стари сервизни ръководства за битова техника, има няколко страници в началото, как да проверим ......
              • mishomishev
                Не са на входа на захранването...
                На изхода са при усилвателни модули клас D - на практика това са изходните кондензатори които с една индуктивност преобразуват сигнала отново в аналогов...
                Тези 200 милиампера са тока на покой при липса на сигнал..и не трябва да ги има...
            • Забавно четиво за убиване на времето. Фолклор...
              И коментаторите...
              • В бачкането се появи нова велерска станция. Модерна. Дори прекалено.
                При включване поялникът не тръгва. Требе да се натиснат копчетии по лицевия панел за да отлепи или дръжката да се вземе от стойката. Пожаробесопасност. Хубаво...
                При изключване на поялника но не на цялата станция на екрана и се появява... снежинка. Индикация, че поялникът се охлажда, но още е горещ.
                Сакън, някой да не си повреди манилюра ако пипне без да иска...
                И коментаторите...
                • Това със смнежинката ми е малко наопаки, ама нейсе.
                  Аз отдавна съм казал че на немскоговорящи трябва да се забрани писането на софтуер, ама....
                    ...Требе да се натиснат копчетии по лицевия панел за да отлепи или дръжката да се вземе от стойката...
                    Ако помни на какво е настроен последният път не намирам повод за хейт.
                    Така или иначе докато дръжката отиде до обекта ще е достигнала работна температура.
                    Снежинката верно е наопаки на това, което (вероятно) са искали да кажат.
                    Може би идеята е била да показва стендбай?
                    И това да е нестандартно ама... Швабе!
                    Враг усраине
                    • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                      Там е била истината преди 20 години. За да не съм голословен:
                      Натиснете снимката за да я уголемите Име:poialnici.jpg Прегледи:0 Размер:351.4 КБ ID:6684126
                      Отгоре-надолу:
                      1. Копие на HAKKO 907, на размер почти като въпросния Weller, 50W
                      2. Weller WSP80 (80W) - към момента струва абсурдните 300лв.
                      3. Weller WMRP (40W) - само глава е - пратиха ми я да и направя профил. Дръжката му струва 300лв - парче пластмаса със стерео жак на дъното...
                      Тия дни се зачетох в началото на темата и се сетих, че в долапа отлежава една дръжка като за човка WMRP, заедно с някакви човки.
                      В дръжката има доста електроника. Доста е сходна с това което съм показал на снимките на портативната станция.
                      Занимава ли ти се да я подкарaш към твоята многофункционална станция?
                      С уточнението, че все още не съм решил в какъв вид искам да я използвам - сaмо като гола човка или с електрониката в дръжката.
                      Като сваля някаква схема на електриката, и видя какво са правили и това ще го уточня...
                      И коментаторите...
                      • С електрониката мисля че няма как да я подкарам, но все пак като свалиш схема ще погледна дали поне не може да се ползва датчика за студен край, какъвто предполагам има. Харно нещо си е.
                          С електрониката мисля че няма как да я подкарам...
                          Предполагам че електрониката е усилвател за термодвойката, което не би трябвало да създаде проблеми с подкарването. Освен че на конектора няма изведено захранване де, но това е лесно решим проблем.
                          И коментаторите...
                          • Щех да забравя...
                            Имам в едно бурканче флюс IF8001. Ползвам го когато калайдисвам жици в потата. Миналата седмица трябваше да калайдисам няколко. Реших да сменя флюса с "нов", останал в оригиналната опаковка.
                            И като се започна една порно история...
                            Някои жици се калайдисват, други само частично. Там където не е калайдисано, не може да се калайдиса с никакъв флюс или припой. Не киселинни разбира се.
                            Накрая цялата партида посети кофата. Нови жици, друг флюс, и работата стана.
                            Е, оказа се, че 8001 с малко е подминал срока си на годност.
                            Поглеждайте ги тия работи за да не правите като мен едно и също по няколко пъти.
                            Вече нямам бурканче с IF8001...
                            И коментаторите...
                            • Ахаааа....
                              Ами бъди оптимист: Щом прокисва значи барем е ЕКО
                              Може би не му се отразява добре въздуха.
                              Иначе аз каквото остана го разфасовах в малки опаковки пък ще видим.
                              Враг усраине
                              Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
