Поялници
    Ма те да не проработиха?
    Снощи си "поиграх" до към 5 сутринта. Работят. Още малко оптимизацийки трябват на коефициентите че да понамаля overshoot-а, ако е възможно.
    За малко да доопека единичната човка, ама и се размина. Приех че в свързването на Hakko има някаква логика - двата плюса да са от едната страна на буксата, двата минуса от другата. И сбърках, съответно.
      Мисля това да му е. Има един overshoot като загрява от ниска темпертатура от около 29-30 градуса, но това изглежда е "by design" - част от отчетената температура идва със закъснение. Явно има малък градиент между нагревател и термодвойка.
      Термодвойката е същата като на T12/T15, съпротивлението също, дори тръгва прилично с профила за него. За съжаление няма как да драйвя и двата нагревателя на пълната им мощност, защото съпротивлението им не позволява. Но пък 70 вата обща мощност за пинсети с тоя размер е повече от достатъчна, та няма драма.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:hakkotweezers.jpg Прегледи:0 Размер:226.3 КБ ID:7027118
      Последно редактирано от sparkybg; 19-02-26, 15:32.
      • Впрочем, ей ви сравнение между различните серии на JBC. Всичкото това - с една станция. Силно напреконапреки на някои маркетингови отдели.
        Е, няма "Soldering assistant" и дисплея е монохромен.
Прегледи:239
        • Esper
          Esper коментира
          Ей начи ше ме накараш да си "викна" човка с дръжка но обмислям дали китайски оригинал или менте от Комет...
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Китайска дръжка мисля е ОК, китайска човка аз не бих. Ще е като да си вземеш някоя превъзходна скъпа пура и да я "консумираш" с евтино пиене.
        • Esper
          Esper коментира
          Ебавам се, китайска човка нема да я ритна дори да се спъна в нея какво остава да я купя на трезво.
          Не мисля обаче, че мога да се напия чак толкова
      • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
        ...За съжаление няма как да драйвя и двата нагревателя на пълната им мощност, защото съпротивлението им не позволява. Но пък 70 вата обща мощност за пинсети с тоя размер е повече от достатъчна, та няма драма...
        А откъде идва това ограничение?
        Всъщност, електрически нагревателите не са ли еквивалент на 2 х Т12?
        А пъвроначалния овършут не е голем проблем. Повечето поялници го имат. Дори новите модели на велерските станции като се настроят на по-агресивна компенсация на температурата е овършута е доста осезаем.
        И коментаторите...
          По скоро е нулев проблем
          Естествено силно преувеличен от разни ютубъри
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
          • Esper
            Esper коментира
            И от тролове като мене само да зацепя за какво говорите
            Да не е онова дето да се "изпусне" доде първоначално догони температурата?
          Да, еквивалент е. Но в даден момент може да е захранен и да се мери само единия. И като са пинсети ги редувам всеки период на мрежовото.
          • Започвам да сгрявам (може би)...
            Когато си проектирал станцията подръка са ти били велерски пинсети които май работеха на 12 тока. И си преценил, че за тях подобно мултиплексиране няма да е проблем, и то вероятно не е. Ама хаковците са на 24 тока...
            Досадното е, че когато 24 волтовите нагреватели на Хакото се захранят с 12 тока, мощността им не е 70W / 2...
            И коментаторите...
              Захранват се с 24 волта, ама в 50% от времето. Мощността е баш наполовина. Но това продължава да не е проблем, защото дори много по-масивни като геометрия човки е много трудно да ги накараш да работят на пълна мощност. Аз успявам само като ги потопя в спирт. Със запояване е абсурд - може да се види от клипчетата ми в тубата.
              Причината да е така е съвсем тривиална - ако включвам и изключвам и двата нагревателя към общ траф, това води до различно напрежение когато са включени двата и когато е включен единия резултат - нестабилност. Освен това няма как да ги меря и двата, но и да можех, иьброената нрстабилност ще води и до нестабилност в измервания, състояща се в различни офсети когато е бил включен едония и когато и двата. При усилване около 300 за конкретните човки, миниатюрни микроволтови офсети праеят баси драмата.
              Проектирал съм и платката така че например токовете по захранването и масата на процесора и дисплея да вървят встрани от аналоговата част че и от това се стига до отклонения до 4-5 градуса. Нещо, което дръпнатите бяха омазали тотално в опитите си да правят техен вариант на платката.
              Изобщо, тоя проект ме научи на доста неща в аналоговщините.
              Последно редактирано от sparkybg; 20-02-26, 00:23.
              • Към тия пинсети се предлагат различни като форма и дебелина човки. Трябва да се види как ще работят с по-масивни.
                И коментаторите...
                  Не твърде - твоите са T9-L1, доколкото виждам. По-масивни са само T9-L2, които представляват това:
Прегледи:300
                  спрамо сегашните, които са това:
Прегледи:294
                  Разликата не е достатъчно съществена. Дори да топнеш тези връхчета например върку дебел слой тинол тинол върху да речем ТО-247 корпус, надали ше вдигне мноно над 20 вата на човка.
                    Модерните поялници и станциите им са нахитрели. Ама мноооого са нахитрели.
                    Днес се подбъзиквах с Weller WX2. Станцията е за два инструмента, и е с максимална мощност 200W.
                    Обаче, поддържа 120W и 150W поялници. И ме загриза любопитство какво ще последва като включа и двата.
                    Речено сторено. Обаче тарикатът (станцията) при включване на втория поялник гаси първия, а на диспляе се появява "auto-off" или нещо подобно.
                    Това е безинтересната част.
                    Интересната - в дръжките на поялниците има датчик за движение или нещо подобно. Ако взема изключения поялник, станцията изключва включения и дава пауър на изключения.
                    И обратно. Голяма игра падна...
                    Да добавя към горното - модерните станции са и забавни.
                    Пристигна велерска дръжка за човка-нагреватели от серията им "пико". Те са сходни като RT и RTM, но са по-компактни и велерци са направили основата им с 0.5 мм. по-дебела за да не влизат в дръжките за RT и RTM. Тиквеници, сър...
                    Както и да е... В обявата в ибей дръжката беше обявена като неработеща. Била нова, продали я, но им я върнали защото не работела, а търговецът нямал възможност да я тества.
                    При включване в една станция дръжката наистина не работеше. При включване кън друга (с по-нов фърмуер) всичко заработи.
                    И така, благодарение на модерните станции и техните капризи се появи нова, евтина дръжка за поялник. Да живят модерността, ИИ и останалите подобни идиотщини!
                    И коментаторите...
                    • Да повдигна темата с едно ново попълнение - Hakko FM-2022.
Прегледи:209
                      Пинсетите за разпояване са сходни на предишните които бях показал, но са предвидени за по-масивни компоненти.
                      Спарки?
                      Знам че ме мразиш задето те занимавам със щуротии, ама...
                      Спарки?
                      И коментаторите...
                      • Епааааа, ще го преборим някак. Знаеш - конектор (ако е различен) и после... момент, в който ми се отдаде въьможност на открадна малко време.
                        • Тоя път ще те улесня - когато довърша текущата станция (което ще е съвсем скоро) направо ще ти я метна в комплект с пинсетите.
                          Тоест, всичко ще е ръг и тръг...
                          И коментаторите...
                          • Така да бъде.
                            Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
