Избор на зарядно за батерии.
  • От: Избор на зарядно за батерии.
    USB 3.0 стандартът допуска пренасяне до 100 вата мощност (не на 5 волта, разбира се). Не че съм виждал устройства да го могат.
      Ама аз не знам дали устройството изобщо е предвиждано да се захранва през USB!
      Много е вероятно да не е.
      Мързи ме да чета мануал... А и шанса да пише нещо по въпроса не е голям.
      По-скоро ще пробвам с нормален USB кабел.
      Този datalogger по-горе на снимките - PowerLog 6S си работи като слънце от USB ама то все пак не е зарядно.
      Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
      Имам един мод който работи с 2 18650 последователно и се зарежда през стандарто УСБ.....
      Как са го сътворили чайниците обаче за мен си е загадка.......
      Поздрави!
      Я сподели повече за този мод, моля.
      Той за аймакс B6 mini ли е?
      Да разбирам ли, че накрая зарежда 2 броя 18650 а чарджъра е захранен САМО през USB?
      Това е интересно да се знае, въпреки, че аз няма как да го тествам.
      Едно заради гаранцията, друго, че устройството не е мое.
      Последно редактирано от Esper; 04-12-15, 14:16.
      Враг усраине
        Нали ви казах че съм и вейпър.....
        Ел цигари демек....
        Та там мод се назовава нещото, на което се завива изпарителя.
        Ето моя:
        Батериите са последователни и се зарежда през стандартно УСБ....
        Поздрави!
        VITARA, SAMURAI
        FIAT PANDA 4x4 CABRIO
        RENAULT ESPACE QUADRA
        ...и едно сивикче за града...
          Уф...
          Аз под "мод" в тази тема разбирам нещо съвсем различно.
          А другата пък съвсем не я разбирам.
          Поне в пушенето съм си електро-независим!
          Враг усраине
            Реших да проверя как iMAX се справя с измерването на вътрешният импеданс за Li-Ion елементи.
            Това е може би следващият най-важен параметър за всеки акумулатор след капацитетът.
            От него може да се съди съвсем директно за състоянието на елемента и колко ток е в състояние да отдаде той.
            Или казано по друг начин "колко силно ще светне фенерчето".
            Това са 2 двойки 18650 елемента от различни "партиди" лаптопски баКтерии.
            Нива на напрежение, чарджъра ги показва от 1 до 4 а броенето е от долу на горе по снимката.
            4.1V за всичките, пълни та пълни:
            Вътрешно съпротивление.
            Тук ясно се вижда как едната двойка има десетки пъти по-голямо вътрешно съпротивление.
            6 и 9 mOhm за първите и 240 - 270 mOhm за вторите.
            Сега да видим какво показва айсиктир B6 mini за същите тези 4 броя акумулатори.
            Напрежението на клетките:
            И съответно internal resistance на акумулаторите според него:
            За втората бройка акумулатора с номера 3 и 4 (голите) стойностите са сравнително близо - 215 - 218 mOhm.
            За първата двойка акумулатори с номера 1 и 2 обаче показанията да доста далеч от реалните им стойности.
            126 mOhm показани при да кажем 10 mOhm измерени от първият чарджър.
            Аз определено вярвам много повече в показанията на първият по обективни причини.
            Като дойде iCharger ще сравним той какво ще каже по въпроса за същите тези акумулатори от снимката.
            Дори и така все пак iMAX B6 mini дава ясен сигнал, че едната двойка е в много по-добро състояние от другата.
            Означава, че за устройства, които изискват голям ток (фенери, електрически фасове пауър банки и др) трябва да се ползват тези, с по-малката стойност.
            И че определено НЕ ТРЯБВА да се смесват по време на работа в нищо.
            Още един позитив на зареждането в серия срещу паралелното такова.
            Тази информация липсва или е съвсем абстрактна ако се зареждат в паралел.
            Враг усраине
              Преди всичко вътрешното измерване на батерийка е силно нелинейно и зависи от състояние, температура и други неща. В зависимост от начина на измерване разлики от 10-50 пъти не са невъзможни.
              10 милиома за батерия 18650 е по-скоро нереалистично. Даже и за елемент с рейтинг 30C.
              На моята ключ-маса съпротивлението е нещо като 10 милиома.
                Стойностите при първото са акумулирани и усредени по време на целият процес на заряд.
                iMAX ги мери за 3-4 секунди по време на теста на батерията. След това са статични.
                Методиката на измерване им е съвсем различна.
                Възможни са разлики но не толкова големи.
                А предвид това, което си е чист бъг:
                Средната беше под 2V, крайните около 3.2V.
                Чарджъра ОТКАЗА да ги зарежда в пакет.
                Изписа грешка.
                Наложи се да бутна САМО средната клетка с генератор на ток и да я докарам до 3 и нещо волта.
                След това аймакса пусна заряд в балансен режим нормално.
                Интересното е, че като беше под 2V през софтуера показваше тази стойност но на дисплея - не.
                Там показваше 0.00V за нея.
                След като я подбутнах ръчно взе да отчита стйностите нормално и на двете места (софт и дисплея).
                Далеч не съм склонен да се доверявам съвсем безрезервно на това зарядно.
                Враг усраине
                  Извинявай, двата десни елемента от каква батерия са?
                  Даника
                    О, не зная.
                    Един приятел от Лирекс ми ги насипва с торби да му ги тествам.
                    От латопски батерии са със сигурност.
                    Накрая ми писна и единият айсиктир е за него.
                    Аз имам една единствена отделно, 18650 елементи не ползвам на нищо.
                    Може и да имам такива в батерията на лаптопа но не са в такъв насипен вид [emoji4]
                    Враг усраине
                      Аз съм много доволен засега,дойде ми държача зарежда ,разрежда,даже заредих за проба батерията на винтоверт макита ,208 лв.струва,щом се доверих...даже пуснах автоматичен цикъл разряд заряд
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Държача дойде със платка за балансно зареждане,така и не успях да разбера от двата кабела,червения къде отива.черния е на минус на последната батерия ,има средни точки между батериите,червения не отива никъде,би трябвало да е на плюс на първата батерия в пакета но не е
                        https://dvrbg.com/
                          Нищо не зазбрах.
                          Снимай държача или направо дай линк за него.
                          На това поне прилича:
                          Враг усраине
                            Да такъв е
                            https://dvrbg.com/
                              Ема снимай го без гъбата на макро де
                              Аз ги гледах преди време но пишеше за тях "Държач за батерии с платка за контрол" и тогава реших, че не ща никакъв контрол между батериите и чарджъра.
                              Освен това не знам що помислих, че всички са в паралел, сигурно заради двата кабела.
                              А и цената беше като за нещо "умно".
                              Ти сега казваш, че са в серия...
                              А влизат ли от "защитените" 18560?
                              Враг усраине
                                Я зарежи, намерих к'во е това.
                                Държач с вградена протекция:
                                4S1P 14.8V 18650 Holder with Battery Build-in PCM Protection Circuit Module
                                От този модул за целите за които си го взел няма ама грам полза.
                                Може да има единствено вреда.
                                Ама така и така си го платил....
                                Враг усраине
