Избор на зарядно за батерии.
  • От: Избор на зарядно за батерии.
    Мен пак ме мързи да качвам снимки. Днес тествах с 3 клетки от стара лаптопска батерия.
    Средната беше под 2V, крайните около 3.2V.
    Чарджъра ОТКАЗА да ги зарежда в пакет.
    Изписа грешка.
    Наложи се да бутна САМО средната клетка с генератор на ток и да я докарам до 3 и нещо волта.
    След това аймакса пусна заряд в балансен режим нормално.
    Интересното е, че като беше под 2V през софтуера показваше тази стойност но на дисплея - не.
    Там показваше 0.00V за нея.
    След като я подбутнах ръчно взе да отчита стйностите нормално и на двете места (софт и дисплея).
    Тествах с заряд до 3А.
    Може още вероятно но стабилизатора ми е слаб.
    Враг усраине
      Ок,има ли друг вариянт за зареждане на литиевойонни освен паралел като една цяла батерия
      Има - на многоканално устройство.
      Бедата е че балансиращите механизми, независимо какви са, трудно могат да поемат повече от да речем 10% разлика в капацитета на елементите. За елементи които от завода си живеят свързани последователно това не е проблем защото законите на Кирхоф им решават повечето проблеми. Ако в пакет разликите между елементите минат 10% нещата силно клонят към фирма за рециклиране.
      Ако обещаеш винаги да ги изтощаваш докрай може и последователно да ги караш ама резултатът от една грешка не е лесно предвидим и варира от многократно удължаване на времето за зареждане (ако зарядното е хитро да свали зарядния ток до колкото могат балансните рамена) до топовни залпове (ако не е толкова хитро или има компрометиран контакт в балансния жиц).
        Това, което си показал на снимката е последователно зареждане.
        Допълнителното кабелче пък ти посзволява балансен заряд.
        Имаш избор дали да балансираш или не от режима, който избереш през зарядното.
        Ако ги свържеш в паралел баланснен заряд не е възможен.
        Доп. кабел за баланс не е необходим.
        И да да има нищо не прави.
        За зарядното броят клетки се променя на 1 брой независимо колко броя в паралел си навързал.
        Не автоматично разбира се. Ти трябва да му каже, че ще зареждаш 1 cell.
        Този процес на зареждане е по-бърз от балансният.
        Враг усраине
          Литиевите в паралел се балансират сами.
            Как точно се балансират сами?
            И какво си балансират?
            Това не го разбирам много.
            Да, балансират се само докато са заедно и не се разделят.
            Враг усраине
              след всяко зареждане в паралел те са балансирани - и двете са на 100%
                Едната батерия ми е резервна в чантата с инструментите,и от една година не е зареждана .Естествено е умряла,зарядното не тръгваше,запаралелих я с заредена за десетина секунди и зарядното я пое нататък,340 миливолта е разликата в напрежението за сега
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Не бих се замилил дали е ОК да се практикува ако става въпрос за напълно еднакви елементи.
                  Както като химия, така и като състояние.
                  Вътрешнен импеданс, капацитет и парамери като цяло.
                  И след това работещи заедно и едновременно, отново в паралел.
                  Ако се ползват на различни устройства, по различно време или еле пък са с различни характеристики, паралелено зареждане няма как да е оптималено за двата. Или колкото там са.
                  Оптимално е само като време.
                  Враг усраине
                    Това обаче ми дава грешка при връзване по същата схема.?
                    https://dvrbg.com/
                      Виж елетрическите връзки.
                      Или не му харесва състоянието на някоя от двете клетки.
                      То зарежда само през кабелчетата за баланс от горната ти снимка и само последователно.
                      Не в паралел.
                      Враг усраине
                        Ако са с еднаква химия и не превишаваш зарядния ток на един от тях - оптимално е.
                        Но важи само за литиеви и донякъде за оловни. Никел-нещоси категорично не го могат.
                          Аз ползвам такова от ибей:
                          Зависи колко батерии зареждаш едновременно, но трябва да си го преправиш и да му препоиш един баланс кабел.
                          Инак тва с неодимовите магнитчета е хитро, доста хитро......
                          За АА и ААА ползвам подобно но с 8 гнезда и там вече независимо колко батерии съм наредил да зареждам се хващам с щипките....
                          Имам един мод който работи с 2 18650 последователно и се зарежда през стандарто УСБ.....
                          Как са го сътворили чайниците обаче за мен си е загадка.......
                          Поздрави!
                          VITARA, SAMURAI
                          FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                          RENAULT ESPACE QUADRA
                          ...и едно сивикче за града...
                            Можеш и с зарядното да го направиш.......
                            Пускаш на НиМх или НиКа и гледаш волтажа докато се вдигне на около 3 и пускаш след туй в Ли режим...
                            VITARA, SAMURAI
                              Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                              Първите ги купувах от този тип но нещо не ги одобрих.
                              Пружинките им внасят загуби/грешки при зареждането.
                              При 2А направо си греят.
                              Ти спомена, че зареждаш с малки токове и това не е проблем.
                              За по-сериозен ток не е добре.
                              Аз предпочитам като тези по-долу, че са по-масивни.
                              Както механично, така и електрически.
                              Има ги единични, двойни, тройни, четворки...
                              Елементите не са навързани по между си и съм свободен да правя каквото искам според зависи.
                              Но пък в тях НЕ ВЛИЗАТ елементи със защита заради няколкото милиметра повече в дължината.
                              Враг усраине
                                Аз понеже съм невежа и не мога да разбера последните няколко поста за какво говорите
                                Ама да питам. Дойде ми зарядното Xtar WP2H
                                Елементите ми са 10 бр. 18650 , от една батерия за лаптоп. Ползвам ги на фенер Олайт. Като изключим че изглежда като най-долнопробното китайско зарядно , ще ми върши ли работа , да си светкам ? Вече заредих 3 батерии, ама ако има някаква опасност да изместя процеса по зареждане на балкона
                                A1+
