„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
    Прочетох темата от другия форум, трябва да настояваш той да го чуе на място за да не стане само да разнасяте лампите наляво надясно. Няма нищо лошо в коментарите по възникналия проблем, не виждам някой да е обидил с нещо производителя, винаги могат да възникнат усложнения. Не греши тоя който нищо не прави.
    +1
    LZ1EMS
      Или направо лампи.
      Правилно! Имам много усилватели - германиеви, силициеви, интегрални, хибридни, произведени от големи фирми и такива от не толкова прочути. И имам само един лампов, но когато свирне, мед ми капе на душата. Даже не е Хай Енд.
        Ясене, изобщо не повишавам тона. Просто помолих да не го ровите повече. Ако съм допуснал някаква грешка, да мога да си я намеря.
        Относно това да го чуя брума при доктора, няма как да стане. Идвам до София по работа, не съм сам, буса с който идваме е пълен със стока за магазини и други обекти. А те дават зор да си получат стоката колкото се може по-рано.Не виждам с какво ще объркам плановете на доктора за понеделник. Това дали той ще дойде до кръстовището, където се срещнахме преди, и после ще ме води до дома му да взема усилвателя, или директно да го донесе, е все тая. Дори при първия вариант само ще си губим времето и двамата.
        Моите творения http://eltehnoaudiodiy.blogspot.bg/
          Настоявам да го чуеш на място, живея на също толкова централна улица. Последно загуби повече от 10 min да ме чакаш...
          LZ1EMS
            Ок. Тогава ще стане след като си разкарам стоката. Разбирай след 15 часа. Евентуално по-рано, но зависи колко обекта ще имам да обикалям. Ще ти се обадя по тела, като свърша.
              Идеално, да не излизам от работа. Благодаря, оценявам го
              LZ1EMS
                Първоначално публикуван от Еeltehno Преглед на мнение
                Относно това да го чуя брума при доктора.
                Най добре ще е защото ти самия изтъкна няколко пъти че на твойте колони не го чуваш. Да бориш проблем който не чуваш е предпоставка да не го пребориш.
                  В интерес на истината, когато Спарки и Ясен бяха у нас включих и друг чифт говорители, на които „брума" също го имаше, макар и не толкова силен. Възможно е чувствителността на тонколоните също да има значение...
                  LZ1EMS
                    Докторе , докторе зАхванал си се да оправяш булка на мегдана ......................................
                      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                      Извинявам се за въпроса, но каква е тази величина "чувствителността на тонколоните"?
                      Ако може малко повече да обясните, че имам някакво инфо, но то явно не се "връзва" с написаното от Вас. Най вероятно аз греша.
                        Чувствителността на колоните е грубо казано КПД ама изразено в други единици. Мери се в паскали за корен от ват. В случая трябва да се каже чувствителността им конкретно на тази честота, в това помещение.
                        п.п. да бяхме измерили стаята - да не се окаже че резонира на 50 или 100 херца. Емо, я дай мерки?
                          Звуково налягане в децибели, създадено на 1 метър по оста от 1 ват ел. мощност.
                          Ама не помня с какъв сигнал се мереше. Синус или бял шум?
                          п.с. за 40г. доста неща се забравят.....
                            Практически казано, дали на колоната ще чуваш ясно шум от листа или тихи чинели,метлички,кастанети.
                            За мен лично е най-важната характеристика и всичко под 89db не заслужава внимание.
                            Суперспам - спама на суперите
                              Мери се с каквото имаш, защото зависи от спектъра на сигнала. АЧХ на тонколоната е чувствителност срещу херци. Когато не е казано на какви херци е измерено обикновено е на 1000.
                                Да, де НО някой свалял ли е АЧХ на озвучителните тела на Емо и някой знае ли дали призводителя на усилватели дали не ги пробва с два високоговорителя без кутти на работния му плот или има озвучително тяло със "стръмен" филтър за честоти под 100 Hz.
                                Би трябвало, ако коректно е измерено отношение сигнал/шум да дава инфо за усилвателя в диапазон от 20 Hz до 20 КHz, или това са дребни подробности написани само на хартия, на които всеки истински хайфист не обръща внимание.
