Караме на фарове през цялата година!
  • От: Караме на фарове през цялата година!
    Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
    Вие смятате колко по принцип енергия трябва за 1квт/ч.
    Пропускате, че като изключиш фаровете не я пестиш таз енергия
    Ако ти е клеясал стъпковия мотор на двигателя и седиш на празен ход - не, не я пестиш. И други преразходи имаш.
      Ясен и Спарки да се провикнат на събора " Я СЪМ КНИЖЕН ФИЗИК " ок?
      Няма проблем, но след като тоя, дето ти е писал оценката по физика в дипломата скъса своята диплома.
        ама това за различни коли е различно, и в крайна сметка не са 70мл. на час а нещо макс. около 10мл. и то на място.
        А в движение е ~ 0 допълнителния разход
        Суперспам - спама на суперите
          почва да ви светва май
            Ми... тсъ!
            То на нас отдавна ни е светнало.
              Тва па що? Физичен спор нямаме,
              по-скоро имаме спор каква е практиката.
              Нищо де, поне ще стане ясно: Колко се пести от изключени фарове
                Много лесно се смята - кило пресен сафрид на кея във Варна - 8 лв. Плюс до София - 6 лв. Плюс Старопрамен 6 литра - 10 лв.
                Значи някой ще икономиса 24 лв. Предлагам да е в Събота, че вечерта съм София рокс - да се подготвя предварително.
                Хайде, Добри, Спарки, Ясене, давайте да уточняваме час и място, Стефан почти сигурно има мерителен съд, а и бира пие.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Еми защото енергията, дето харчат фаровете не идва от небитието. А като не си ги пуснал, алтернатора се върти по-лесно, и съответно двигателя харчи по-малко за да може алтернатора да поддържа едно и също напрежение в електроинсталацията.
                  Ако някога си мерил на жигулка - тя на празен ход и включени фарове започва да харчи от акумулатора, а оборотите и падат. От там ти иде заблуждението. Модерен двигател няма такива проблеми. Но и в двата случая в крайна сметка тия 73 грама отиват за фаровете, дали на момента (при двигател дето си поддържа 14.5 волта независимо от оборотите), или заради последващо дозареждане не акумулатора (жигулския случай) - няма значение.
                  Това е проста сметка. Енергията, изразходена от фаровете е колкото е. Двигателя я произвежда с ниско КПД, алтернатора и той така. Количеството гориво, нужно за това зависи единствено и само от КПД-то на системата, или казано по-простичко колко джаула енергия, съдържаща се в горивото, завършват като колко джаула електроенергия, консумирана от фаровете.
                  По проста сметка - здраве му кажи - входяща енергия, умноежа по КПД = изходяща полезна (​в нашиа случай електро) енергия.
                    DBRS,
                    физиката казва, че енергията не се "губи", а само преминава от един вид в друг. В случаите, когато тя се губи, просто преминава в топлинна.
                    Когато говорим за крушки с волфрамови жички, говорим предимно за нагряване на жички до тяхното светене в бяло, което за нас е полезен ефект. По-важното в случая е, че:
                    - един изправен алтернатор произвежда толкова електричество, колкото е необходимо.
                    - един неизправен алтернатор произвежда константно количество електричество и акумулаторът страда от:
                    а) презареждане
                    б) недозареждане
                    В случай (А) крушките ти гърмят като пиратки по нова година, защото работят на 16+ волта и акумулаторът често ври, а в случай (б) често се случва сутрин да не запалиш.
                    Изправният алтернатор има променливо съпротивление спрямо двигателя, за да произведе приблизително нужното количество електричество и съответно товари различно двигателя със и без включени светлини.
                      КПД сметки
                      Спарик, това всичкото, още нищо не е. Сега включи в сметката, че КПД на самите лампи на фаровете е около 5% (от ток до видима светлина), а на оптиката на фара - между 20 и 60% и ще проличи цялата трагедия на автомобилното осветление.
                        Знам. Ама в случая не ни касае. Мерим 140те вата мощност на лампите, пък те ако ще и хич да не светят, ами само да топлят.
                        Иначе си прав че с много малко изключения трагедията при използване на наличната ни енергия е пълна, и не само в автомобилостроенето.
                          айде още подсказка преди да почваме сафрида:
                          трябва ли генератора на празен ход да осигурява:
                          ток за зареждане на акумулатор, за стопове мъгла,за халогени, за музика, за запалка,за всички плафони в купето,за светлините за заден ход
                          трябва ли да се рискува несветещ мигач заради икономия ?
                          не ми отговаряйте
                          не знам що е толкоз сложно се светнете, че производителя се е презапасил (димек се тая дали си с фарове или не, откъм горивцето)
                          аз за събота ще съм на линия.
                          Последно редактирано от DBRS; 03-07-12, 16:43.
                            Да бе, особено на некой кош с 40А алтернатор
                            Даже и за жип минава
                              Спора лесно може да се реши,като наблюдаваме бордкомпа, ако има моментен разход. При включени и изключени фарове на тихи обороти рзликата е 0,1 литра на час.
                                Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
                                каква е колата и мотора?
                                и това е, ако си спрял,тогава най-тежи.
                                а в движение, за което е спора
