Поялници
  • За жените може и да е така. При поялниците размерът няма значение. По-напред казах за котката и цвета и...
    С риск да прозвучи нескромно, мога да си свърша почти всякаква инцидентна работа с почти всеки поялник, който отговаря на две условия:
    1. човката му да може да се калайдиса
    2. горе-долу да загрява.
    Така или иначе обсъждания чарк не се класира за непрекъсната работа, че кекавият му конектор ще падне на масата...
    И коментаторите...
    • Аматьор!
      На истински сотажия/ланажия точка 1 дори не им трябва
      За размера обаче си сам!
      И за Спарки има и за мен очевидно има значение, нищо, че сме на двата бряга
      Днес забравих всички телефони някъде та нямам порно.
      Обаче сабаХлем хванах в кадър PINECIL до "хако" с дръжка, каквато единствено признавам.
      Щото е най-голема,
      Ми размерите са 1:1!
      Както дръжката, така и дължината на човката, тоест "рамо"-то (все едно ще я ползвам за лост за да вдигам земята с нея).
      Разлика - нихт.
      LR21 e друга бира, мъжки поялник, хард кор.
      Обаче между тия "модерни" цикалки нито в размер нито в усещане разлика има.
      Само дето PINECIL е технологична "ракета", хако-то е на нафта а WELLER-a си е още на кюмюр.
      Ако трябва да резюмирам...
      Враг усраине
        Аматьор!
        На истински сотажия/ланажия точка 1 дори не им трябва :mrgreen..
        То и без поялник се оправят.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Аматьор!
          Знам, знам, споделяли са технологията. Припоя се усуква около проводниците и след това със запалката. Все още не съм стигнал подобни висини в материята, и затова бачкам с поялник...
          И коментаторите...
            Тц...нищо не се усуква,подаваш само тинол.Истинския сотаджия ,може и с обикновена запалка,желателно е да е от типа ветроустойчива.Ние ползваме някакви блейзъри микро.
            https://dvrbg.com/
            • Аз не твърдя че репертоарът на сотаджиите е беден и могат да сътворят някоя безобразна свинщина само по един начин. Напротив, те не случайно са синоним на алармаджия или газаджия - каквото и да видиш сътворено от тях, не трябва да се учудваш, и трябва да гледаш философски на живота.
              Преди няколко месеца рефрешвахме алармата в офиса. Не помня какво точно съм говорил докато демонтирахме старата алармена система, но ако между думите е имало някоя която да е попадала в определението "добър тон", то тя е била изключение. Отдавна не бях псивал толкова много за толкова кратко време. За малко да прегракна от псуване.
              Та това с което се хвалиш, хич не е за хвалене...
              И коментаторите...
              • Roninn
                Roninn коментира
                Като не познаваш нещата.....
              Като не познаваш нещата,нямаш право да съдиш.Запояването със запалка,си е запояване ,точно толкова добре или зле,колкото циганина калайджия си върши работата със вестници и слама,нещо което ти и аз не можем да направим.
              Аааа и сотаджия,може да го съди само по добър от него ,сотаджия, какъвто ти не си!
              https://dvrbg.com/
              • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
                Разбира се че имам право да съдя. Никога не съм толерирал мърлявия начин на работа и е малко вероятно някога да започна.
                Както и да е... След като твърдиш, че запояването с пламъка на запалка е редовно, би ли дал линк към литерутура в която е описано - как се извършва, методи за контрол на резултата и т.н? Няма да задълбаваме в IPC, но линкове към форум за сотаджии ще бъдат игнорирани и декласирани!
                Тук ме хваня натясно. Признавам, това е нещо с което съм изключително горд, и за което ще почерпя при сгоден случай.
                Лошата новина за теб... Един от колегите е бивш сотаджия. Когато сменяхме алармата, той псува по-малко от мен, но само защото е по-сдържан и възпитан.
                И коментаторите...
                • Ей тука сравнение с фейк хако поялникът.
                  От снимката не се вижда много добре но реално от края на дръжката до върха на човката при PINECIL/TS100 дължината е по-малка.
