Избор на зарядно за батерии.
  • От: Избор на зарядно за батерии.
      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
      Как се управляват до 20А без нужда от разсейване на топлина?
      импулсно.
      Разсейва се топлина, но малко.
      Сега видях че не го пращат от UK, ами от HK. Ако някой си го вземе за проба и не го хареса, обещавам да му го платя на доставна цена.
        Ясно е че е импулсно, но явно е важно точно как е направено това импулсно. В GEARBEST излиза най изгодно, аз другата седмица след като си пробвам това което си купих сигурно ще си поръчам и това.
          Това купих и ще го чакам да видим. 20лв къде не отишли, а пък ако работи още по добре.
          http://www.ebay.co.uk/itm/2522503255...%3AMEBIDX%3AIT
          Днес взех нещото от Габко и го тествах, работи без проблем, но онова 500 ватовото ме блазни.
            Няма да съпре никъде защото поръчах от ЕС.
            Ясене, имаш ли вече някакъв поглед върху MC3000?
            Крайно време е да сдобия едно "модерно"...
            Пръкнал се е Xtar VP4 Plus Dragon - хипер-мега-ултра-последният-да-бутне-камика!
            В беге е на половин цена това, с 2 години гаранция а ме устройва напълно.
            Та може би аз ще взема едно такова г...о но все пак ми беше интересно и какви са ти наблюденията над SkyRC, ако е дошло благополучно.
            Sent from my SGP511 using Tapatalk
            Враг усраине
              Имам.
              В най-тъпия си режим на работа е използваемо, ама тогава само може да зарежда NiMH и LiIon. Във всички останали варианти (вкл. работа с LiFePO заради които го взех) изисква потресаващо оплетено цъкане.
              Приложението му за Андроид е анти-интуитивно, но общо взето работещо.
              Абе, добър опит. Ама опит.
                ОК, благодаря!
                Не искам да си кълча пръстите, не искам и да хайтя после.
                От това, което казваш точно това ще стане.
                А искам да могат и нашите да го ползват.
                Поръчах вече тоя дракон.
                Вторник вероятно ще ми е в ръцете.
                Изглежда ми много по юзер френдли.
                Дано и работи както се окачва.
                Враг усраине
                  Дойде летящата ламя на Xtar.
                  Все още си играя с него но до момента мога да кажа, че впечатленията са ми по-скоро положителни.
                  С уговорката, че съм го отварял все още за да видя как е изработката вътре.
                  Управлението далеч не блести с интуитивност но като се прочете мануал-а поне бегло всъщност не е чак толкова зле.
                  Направо си е добре като се има предвид какво рече Ясен за неговият "трактор".
                  И като имам предвид Imax или iCharger ярмомелките...
                  Устройството има общо 3 бутона и всичко се прави от тях.
                  Добре де, почти всичко. Едно нещо се прави с... даване на късо на 2 жици
                  Не че може да се правят кой знае колко неща - заряд, рефреш и тест.
                  В линка към ревюто в lygte-info.dk (няколко поста по-горе) са описани как работят.
                  Не може да бели семки като Ясеновото.
                  Пише ги и в мануала естествено но аз с неговият английски не се оправих.
                  За мануал ползвах ревюто.
                  Всичките му канали (4-те отгоре, 1 USB и един за 3-клетъчен пакет отзад) на теория трябва да могат да работят едновременно и с пълен капацитет.
                  Има звукова сигнализация, която може да се деактивира.
                  Може да се деактивира и подсветката на "телевизора", т.е. дисплея.
                  Найс, а?
                  Няма да повтарям написаното в горното ревю но ще вмъкна наколко неща за това зарядно, които ми направиха кофти впечатление.
                  - 4 напълно независими канала отгоре но с 2А заряд работят само 2 от тях.
                  На останалите 2 максималният ток е 1А.
                  Надписани са.
                  - Настройките за ток са общи а не индивидуални за всеки канал както е при MC3000 или Maha MH-C9000 примерно.
                  Но май на всички Xtar зарядни това е така или приблизително така.
