Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    Ако искаш да ти пратя единия малък, ама мислех всичко накуп да не плащаш само за куриер. Освен това дори да ти сложа едната батерия дето купих, ще ти трябва и зарядно. Ако много държиш, утре да мина да взема още едно зарядно за 6лв и да ти ги пратя, пък после големия.
    Виж, като дойде големия и батериите, ще имаш и батерии, и зарядно.
    Ще чакам,няма проблем
    rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
    0898 51 31 46
      Купих си нов фенер за работата:
      Има и зарядно за 220 волта. На кутията пише CREE LED 180 Lumens. Пише че светодиода е 3 вата. Та, общо взето съм доволен как свети фенера, доволен съм и от функциите на копчето (силно, слабо и мигаща светлина), има и опция като въртиш една врътка да променяш фокуса на лъча. Обаче имам питане - нормално ли е с тая голямата синята батерия да изкарва само няколко часа ( много по-малко отколкото с комплекта от три батерийки ААА)? Зарядното светва с червен диод като сложа разредената батерия и когато се зареди сменя светлината на зелена (след около 3 часа най-много). Дали тая синята батерия е дефектна, дали зарядното нещо се ебава? Дали няма някакъв чалъм на зареждане? Дали да си търся някаква по читава батерия зареждаща се, и от къде? прави ми впечатление че батерията докато се зарежда изобщо не загрява, нормално ли е? Иначе комплекта го взех за 15 лв. и не бих дал повече пари за фенер щото ако не за година то за две ще го загубя или счупя - такава ми е работата. От друга страна пък непрекъснато разчитам на него щото - такава ми е работата!
        Според мен 3 часа са нормални, при положение, че тези 4200mAh не са толкова. Оная Варта горе е с 2200mAh, зарежда 12 часа и работи 2 часа. Ако не те устройва колко кара си вземаш хубава батерия.
          Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]672685[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]672686[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]672687[/ATTACH]
          - попринцип тея батерии не се нагряват при зареждане или пине не толкова колкото NI-Mh. С тея батерии си е чист късмет. Днес попаднах на място дето ги продават по 4лв/бр чисто нови. Милиампери на килограм.. Взех 2 за поба (макар, че имам повече от 5-6) - е естествено едната напълно заредена кара фенера да свети като за световно + това държи прилично (2-3 часа на пълна мощност без светлината да променя интенитета си ! ), обаче другата напълно разредена не ще да се зарежда (задрядното си свети зелено) . СЛед 300 опита се зареди, но пак не е като другата, а на външен вид са напъло еднакви. Тъй че пробвай с друга батерия.
          - имам наблюдеията, че зарядните дето си вървят с фенера и жака се слага директно във фенера са ментерливи и не зареждат батериите като стационарно зАРядно ..
            Много добър фенер. Гледам ги в нета, ама не знаех, че в БГ ги има. Сега за батерията. 18650 е най-добрия вариант за фенер. Не знам колко трябва да изскарва, но батерията има електроника, която я пази от презареждане ( на около 4.2 волта изключва), пре разреждане (не може да падне на 0 волта, на 3.2 мисля че трябва да изключи) и би трябвало да има датчик за температура, за да изключи при повишаване на температурата. Т.е. електрониката ти пази батерията. Няколко часа не са малко.
              Имам същата батерия. Според мен капацитета й не отговаря на това което е написано. При мен изкарва при "силно" светене около 30 мин. Имам и друга батерия (на която мога да разчитам, че е от истинските) която изкарва около 2-3 часа в зависимост от околната температура. Така, че батерията ти според мен не е дефектна ... просто си е такава.
              HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
              Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
                Много добър фенер. Гледам ги в нета, ама не знаех, че в БГ ги има. .
                Е при Майстора ги има
                И аз се снабдих с един такъв тия дни.
                Има и гъзарски камуфлажен и още по-гъзарски със зелено копче за пускане
                  Каква батерия да търся? Откъде? Може и на лични за да не е реклама! Ще стане ли с това зарядно или трябва и зарядно да търся? Зарядното не е с букса а е стационарно, наложи се да му търся удължител щото не влиза в шоко контакти. На работата имаме фенери от Оптико Електрон с подобни (но не същите) батерии, карат по няколко дежурства (поне 3 пъти повече от тоя), обаче има много малка разлика в размерите на батериите и като сложа от служебните трябва да оставя капачето недозавито за да работи. Явно нещо се губи контакта като затегна капачето! Та като ще търся друга батерия трябва да съм сигурен че ще пасне!
                    Търси батерия 18650.
                      18650 е стандарт за размера на батерията, също както АА и ААА.
                        Гугъл намери много, ама не ми изнася! 25 - 30лв. за батерия няма да дам, това е равносилно на 4-5 батерии като моята по 5-6лв. Да не говорим че за 25-30лв. мога да купя толкова ААА батерийки та да ме изкарат до пенсия, дето има една дума!
                          Еми, за каквото плащаш, това и получаваш. Бюджетните ААА батерийки са в същата категория - купуваш кило, а те изкарват като за 200 грама.
                            Имам същия фенер,имам 5-6 по точно,за сега стои резерва,но батериите ги ползвам постоянно,заредени стоят по 3-4 месеца,оставял съм ги по 12 часа и пак светят,слабо но достатъчно.Усещам че вече има разлика във времето което държат но ги ползвам от 3 години.С ААА батерии не съм ги ползвал.При нас литиевите батерии са 4 лв.и ги има на кашони,има една фирма която от над 15 г.продава само батерии,при тях са 9 лв.за бр. но разни панасоник,ансман и др.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Това е въпрос на лично предпочитание. Аз лично ползвам Li-ion Panasonic 18650c. Същата е като размер и я зареждам със същото зарядно като твоето. Важното за мен е, че е Made in Japan
                                Може да си купите и вържете на колана и един челник. Ако изгубите фенера или нещо му се прецака да имате резерва.