                  А лепенката върху "хако" дръжката е мабаш тролня към хатери като Ицо
                  Враг усраине
                  • Е ти па намери с какво да го сравняваш. Със същия успех можеше и с български топуз от тошово време. Weller WSP80 e същото дръво.
                    • Е с какво, с велера ли?
                      Между другото търся ТОЧНО това, имам една станция в излишък за него.
                      Грехота е да стои без поялник...
                      А, аз си пазя и дори продължавам да ползвам и това:
                      Модерните свръх-бързи лигни пасти да ядат пред скоростта с която загрява и изстива индукционен поялник.
                      И рефлексите, които трябва да има оператора за да термо-регулира.
                      Аз моите не съм ги загубил - то е като карането на колело.
                      Враг усраине
                      • Esper
                        Esper коментира
                        Намерих я, ако имаш интерес и желание да се пробваш мога да ти я пратя по някое време.
                        За WECP21 говоря, пари не ща сега, поне докато не влезе в употреба
                        По-трудно ще намеря чиповете за фазова регулация но доколкото си спомням смених един и остана още някакъв проблем.
                        Та вероятно или не него съм опукал или не само той.
                        Точно този чип трудно се намира, всичко останало по платката е съвсем масово и се намира навсякъде.
                        Само стимул да има човек да го чопли.
                        По едно време ми трябваше точно 24V траф и за малко да го извадя но се спрях само от уважение към марката
                      • mishomishev
                        mishomishev коментира
                        Еспер !
                        Това ли е схемата според теб?? не е точно на WECP21?? защото не намирам такава...
                        Има кой да чопли!
                        Имам "чирак" който в момента кара стаж - имам 3 поялника такива ! Независимо какво говорят тука - тези поялници аз ги харесвам и са супер за непрекъсната работа. В момента се използват чрез най обикновен лаболаторно захранване.Върши работа но някак си не е професионално и се срамувам.
                        Мислиш ли че може станцията да се възстанови?Може ли една груба снимка или поне схемата?? И другото е имам известни притеснения дали поялниците ми ще станат вярно че са 24 волта но не съм убеден че датчика(термодвойката) ще пасне. А без нея - какво терморегулиране говорим??
                      • Esper
                        Esper коментира
                        WECP-20, извинявам се - TYPO ERROR.
                        Това е схемата, абсолютно е ремонтируемо и възстановимо стига както казах човек да има стимул да го пусне.
                        При мен нещата изглеждат така и бе намирам такъв - дясната работи:
                        Доколкото си спомням тези станции на Weller работят с термодвойка.
                        Не както модерните.
                        Какви са твоите нямам идея - провери поне какъв и изобщо имат ли датчик.
                        Иначе не виждам смисъл от усилието.
                        Най-малкото от моето занимаване с опаковане и разкарване до куриери!
                      Приемам предизвикателството!
                      Сравняваш една китайска спрап с друга китайска спрап.
                      Нека ги сравним с нещо по-адекватно. Отляво надясно:
                      менте дръжка СеймАсХако, с менте човка-нагревател СейАсХако
                      оригинална дръжка Хако, с оригинална човка-нагревател Хако
                      Велер който рядко използвам
                      любимият ми поялник Велер
                      Топузът който си показал до кое от "не ментетата" се класира?
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Hakko_Weller.jpg Прегледи:0 Размер:40.1 КБ ID:6816914
                      И коментаторите...
                      • 1. "Hakko" като твойто, но само външно. Това на снимката е с истинси нагревател на HAKKO с платинен датчик, ако помня добре.
                        2. Weller WSP80, 80W
                        3. Китайсно Hakko T12/T15, 70В, по-добрия (според мен) вариант на дръжка от и двете на Ицо
                        4. Любимото ми JBC T245, 140W
                        5. PACE TD200, 120W
                        6. JBC T210, 40W
                        7. JBC NT105, 15W
                        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:poialnici.jpg Прегледи:0 Размер:221.4 КБ ID:6816965
                        ПП: Дръжка като първата на Ицо не бях виждал. Мяза ми на преработена като първата на моята снимка.
