Поялници
  • Ами ако разликата се окаже само в "телевизора" няма да имам някакви задръжки.
    Дето се казва за работа на мен ми е достатъчен само 1 светодиод като дори него не държа под око.
    Колко пари искат за всичко?
    Пак казвам, че важното нещо, поялника вероятно е същото аки.
    Под него ако ще 64 битов професор да стои изхода е само да пуснеш водата.
    Враг усраине
    • За тоя точно поялник чисто аналогово е безсмислено трудно, защото трябва да се спре захранването, да се изчака известно време да се премери термодвойката и пак да се пусне. Трябва поне някаква 8 битова гад за да свърши това лесно и най-вече просто и евтино.
      Оригиналната ми станция беше с 8051 процесор с външен ADC. Сумарно на цена сигурно лев-два в Китай, ако не някакви стотинки.
        92 лв.с ддс
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • От ДДС не разбирам освен ако не трябва да си го събирам в последствие.
          Разликата в STM32 контролер с “кинескоп” не изглежда значима, при наличен избор бих се спрял на последният.
          Или се разходи до Винкеландия или поръчай от търгаша в ебалник, който продаваше станция с OLED “телевизор”.
          Поне до пролетта, когато ще правя страховка на дъргела не планувам идване към майна таун.
          Каренца имаме и в Радомир а аз даже не ги ползвам
          Враг усраине
          • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
            За трудно, не е трудно. Направено е от велерци преди десетилетия и все още бачка. Единственото цифрово нещо в него е АЦП за визуализация на температурата.
            И коментаторите...
            • Велерци поялник с последователна термодвойка и сега нямат, та не знам какво са направили преди десетилетия.
              • Последователна не знам какво наричаш но работещ поялник имат и сега.
                На бюрото ми е.
                накрая пак стигаме до:
                Враг усраине
                • Еми реотана е и термодвойка. Това имам предвид. и не можеш да я мериш, докато има захранване. Трябва да го спреш и тогава да мериш. Тоя на бюрото ти е с отделна термодвойка, с отделни изводи. При Т12 имаш 2 извода, през които и пускаш тока, и мериш термодвойката.
                  • Да, не е.
                    А защо трябва?
                    За да спестим 2 проводника ли?
                    пс: Искаш да кажеш че Т12 е на такъв принцип ли?
                    Ако е така цената към Ronnin падна още повече
                    Последно редактирано от Esper; 27-12-20, 19:05.
                    Враг усраине
                    • Ясно.
                      @Анатолий - цената на изпражнението току що падна до сто лева.
                      Естествено без куриер.
                      С куриер се вдига със сто лева
                      Враг усраине
                        Да, не е.
                        А защо трябва?
                        За да е малка човката например.
                        Всичко на JBC, PACE, ATTEN и още куп други са така, освен Т12/Т15. HAKKO имат още едно семейство така, доколкото ми е известно.
                        Термодвойката е реално в основата на върха на човката, даже понякога малко зад самия връх. Всичко е набухано с керамика или нещо друго термоусточиво там. И мериш максимално близо до мястото, където е тинола, съответно показанията са максимално близо до реалните на върха на човката. Твоя Weller например мери доста по-назад и доста по-неточно.
                        JBC имат човка с диаметър 2мм при основата, а нагревателя е с диаметър милиметър. Не е до пестене - просто няма място понякога.
                        Мери се - спира тока за 1 милисекунда, мериш, изчисляваш, пускаш тока.
                        ПП: Weller WMRP също са така, ама не от "десетилетия" и нямат аналогова станция, която да контролира WMRP. Диаметър на нагревателя - 2мм. Това на външната обвивка. Реално самия нагревател е още по-миниатюрен.
                        На Т12 термодвойката е Никел-Нихром. Единия извод на ангреевателя е нихром, самия нагревател е нихром, отпред под човката е вързан към извод от чист никел, и тия двата отиват на гъза на човката, въотоветно до контролера. Външната обвивка е изолирана от това и обикновено е и заземена.
                        Последно редактирано от sparkybg; 27-12-20, 19:53.
Прегледи:406
ID:6688559 Това е моя ,произведен 1987 г. от ,,Битова техника" ,Толбухин .Имам го от 1997 г. ,от първата ми работа .Още си работи .
                          • А за чий са 3-те пина в такъв случай?
                            Всъщност няма значение.
                            Все повче започвам да мисля, че mishomishev е прав и всички тези простотии са напълно излишни.
                            Целта на поялника е да направи спойка а не колко съвършено е управлението му.
                            Враг усраине
                              1 за земя и 2 за реотана. По жицата за земята не тече нищо, иначе има пад.
                              • Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                                Това че работи не го прави по-малко нещастие, отколкото е.
