Избор на зарядно за батерии.
  • От: Избор на зарядно за батерии.
    21 лв.дадох,стори ми се по стабилна пластмаса мога да ги сложа паралел или последователно,защита не виждам,освен някоя изтънелаа писта
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Не знам къде е лиликтрониката на PCM модула, може би от другата страна на платката.
      Аз цитирам какво пише, че би трябвало да има.
      Цената му е като да има.
      Тези четворните, дето аз ползвам сега са от ибей и идват на 3-4лв.
      Пластмасата вероятно е не по-малко стабилна от тази.
      Електрическите им контакти обаче са с пъти по-голяма площ и ще отнесат поне 10А.
      Е, ако има кой да го даде тоя ток.
      С тези кабелчета и пистета на твоето... И 1А са му много без драстични падове по тях.
      Аз пък намерих нещо интересно в ибей.
      Евтино зарядно за MiMH пакети, от 2 до да кажем 10 елемента в серия.
      Напълно автоматично тип "ръг и тръг", точно за пакетите на количките, които трябва да се зареждат:
      Има модели и за по-голям ток.
      Ето от точно това и само от него имаше нужда този, за който е вторият аймакс !!!
      Нищо повече от един светодиод, вход и изход!
      Не знаех, че чайнизите са сговнили подобно решение!
      Това... нямам идея как точно работи. Поръчах едно, като дойде ще разберем.
      Предполагам прави CC, не се интересува изобщо от напрежение и чака просто deltaV.
      И тогава или след някакъв safety timer (надявам се) би трябвало да спре.
      Просто няма как да знае броя на елементи в пакета.
      Първо, че няма балансни кабели по които да се опита да предположи колко броя ще зарежда.
      Второ, че NiMH може да се изпомпи до 0, няма да ореве света ако това се случи и няма как по напрежението да определи бройката.
      Нищо де... Като (ако) пристигне и се окаже работещо все пак, на борсата ще се появи 1бр айсиктир мини.
      Това е най-вероятният сценарий.
      Добавям и картинка на "нещото" ако на линка по-горе не се погледне с добро око:
      Charge Description:
      Charger for*2.4V/3.6V/4.8V/6.0V/7.2V/8.4V/9.6V/10.8V/12V*Ni-MH or Ni-Cd rechargeable battery packs which connected in series by 2-10 cells.
      Intelligent recognize voltage of battery pack by its IC inside.
      Automatic stop after full charged.
      Последно редактирано от Esper; 06-12-15, 10:10.
      Враг усраине
        Кабелите са запоени към половин квадрат тел който е контакта към батериите.Само незнам какво има от обратната страна на луната-платката
        https://dvrbg.com/
          Абе хора, вие как така не разглобявате веднага всичко което си купите?
            Нищо, което да ти върши работа, най-вероятно подобно.
            Враг усраине
              Ами гаранцията отпада , може това да е едната причина
              A1+
                Мдаа, определено е задръжка гаранцията.
                Виж на ибейските неща задължитело си вра носа вътре.
                Е, стига да не се окаже, че трябва да ги отварям с отварачка за консерви.
                Ей това зарядно, последно коментираното съм любопитен да погледна как са го направили и с какво.
                Ама като гледам няма болчета и кутийката е залепена.
                Така, че вероятно ще се огранича с мерене на зарядният процес само!
                Абе то да дойде първо. В кофти време го поръчах... Ако пристигне тази година чудо ще бъде.
                Враг усраине
                  Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                  Неведоми са пътищата на мотивацията.
                    Моята мотивация е друга,разтапя се пластмасата,инъче изсмуках калая,после реших да прекъсна пистите от видимата страна,но платката е двустранна,не двуслойна,накрая се запоих директно на пинчетата,нямам други спънки
                    https://dvrbg.com/
                      По-добре си го остави във вида в който си е, ако не си го потрошил вече и си вземи прости гнезда.
                      Този държач и електрониката ще работи като сложиш 4 броя в него.
                      Нещо като пауър банка.
                      Тогава следва да излезнат 14V на оригиналните кабелчета и през тях можеш да черпиш ток, както и да зареждаш пакета.
                      Електрониката се грижи да не се презаредят като зареждаш, както и да спре консуматорите като падне нивото на батерийте.
                      Това му е идеята, не такава, за каквато се опитваш да го ползваш.
                      Затова е и толкова скъпо.
                      Враг усраине
                        Ето дъжачи съвсем за маниаци по темата:
                        10-15 гущера за бройка
                        Враг усраине
                          Ако ще поръчваш отдалече, обади се.
                            OK.
                            Но няма да е сега.
                            Декември не е подходящ месец за поръчки от чайна.
                            Просто попаднах на него случайно и реших да го споделя.
                            Враг усраине
                              Колко патрона изстрелях,докъто странната птица(делтапланер) пусне човека.
                              https://dvrbg.com/
                                То ли гръмна или ти с пищова?
