„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    притеснява ме да не се окаже характеристика на всички подобни устройства.
    Имам лоши новини за теб.
    Но пак да повторя, в твоя случай МОЖЕ да бъде намален.
      „Оммм..."
      LZ1EMS
        Еми, примера не е много удачен, защото много преди тук да помиришем транзисторни телевизори на тамошния пазар всичко е било транзисторно. Мога да дам и конкретен пример за "простотата" - лампова платка
        Говорим за конкретния усилвател и неговата схема, щото с тази лампа има и други схеми.
        Или трябва доктора да остави само светлинките, а да сложи един чип сант на сант отдолу и слуша хи фи?
        Даника
          Така де, за конкретния говорим. Аналогичен клас А транзисторен е също толкова прост, с тая разлика че захранващия му траф го има във всеки магазин а изходен няма.
          И точно аз ще съм последния, дето ще тръгне да го убеждава да изхвърли ламБите.
            Заблудил си се нещо. Това не бруми (или не съм забелязал да бруми), например. Слушал съм го.
            Това също:
            И двете схеми са доволно популярни bgAudio.org. Особено втората е правена от доста хора. Даже и китове продаваха по едно време. Не знам към днешна дата каква е хавата.
            Ако приемем че брума е откъм захранване, забележи какво имат там. Ако пък не е, значи е "масов" или индуктивен проблем. И в трите случая има решение. Сега, дали входните лампи усилват прекалено не мога да коментирам. Обикновено съм си правил усилвателите да "клипят" при входно ниво около 1V AC. Ама при транзистори е лесно да си го нагласиш както ти е кеф.
            Последно редактирано от sparkybg; 27-10-16, 12:19.
              Схемите съвсем малко се различават. Освен че тази има индуктивен филтър и полупроводников (анатема! анатема!) изправител.
              Едно от обоснованите ми подозрения е че брумът не е заради недостатъци на принципната схема, а на разположението на елементите.
                Впрочем имаше още една проба която не направихме, а не беше никак трудна: връзката между двете стъпала да отиде на маса.
                  ....полупроводников (анатема! анатема!) изправител.
                  Едно че не е задължително, и второ че след 3-5H индуктивност след него ще го чуеш, ама друг път!
                    Ще я направя Т.е. 560 кΩ да бъде „шунтиран"
                    LZ1EMS
                      За да има истинска полза от индуктивността, тя трябва да се свърже направо след диодите, без кондензатор. Още повече има смисъл ако диодите са двуаноден кенотрон - напълно го разтоварва от импулсния ток и след него можеш да се развихриш с кондензаторите. Напрежението малко намалява и това трябва да се отчете.
                      Ще я направя
                      можеш на първо време просто да извадиш малките лампи.
                        Можеш на първо време просто да извадиш малките лампи.
                        Ох, париии
                        p.s. намаля с около 50%, но все още го има, а мембраната на говорителя продължава да вибрира, тактилно.
                        Последно редактирано от emanuilis; 27-10-16, 13:03.
                        LZ1EMS
                          Заблуждаваш се нещо. Индуктивността в случая се ползва не за да изглади напрежението въобще, а за да не пропуска артефактите от включването и изключването на диодите/кенотрона, в комбинация с разсеяната индуктивност на трафа. Именно това се чува в момента, ако шума е по захранване. Чува се плякането/пукането от изправянето. Тъпото е че и при ground loop-ове и при индуктивно "замърсяване" се чува подобен шум. Пак - брума не е чиста синусоида. Ушеизвадно е, поне за мен.
                          Их, мамка му, що не забрах скопа като ходих.... И Фурие щяхме да му пуснем....
                            И доста букви щяхме да спестим.
                              Фурие съм му пуснал вече в ушите си. Високи хармоници почти няма, проникват само когато се завърти врътката за усилване. Знам и как работи изправител с капацитивен и как с индуктивен товар, с индуктивен работи значително по-тихо.
                              @Емо
                              Намаляване с 50% е 3дб ама това е много субективна оценка. Сети ли се да дадеш анодния извод на предусилвателните лампи на маса?
                              Ще излезе че брум има и от второто стъпало.
                                Фурие съм му пуснал вече в ушите си. Високи хармоници почти няма.
                                Не ти е достатъчно чувствителен входящия тракт или усилвателното стъпало. Освен брума се чува и "бзззт". То реално най-вече това се чува. Чиста 50 херцова синусиода с такова ниво звучи доста по-невинно.
                                Относно индуктивността - говориш за L(траф)-C-L(дросел)-C филтър (4-ти ред) срещу L(траф)-L(дросел)-C (2-ри ред). Както и да го погледнеш, втория филтрира по-добре. А на схемите, дето пуснах отзад има и R-C за крайносто стъпало и още едно R-C за предусилвателното. През 3 хенри и нагоре читава индуктивност това, дето се чува в момента, няма особен шанс да мине. Ако шума е по захранване де.
