LED и стандартно осветление, lumen сила на осветяване
  • От: LED и стандартно осветление, lumen сила на осветяване
    Значи от 0 до 100% трябва да регулира напрежение между 10 и 12V. Другия вариант е токов драйвер на около ампер и нещо (колкото харчи лентата).
    От къде обаче - не знам. Виж Meanwell дали имат такива. Имат представител в България. В гугъл излиза най-отпред. миинуeлл-бг.сом им е сайта, ако помня добре.
      По напрежение, защото използвам лед лента вкарана в алум. профил.
      Лед лампи димируеми знам къде има, но не ми трябва това. А захранвания за светодиоди, които позволяват регулиране на интензитета (димиране) с фазов регулатор при Руси -2R няма. Така, че кажети откъде да си купя такива.
      Потърси Омега лайт. има и с дистанционно управление, инфра червено или радио.
        Не виждам такъв, дето на него му трябва. Той иска димиране от стандартен ключ с триак. Мяркал съм такива из мрежата, но не и в българия. Идеята е захранването да си засича процента димиране от триака, и да пренесе същото като PWM на изхода, само че с висока честота. Като електроника не е сложно, но просто не е масово, не знам защо.
          Meanwell имаха подобни модели - за фазов регулатор. За протокола - мисля че имаше поне два вносителя на въпросната фирма.
          Другите варианти за регулиране са с напрежение 0 - 10V и с някакъв комуникационен протокол на който съм му забравил името, а ме мързи да гугля...
          И коментаторите...
            Уф, много, много Ви моля, дайте ми линк на това нещо, че с 3-ма от Meanwell си говорих и твърдят, че такова нещо не предлагали.
            Pls!
              След, като изчетох темата дотук, която безспорно е интересна и актуална бих помолил вдяващите да обобщят за не толкова вдяващите следното:
              -какво да се гледа и търси при покупка на LED-осветление(марки, модели, техн. параметри, приблизителни цени, спектър на светлината щото понякога е много дразнеща)?
              - как и с какво е най-добре да се свърже осветлението, за да свети добре, да е ефективно и дълготрайно(трафове и разни трикове, които не разбрах)
              Вярвам, че за мнозина ще е полезно и ще са Ви благодарни!
              П.С. Ако на никой вдяващ не му се пише поне да каже фирма, в която като се отиде да са наясно и да могат да обяснят нЕкои неща, че в големите търговски техн. вериги нищо не вдяват по никаква тема, което не е чудно предвид ниските заплати на работещите там.
                Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                Омега лайт, 2Р.
                  1. Гледа се ефективност - към днепна дата от 80 лумена на ват нагоре е приемливо.
                  2. Гледа се цветова температура - това е на вкус. 2700К - топло бяло, приличащо на халогенна лампа, 3000К - пак топло бяло, но малко по-бяло, 4000К - неутрално бяло. 5000К и нагоре - започват да синеят, колкото по-голямо число, толкова по-голямо синеене. Обикновено колкото по-ниска е цветната температура, толкова по-ниска е ефективността.
                  3. Гледа с CRI. CRI-то е оценка за цветопредаване, тоест колко естествено изглеждат цветовете, сравнени съ сслънчевия спектър. Приемливо - 70. Добро - 80. Много добро - 90. Има и диоди с CRI 97 - 98 , но се използват предимно за специфични нужди - например художествени галерии, фотографски цели и т.н. И тук физиката е против нас - колкото по-високо CRI, толкова по-ниска ефективност.
                  4. Мощността на диодите се регулира с регулиране на тока, а не напрежението. От тук - всички ленти, модули и т.н., работещи на твърдо напрежение (например 12 волта) имат върху себе си някакви устройства, които от постоянните 12 волта правят постоянен ток (например 100mA). Това може да са просто резистори, или електроники с дроселчета. Резисторите са прост, надежден и евтин вариант, обаче върху тях има загуби, от които общата ефективност пада. Например - пада на напрежение върху единичен кристал в додите е между 2.8 и 3.3 волта. В 12 волтовите ленти по 3 такива диода са втрзани последователно, и се получава общ пад върху тях 8-10 волта. Ако лентата е с резистори, останалите волтове до 12 са пад върху въпросните резистори, тоест ако приемем че пада върху диодите е 10 волта, а върху резисторите 2 волта, то резисторите водят до 20% загуби. Дори диодите да са със 100 лумена на ват ефективност, общата ефективност на системата става 80 лумена на ват. Като добавим и загубите в самия захранващ блок картинката съвсем не е лицеприятна. От друга страна, ако за захранването на диодите се ползва директно захранване с постоянен ток, няма резистори, и няма загуби. Остават само загубите в самото захранване, които обикновено са между 5 и 15%, до 20-25 в по-евтините модели захравания.
                  5. Живота на диодите пряко зависи от температурата, при която работят. Колкото им е по-студено, толкова по-добре. Повечето днешни диоди работят безпроблемно на до 85 градуса температура на корпуса. Добре е температурата на радиатора/корпуса на осветителното тяло, върху което се монтират да не достига повече от 65-70 градуса.
