Избор на зарядно за батерии.
  • #76
    От: Избор на зарядно за батерии.
    Без кабелчета,ще ги наслагам за 10 мин.
    Само да преинсталирам биоса на ейсър лаптоп и ги почвам зарядните.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #77
      При разреждане вдига колкото му кажеш
      https://dvrbg.com/
      • #78
        https://dvrbg.com/
        • #79
          Хм, интересно. С кой FW e твоето?
          Аз днес няма да имам възможност да се занимавам.
          Враг усраине
          • #80
            https://dvrbg.com/
            • #81
              Бачка си,без да има описания проблем в нета
              https://dvrbg.com/
              • #82
                Не знам, при мен го слагам на 1.5 но показва 800мА.
                На 2 - същото.
                Разликата е че ти тестваш с 1 елемент а аз вчера с 2.
                Ще го гледам утре.
                Враг усраине
                • #83
                  https://dvrbg.com/
                  • #84
                    Неможах днес да си намеря държачи за 18650,инъче ще тествам с повече
                    https://dvrbg.com/
                    • #85
                      Тия чудесийки на разряд имат ограничение и по мощност. Тъй че не ги съдете строго.
                      • #86
                        Аз утре пък ще тествам с по-малко [emoji5]
                        Принципно е логично да има ограничение на тока при по-високо напрежение.
                        2А при 12V са 24W.
                        2А при 3V са само 6W.
                        Тъй като разряда е през балансните резистори те вероятно не могат да разсеят много голяма мощност.
                        Прости SMD съпротивления ся!
                        При заряд е съвсем друга работата.
                        Та вероятно тва ще се окаже но да видим.
                        Факт е, че и двата при мен се държат еднакво.
                        Утре ще тествам с 1 и с 4 елемента.
                        Последното е пакет от батерия на лаптоп.
                        Всеки от 4 елемента е съставен от 2 в паралел.
                        Целият пакет се очаква да е/да е бил около 4Ач.
                        Така съм по-спокоен и ще го нагърча с 5 или 6А заряд да видим как ще се справи.
                        Тествах показанията с прибор.
                        Мерят много точно, няма нужда от калибровка.
                        Ако се различава е с ~10mV, което е нищо.
                        Враг усраине
                        • #87
                          Изпревари ме с милисекунда
                          Враг усраине
                          • #88
                            На базовия imax B6 разрядът е 5 вата. Със спадането на напрежението може да се наблюдава повишение на разрядния ток. Ограничението е софтуерно и не зависи от температурата на прибора или условията за охлаждане.
                            • #89
                              На 1.5 А минито е студено,батерията загрява леко,вече го държа над 30 минути
                              https://dvrbg.com/
                              • #90
                                Пробвай го на автомобилен акумулатор.
                                Аз точно това правя в момента де, ама зареждам. Има ограничение по мощност и на заряда - повече от 60 вата не прави в никоя комбинация. Съответно като му кажеш оловна 12в на 5 ампера и почва да ги сваля - 5.0 докато качи 12 и после 4.9, 4.8, 4.7...
                                И грее. Не фатално ама съвсем осезателно.
