Избор на зарядно за батерии.
  • #91
    От: Избор на зарядно за батерии.
    В настройките има на колка вата макс да го орежеш.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #92
      Моето няма. Ама е крайно време да го изтърбуша с отворения фърмуер.
      • #93
        https://dvrbg.com/
        • #94
          А колко максимум можеш да сложиш на минито?
          • #95
            А с колко го захранваш?
            За да зареждаш 12V аку с голям ток трябва да имаш аванс на входа.
            Тея работят до 18V вход и за този случай е добре да е максималното.
            Зарядът и разрядът при айсиктир-а се осъществятат по коренно различни методи.
            Това е и голямата разлика межди аймакс и айчарджър примерно.
            От там идва и разликата, че айчарджър разрежда с еднакъв на зарядният ток.
            Просто не го прави през балансните съпротивления.
            Това е така нареченият регенеративен разряд.
            Ако се захранва от акумулатор на кола и след него разреждаш някакъв друг, енергията от разряда се връща в акумулатора.
            Аймакс не прави така!
            Както и да е, аймакс е предимно чарджър а не дисчарджър!
            Просто бях пропуснал този момент логически, нищо че съм го писал по-напред и трябваше да се сетя.
            Дребните китайци просто не са написали, че разрядният ток е в обратна фунция на напрежението на това, което се разрежда.
            Враг усраине
            • #96
              От 50 вата до 60 вата със стъпка 1
              https://dvrbg.com/
              • #97
                ...Ако се захранва от акумулатор на кола и след него разреждаш някакъв друг, енергията от разряда се връща в акумулатора.
                Много интересно къде ще дене енергията ако го захранвам с каквото съм намерил зарядно за компютър?
                • #98
                  Предполагам регенеративният заряд се активира и деактивира в зависимост от това дали входа е акумулатор или източнок на напрежение.
                  Не знам, нямам айчарджър но поне на моят е точно така.
                  ProgressiveRC пишат 20А на разряд но и там не се казва дали няма условия това да стане.
                  Нищо чудно също да има скрити лимонки в точно тази насока.
                  Но при всички положения не ползват матрицата на балансните съпротивления за разряд.
                  Може да е мосфет, който ще разсее много повече мощност във вид на топлина от smd съпротивления на платката.
                  И не забравяй, че има активен кулер на корпуса.
                  Враг усраине
                  • #99
                    Аз пък не бях чувал за айчарджър. Някой наблизо продава ли ги?
                    • От: Избор на зарядно за батерии.
                      Иван имаше преди време.
                      Май и сега е останало едно, но е по-слабият модел.
                      Виж на сайта.
                      Има 2 вида, едното е налично, 206 - не.
                      Враг усраине
                        Първоначално публикуван от Ясен
                        аа, видях
                        интересното го няма
                        Да де... нали това казвами аз.
                        Някой го е купил но си вися доста време.
                        Цъкал съм го в офисът му додето беше налично.
                        Ама ми досвидя да го купя, за което донякъде сега съжалявам!
                        Враг усраине
                          Мдаа, май трябва да се чете по-внимателно:
                          За iCharger 206B:
                          Maximum charge power capacity:*300W (at >18V)
                          Charge current range:*0.05-20.0A
                          Discharge current range:*0.05-20.0A
                          Maximum discharge power capacity: 20W
                          Maximum external discharge power capacity:*500W at 25V/20A
                          За iMax 6 mini:
                          Max Charge: 60W
                          Max Dischage: 5W
                          И при iCharger можноста на разряд е лимитирана до 20W.
                          Което при 12V е около 1,6А. Вероятно и тук е софтуерен лимит.
                          Доста повече от айсиктир но пак има ограничение и далеч не е 1:1 със заряда.
                          500W ама с външно за чарджъра мощно съпротивление ...
                          Правя си ОТВОД на казаното по-горе [emoji9]
                          И все пак е разписано доста по-добре ако човек го интересува.
                          Враг усраине
                            Единият миник си замина при собственика днес.
                            Той е електричар и много му се кефи - то е в добри ръце.
                            Второто остава за тестове и освен това трябва да пиша допълнителен наръчник с картинки.
                            Никак ама никак не съм оптимист и направо ме е страх!
                            Той има малко дете, ще зареждат NiMH пакети на някакви колички с него...
                            Аз напазарих от ProgressiveRC един iCharger 206B все пак!
                            100$ + 20$ за шипинг.
                            Ако не спре на митница (какво всичко до сега от тях) ще е добре.
                            Него ще си го оставя за мен и ще остане за мотора основно че другият е по-голям и е неудобен за разнасяне из гаража.
                            Не че и едно мини няма да ми свърши идеална работа за целта ама както казах iCharger много отдавна съм го заплюл...
                            Изглежда таз годишният блек фрайдей не подмина и мен
                            Та скоро ще има отзиви и от iCharger.
                            @Roninn - успя ли да го подкараш със зофт, различен от неговият?
                            Аз не го харесах особено за логване на данните.
                            Много повече ми харесва и ползвам LogView обаче B6 Mini не го разпознава.
                            А и го няма в списъка с поддържаните устройства!
                            Едно време B6 си работеше през него.
                            Някъде май прочетох, че май се поддържа от LogView Studio но за сега ще се въздържа да я свалям.
                            Прекалено голямо като софтуер, единствено ме впечатли че може да логва данните в MySQL база.
                            По-нататък може да го пробвам но за сега ще се въздържа а дотогава трябва да съм го разкарал вече.
                            За тестовете и Charge Master на производителя ще свърши работа!
                            Враг усраине
                              За iCharger 206B:
                              Не си прави отвод. Гледаш най-малкия iCharger а той не умее regenerative discharge. Всичките други модели, могат.
                                Отвода е за това, че разреждат с колкото зареждат!
                                Така е но донякъде - с външен товар.
                                A и regenerative discharge мисля, че няма отношение към това.
                                Или поне не ако се захранват от мрежата.
                                Те по-малките им модели май нямат и вътрешен сторидж.
                                Абе като пристигне ще видим кое-как.
                                Аз се колебаех за 208 но той не влизаше в прИмоциЯта за черният петък.
                                За +40$ мисля, че това което предлага в повече не ми върши особена работа.
                                Враг усраине
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