                        • sparkybg
                          sparkybg коментира
                          Не. N.1 е класчески китайски поялник, коипиран от класически дърт Hakko, но с термодвойка (оригиналното Hakko е с резистивен датчик). При вас явно някой го е пригаждал за T12, което според мен е нонсенс. Но габаритте са същите.
                          N.3 пак е копие на Hakko, но FX-9501, което си е за T12/T15. И понеже и оригинала е прост като фасул и безпроблемен, лично не съм имал никакви проблеми и с копието.
                          Жълтото на Ицо е сегашната "официална" дръжка на Hakko за Т12/Т15, която също я има копирана от китайци. И в оригинал и копирана е пълно говно. Няма нищо общо с моята N.3, за щастие.
                          Вкратце, моята N.3 е Дръжката за Т12/Т15, и като ергономия, и като габарити, напълно комкурентна на N.3 на Ицо, което ако не се лъжа е Weller.
                          ...което не отменя факта че PACE TD100/TD200 (N.5 на моята катинка) е МНОГО по-добър вариант и от оригинално и от китайско Hakko Т12/Т15. Включително и заради факта че човките струват наполовина и на оригнално Hakko и на JBC.
                        • Esper
                          Esper коментира
                          Ясно.
                          Е, аз Ицовото N2 съм виждал в оригинал на живо.
                          За него казах, че да го видя между спринцовките зад трафопоста дори няма да се наведа да го взема.
                          А пък те дори пари искаха за него.
                          Но пак остава въпросът защо човките стърчат толкова малко от дръжката ви като човките като са едни и същи - Т-XX
                          Явно просто по-голяма част от човката е в нея.
                          Нещото, което ти харесваш.
                          Сега обаче си спомням, че бях купувал преди доста години китайска дръжка в което наистина човката влизаше по-навътре!
                          Тогава обаче много малко работих с това и го подарих.
                          Онази дръжка не фиксираше човката на края с гайка, както настоящата ми.
                          Имаше още тогава лек луфт, което ме дразнеше.
                          Освен това имаше леко нагряване в края, което ме дразнеше още повече.
                          И беше тънка както твоите десни.
                          Всички тези неща провалиха с гръм и трясък първият ми опит с "хакко".
                          Вторият беше по-успешен и дори съм доволен.
                          Особено с истински човки
                        • sparkybg
                          sparkybg коментира
                          Всичките загряват при сълго запояване. Но не чак да е неприятно, или поне на мен не ми е неприятно. Загряват се в зависмост от това в какво положение са, не толкова прако свързано с това колко напред излизат. За JBC-тата има и допълнителен изолатор от порест материал, на който му е твурдо или не му изнася нагряването. PACE-то, в алуминиевия вариант (на снимката), не съм забелязал да загрява. В пластмасовия си загрява прилично при повече зор.
                      • Дръжката е подобна на твоята, и е същата като тая на снимката в мнение 534. Липсва и частта която притяга човката, защото тоя боклук отдавна не се използва като поялник, а е преработен за други цели, нагревателят е огънат и т.н. и нямаше как да го снимам в пълен комплект.
                        А човката е сложена само за снимката - за онагледяване колко стърчи пред дръжката. Нещо с което сме на едно мнение - колкото по-малко стърчи, по-добре.
                        И коментаторите...
                          Топузът е чешки, като го придобих с връзки някъде през ‘90 изхвърлих 4-5 български и руски БОКЛУЦИ които изглеждаха като конструкторска тролня в сравнение с този.
                          Както се вижда все още си е работен кон в production.
                          Не допускам, че говориш за другата снимка…
                          Там да сравняваш PINECIL или дори TS-100 с тях е нещо като да сравняваш Волга газка-21 с някоя есовица, айде до любимата ми W140.
                          Еднакво неуместно е
                          П.С: Всъщност коя да е Волга с коя и да е есовица като се има предвид, че и двете волги ги харесвам а далеч не всички есовици
                          Последно редактирано от Esper; 14-02-22, 04:56.
                          Враг усраине