                  Тоест на практика не е добре да се зареждат много различни по капацитет елементи, ААА и 26650 примерно.
                  - Има възможност да зарежда пакет от 3 LiIon елемента с фиксиран ток.
                  Според мен доста по-практично би било да работи с 2С вместо с 3С пакети.
                  Просто 2С пакетите са по-масови.
                  - Измерването на вътрешно съпротивление се прави с напълно независими сонди на елементи, които НЕ СА В ЗАРЯДНОТО.
                  Всъщност изрично е написано ДА НЕ СЕ ТЕСТВАТ елементи с тях ако са поставени в зарядното.
                  Това е добре, даже много добра идея.
                  Така има много по-стабилна електрическа връзка отколкото резтегателните слотове на зарядното позволяват!
                  Пък от горното зависи много точността на измерването.
                  Обаче типично по китайски, реализацията е "алеле майкьо, германци!!!"
                  Сондите се включват на гърба на устройството, когато ще се ползват и проблема е, че завършват на стандартен USB конектор.
                  Означили са го с IN-R.
                  Да ама в случая този порт няма нищо общо с електрическата USB спецификация.
                  Отзад също така има и стандартен USB порт (Маркиран като Smart) който е предвиден за зареждане на мобилни устройства.
                  Тоест спокойно двата USB порта могат да се разменят поради незнание или невнимание.
                  А ако тези сонди се включат в стандартен USB порт на тях излиза директно захранването.
                  Забавното е, че режима за мерене на импеданс се активира със закъсяване на двете сонди.
                  Това никак няма да се хареса на порта ако сондите не са във верният хуйесби порт!
                  Нито пък ще се хареса на батерията...
                  Точно затова използването на стандарни конектори за нестандартни приложения е АБСОЛЮТНО недопустимо.
                  Китайска работа!!!
                  - Текущото състояние на елемента при този модел е в проценти а не в напрежение.
                  Състояние в проценти се възприема доста по-добре от обикновен потребител и е добра идея.
                  Обаче този показател мисля, че за NiMH елементи не е много точен поради спецификата за прекратяване на заряда при тази химия.
                  Кога ще се получи delta V не е съвсем ясно и няма пряка връзка с абсолютната стойност на напрежението.
                  Ето няколко снимки:
                  Враг усраине
                    Благодаря за описанието!
                      Аааааа, добро си е моето.
                        Може и да е добро но на мен ми звучи като да не ми хареса.
                        По цял ден съм зад шибана клавиатура, не искам да се окаче, че ми липсва дори когато искам да заредя един тъп акумулатор
                        Враг усраине
                          За зареждане става.
                            Вчера това го купих най-сетне през Англия. Да видим как ще стане работата. Днес го пратиха и дадоха проследяващ номер. Да видим кога ще пристигне. Понеже с него няма грам кабелче, от Али оня ден купих и куплунги XT60 и силиконов кабел AWG12 за опроводяването му.
                              Първоначално публикуван от ranger-x Преглед на мнение
                              Аз си мислех,че за зарядни от типа на imax 6 трябва да си купя така наречения държач за батерии,примерно за 1-2-4 броя.И после се използват,балансираните изходи според броя на акумулаторите,не е ли така?
                              Точно така е. Аз зареждам моите 18650 с imaxb6ac в държачи по 2 и 4 бройки. Извел съм балансиращи кабели и зареждам на 2 или 4S LiIon с 1A ток зелени самсунзи ICR18650, 2200mAh(макс 2C консумация и 1C заряден)
                              WG 2.7 CRD
                                http://www.ebay.co.uk/itm/1222090064...%3AMEBIDX%3AIT
                                Да се похваля, днес взех нещото от Габко. Мина през Англия без проблем, писали са цена около 20$ на етикета му. Платих го на 14.02 около 25.02 беше вече в Англия, бяха дали трекинг номер който обаче не се индексираше на страницата в eBay. Тежи до половин кило и цената в Габко е 2.20лв. Изглежда качествено направено, сега ще му ъпдейтна фирмуера който между другото не е много стара версия (изглежда скоро е произведено) и ще го тествам.