                  6. Светлината, отдадена от диодите с повишаване на температурата намалява. Свързано е с много неща, които няма нужда да обяснявам. Тоест, по-студен диод дава повече светлина. Разликата между 25 и 85 градуса на корпуса може да достигне до 15-20% в полза на по-студения корпус.
                  7. Ефективността на диодите се увеличава, с намаляването на мощността. Тоест, ако даден диод по спецификации може да работи с мощност 10 вата, и при тая мощност е с ефективност 100 лумена на ват, той ще даде 1000 лумена. Същия диод, пуснат на 5 вата, ще даде вместо 500, някъде около 600 лумена, което вече вместо 100 е 120 лумена на ват ефективност. Тоест, от гледна точка на ефективност ни е по-изгодно да пуснем 2 10 ватови диода на половин мощност (ще дадат 1200 лумена на ват), вместо единствен 10 ватов диод, пуснат на цялата си мощност от 10 вата (даващ 1000 лумена).
                  Или накратко:
                  - Ефективност над 80 лумена на ват = добре. Под 80 = зле.
                  - Захранване с постоянен ток (на диодите) = добре. Захранване с постоянно напрежение + резистор = зле.
                  - Ниска температура = добре.
                  - Мощност под номиналната = добре
                  - CRI над 80 = добре. над 90 - много добре.
                  Дали даден диод ще ви хареса на вас - ето това е въпрос на който не мога да отговоря. Например, опитах диоди на 2 фирми, всичките с CRI 90, и всичките 2700к. По дефиниция всичките трябва да са супер. Ама не са. Диодите на едната фирма се представиха по-зле от тия на другата. В моя случай беше Lustrous срещу Bridgelux и избрах Bridgelux. Много зависи и от осветителното тяло, в което ще се вграждат, от това как са боядисани стените и тавана и много други субективни фактори. В кратце - вярвайте на очите си, а не на писанията някъде си. Без опити и грешки няма да минете.
                  Ако мога да отговоря на още нещо - казвайте.
                  Последно редактирано от sparkybg; 12-02-14, 22:13.
                    Благодарско, Спарки!
                    Туй сега си го принтирам и с него в джоба отивам да търся!
                    Съмнявам се обаче, че повечето параметри ще ги има написани, знам ли?
                      Pls!
                      Линкове няма да давам, че ще ни дърпат ушите. Ето няколко модела. Гугъла ще свърши останалото...
                      220VAC Triac Димиране
                      PCD-16-350B
                      PCD-16-700B
                      PCD-25-350B
                      PCD-25-700B
                      PCD-25-1050B
                      И коментаторите...
                        PCD-16-350B
                        PCD-16-700B
                        PCD-25-350B
                        PCD-25-700B
                        PCD-25-1050B
                        Тия всичките регулират ток. Той ползва лента, дето иска напрежение и е предполагаемо на 12-24 волта.
                        Всъщност, бързо да си казва какава лента ще ползва. Ако е 12 волта и харчи около ампер, предполагаемо PCD-16-1050 ще свърши работа.
                          Напиши тук направо какво търсиш. Ако мога ще ти кажа и конкретики спрямо търсенията ти.
                          ПП: По интернет се търси по-лесно. После на място само проверяваш. От всичките ми диодни истории само първата лента купих от нормален магазин. Другото само по интернет.
                            Видях тая особеност, но там където гледах предлагат само тоя вид.
                            Друг е въпросът, че и CC би свършил работа - X диода * Y милиампера на диод = Z тока.
                            И коментаторите...
                              ...Съмнявам се обаче, че повечето параметри ще ги има написани, знам ли?
                              Ако няма ясно написани ТТ данни, добър съвет, просто продължи с търсенето.
                              По-горе бях пуснал една питанка за захранващите устройства. Купих, без да гледам особено, с идеята че към днешна дата няма как да са много калпави. Е, ИМА много калпави. КПД 50% за двадесетина вата захранващ блок е направо зловещо калпаво!
                              Отнася се и за светодиодите, независимо единични или на някакъв вид полуготово/готово изделие. Ако няма ясно изписани характеристики, които подлежат на проверка, бегай. Виждал съм LED лампа, готова за 220V, на която цялото описание се изчерпва с "10W Super LED light", буквално. Е, да, оказа се, че си ги харчи 10те вата, ама предимно за отопление на околния въздух. И свети точно колкото синкаво-неопределения диод на някоя запалка.
                              Мисля, че примерите са достатъчно показателни (и за съжаление са съвсем истински), така че умната.
                                Пред мен имам няколко гръмнали захранвания от 220V ЛЕД лампи, от тези натъпканите в цоклите им. Единствената идея при конструирането им е била да ги натъпчат в цокъла, та какви КПД-та да им търсиш. Оставих им само ЛЕДовете вътре и им вързах добро общо външно захранване. Сега цепят простора
