„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    „Галетата" е функционално не-активна, когато директно „замасиш" входа на предусилвателя. Ще продължавам/е да се мъча/им.
    Последно редактирано от emanuilis; 26-10-16, 18:16.
    LZ1EMS
      Не е задължително.
      Задължително не е... но е желателно. Всеки токов импулс в трафа става на звук ако продължи по веригата. Ламповите са особено чувствителни към това. Като няма земя и масата навътре е обща не виждам начин да няма бръм...
        Не че не ми е интересно онлайн дебъгването, но защо изделието не бъде върнато за изправяне на кривините? Авторът изглежда грамотен и със значително повече опит в ламповите усилватели. Вярно транспорта на такова нещо е гаден, ама и вероятността да тръгне като хората, мисля, е по-голяма.
        Предложих, току що...
        LZ1EMS
          Емануиле, не влизайте във филма да разглобявате трафовете. Ориентирани са както трябва, слушал съм ги със слушалки още преди началото на монтажа. Който се е занимавал с лампи, знае за какво иде реч.
          Няма проблем, ще го взема при мен да видя за какъв толкова брум говорите. Но пак казвам, при мен на моите колони го нямаше, или поне не съм го хванал да го чуя. Както и да е , няма проблем. Мисля обаче , че сгреших с избора на входните лампи. Ползвах 6н2п, а тя има много голямо усилване. Предлагам да я смените с
          6н23п/ecc88/pcc88 . Ще се наложи и коригиране на катодните ерове на 1,5к . Ако нямате такива лампи ще ти донеса. Ако не ти се занимава, пак казвам, няма проблем, взимам го при мен.
          Забравих. Ето схемата както е вътре.
          Моите творения http://eltehnoaudiodiy.blogspot.bg/
            Много ми е любопитно как може да пострада един кенотрон от по-голям капацитет на изхода. Сигурно може де, щом са го ограничили.
            Но предвид че консумацията на цялото нещо е постоянна, аз бих поставил там някаква индуктивност. Примерно непосредствено след кенотрона, за да объркам сметките на захранващия трансформатор.
            Извън това - държи се прилично и свири прилично. Брумът е подчертано слаб и всъщност Емо много му се впряга. Не си представям как може да се преодолее без стабилизиране на захранването, което аз не знам как се прави с лампи. Всъщност знам и не е лесно.
            Но добре ще му дойде един транзистор точно за тая цел.
            п.п. може да ми е отишъл някъде тембровия слух и брумът всъщност да е 100 херца ама не се сетих да го сверя с пианото.
            Големия капацитет след кенотрона му осигурява режим на импулсен ток надвишаващ максимално допустимия. В резултат се скъсява живота му. За конкретният ограничението е 50 микро при наличие на защитни резистори в анодните му вериги от 150 до 300 ома в зависимост от напрежението на трафа. Дросел 5 Н вместо първия резистор на филтъра ще се отрази много благоприятно.
            It is easier to fool people than to convince them they have been fooled.
            Mark Twain
            https://www.flickr.com/people/195891565@N06/
              @Eeltecno
              Размени 220 микро с 22. Входната лампа е по-чувствителна към филтрирането на захранването. Опитай с високоомен резистор анода на входната към земя.
              Mark Twain
                Първоначално публикуван от Еeltehno Преглед на мнение
                Да повторя, не го чувам само аз.
                Yamaha-та може да са твърде чувствителни, признавам.
                Мембраната им обаче ВИБРИРА, тактилно.
                Заповядай на гости, сам ще прецениш.
                Може да го съчетаем и да направим заедно описаната преработка
                LZ1EMS
                  Може да се увели и 22-та микро, да. Но мисля, че с есс88 ще е по-добре. В понеделник ще идвам до София и ще му донеса на доктора лампи. Ако не се справят, го взимам ампа при мен. Все пак мисля, че е по-коректно аз да му го дооправя, вместо да се занимава той и колегите.
                  ПП: Няма да имам време да ти идвам на гости. Иначе с удоволствие бих приел поканата. Знаеш че идвам по работа до София, чака ме цял бус със стока за разкарване по обектите.
                    Ще ни отнеме 1/2 час, да го направим заедно.
                    Имам почти всичко необходимо, без осцилоскоп.
                    LZ1EMS
                      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                      За лампов усилвател така или иначе трябва да са чувствителни. Другите са за транзистори, дето в същата кутия ще побереш реални 2x200W и може да си позволиш колони с никаква чувствителност.
                        Малко е вероятно, но все пак да попитам - върху какво е сложен усилвателя? Има ли вариант брумът да се индуцира от друго устройство намиращо се в близост до него?
                        И коментаторите...
                          Беше сложен върху стъклена маса, далеч от всякакви други устройства, при тестовете.
                          LZ1EMS
                            Сега загледах схемата... Резисторът със стойност 560 ома, от решетката на втората лампа, към маса, да не е угрешен? Много "скромен" ми се струва?
                            И коментаторите...
                              Грешно е изписан на схемата. 560к е. То при 560 ом , хептен нямаше да има душа ампа.
                                Доколко е важно, не знам: отоплението на предусилвателната и крайна лампи не е по отделни кабели.
                                Срещнах някъде, че това може да предизвика брум"
                                LZ1EMS
