„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Защото бръм има винаги
    Не, Ясене. Няма винаги. Всичките интегрални, които съм правил, със замасен вход не са имали бръм даже и при залепено ухо на говорителя.
    Търсиш под вола теле с тия резонанси, да не говорим че изчислените е твърде вероятно да са много далеч от реалните.
      Жалко, че няма емотикон ръкоплескане! Много подходящ.
      Това за Став, че да не се бърка.
        Я местете у спама.
          Първоначално публикуван от stav Преглед на мнение
          Много голяма чувствителност имат например рупорните говорители, но са далеч от разбирането за качество.
          Същите с широколентов говорител са върха на сладоледа при аудиофилите. Сериозно си се заблудил за качеството, вероятно защото си представяш нещо като мегафон.
          А ниската чувствителност според някои е желана, защото обикновено означава силно депфиране и слабо изразени резонанси. И лесно се компенсира с по-голяма мощност на усилвателя.
          Желая успех да я компенсираш с лампов усилвател. Колкото до резонансите - калпав говорител е калпав говорител. Както щеш да го демферираш все си остава говно.
            : a p p l a u s e :
            : a p p l o u s e :
            Издъних се на Тюринг теста
              Не, Ясене. Няма винаги. Всичките интегрални, които съм правил, със замасен вход не са имали бръм даже и при залепено ухо на говорителя...
              Теоретично, Ясен е прав - винаги има брум. Друг е въпросът, че традиционно е около или под нивото на шум...
              И коментаторите...
                Бре, хора, усилвателят ще ходи на ремонт и със сигурност брумът ще изчезне, ама давай да пишем!
                  Говорим за това какво се чува, а не какво можеш да измериш с някаква техника. Теоретично има и топлинен шум и какво ли още не. На практика при мощности до 50 вата, че и до 100, при замасен вход на усилвателя на говорителите не трябва да се чува нищо, ако си по-далеч от 20-30см от тях. Другото говори разни работи за усилвателя или захранването.
                    Това мисля че го споменах преди страница или две - че по един или друг начин, проблемът ще бъде решен.
                    А ние си пишем по принцип. Няма хиляда теми за аудио във форума...
                    И коментаторите...
                      Погледнато така, напълно оправдана тема, само теорията леко куца, ама ние сме джипаджий.
                        ...само теорията...
                        На теория (гледайки само схемата) брум не трябва да има (тоест трябва да е достатъчно миниатюрен че да не се чува). На практика има.
                          От всичко изписано все си остава за мен поне основното, че си говорим за екзотичен вътрешен за стъпалото граунд лууп... екзотичен про език а ... така де... земя си трябва, особено като я няма и почва съвсем шантаво да се врътка из кутията
                            То в 90% от случаите земя и в контакта няма, защото е "занулен". А на връткането му е все тая дали си го вързал към земята/нулата на контакта или не.
                            В случая заземяването става през чинчовете, вързани към компютъра. Брума не се променя от това дали е вързан или не към компютъра. Ако беше и заземен с шуко, би било много вероятно да се променя, към зле.
                            Нищо екзотично няма в граунд лууповете, при това не е сигурно че е това. Заземяването е през една точка - оплетката на левия канал. От там минава през двете лампи на левия канал и отива до клемните за обща маса. От там отива до лампите на десния канал, ако помня добре. Разлика в брума между ляв и десен канал няма, отново независимо дали е вързано към компа или не. Изобщо при Volume на минимум нищо не му влияе, та все повече клоня към нещо индуктивно като виновник. Би могло лесно да се провери ако захранващия траф се откачи и изкара на 30-ина сантиметра от всичко друго, защото брума се губи в момента на изключване на захранването, а усилвателя продължава да работи "по инерция" още няколко секунди, без брум.
                            Последно редактирано от sparkybg; 29-10-16, 03:18.
                              Добре де, поне по едно парче домакинско алуминиево фолио около трафовете не сложихте ли в опит за някаква екраниривка?
                                Звуковото налягане е произведение от подадената мощност и чувствителността на АС. Много голяма чувствителност имат например рупорните говорители, но са далеч от разбирането за качество.
                                Общо да, но домашното озвучаване винаги е компромис,
                                като с мощност не можеш да компенсираш при музика за фон, защото ще трябва да се надвикваме в стаята.
                                И местоположението на слушателя спрямо ОТ и чувствителността им(и на човека и на ОТ) стават водещи при озвучаването в къщи.
                                За мен стигнах до извода, че ако ще гоня максималното си аудиофилство, то трябва да започна с изследване на собствените си уши, после пък ще постигна идеалното за мен звучене, но то ще е в точка от която не трябва да мърдам +/- 20см. Действително ефекта е супер кеф, но практически е безсмислен, защото е постижим с хубави слушалки
                                Суперспам - спама на суперите
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
