LED и стандартно осветление, lumen сила на осветяване
  • От: LED и стандартно осветление, lumen сила на осветяване
    Бюджетно решение - мощност около 9W. Тяло - 14лв (според вкуса - има и по 100лв), лента - 10лв, драйвер - 10лв, и малко окабеляване, което на картинката още не е сложено. Греене няма - диодите загряват до малко над телесна температура след 2 и кусур часа светене. Оказва се че основата на тялото е достатъчна, за да поеме тая мощност, а самата лента работи на половината си мощност и диодите при тия условия ще живеят дълго и щастливо. Същото го направих и за другия коридор с мощност 6W вместо 9. 9 ватовото пълноценно замества 23 ватова енергоспестяваща лампа, или ооколо 100 ватова обикновена. Парчетата лента са лепени към тялото с термопроводимо лепило. Лентата е твърда - с алуминиева основа (реже се с обикновена ножица) - същата, към която съм дал линк и картинки по-назад в темата. В случая всеки 3 парчета са вързани последователно, а върху всяко има по 3 последователни диода. Шунтирал съм съпротивленията, макар че може да не се шунтират. С шунтирани ефективността е по-голяма. Уверено мога да върдя че дава над 100 лумена на ват, вероятно дори около 120. Ако не се шунтират резисторите ще е с около 20% по-малко, заради загубената в тях мощност. Иначе ще свети точно толкова силно, колкото и с шунтирани - драйвера регулира тока, който е 300mA в случая. Това е 37.5mA ток през диодите (общо 8 успоредно свързани звена с по 9 последователно свързани диода всяко).
    Струва ми се, че ще е хубаво във всяка група от 9 последователно свързани светодиода да оставиш по един последователно свързан резистор, за изравняване на толерансите на отделните светодиоди. Така както са в момента, не можеш да гарантираш еднакъв ток през всяка от успоредно свързаните групи.
    И коментаторите...
      И аз си мислех че така ще стане, обаче от всичките ми опити до сега се оказва че се балансират почти идеално. Явно зависимостта на напрежението им от тока е достатъчна дори и да се появят температурни разлики. Иначе, нищо не ми пречи да оставя по един резистор - 39 омови са. Обаче се оказа че не се налага. Това и с въпросните ленти, и с 4 вида COB-ове, и с разни други (примерно с по 2 кристала в 5630 корпус)
        За лепенето: на равна метална повърхност се лепят отлично и с обикновено гелово секундно лепило, проверено. Слоя става изключително тънък и със сигурност има по-добра термопроводимост от боята. Имам залепени 4 ленти на обикновен винкел (просто мястото е такова) бачкат безгрижно при почти денонощна експлоатация. В началото имах известни опасения, че разликата в коефициента на разширение ще скапе залепването, но нищо подобно не се случва, а парчетата при мен са по 500мм (лентата на две).
        Вярно, че секундните лепила като цяло са малко смотани от към издържливост на температура, но те и светодиодите не издържат особено много
        За рязането: напомням на по-припрените след рязане ВИНАГИ да проверяват за късо съединение и да зачистят среза, преди да "пуснат тока".
          Имам готови шини на 220V на 600мм/9W, 900mm/10W, 1200mm/25W и 1500мм/30W. Цветна температура 4500К и 2700К. Лесни за монтаж и с възможност да се правят светещи канали с по-голяма дължина. Могат да се монтират почти навсякъде. Производство на NVC са, което значи отлично качество и добра цена.
          Имам и лента 60 диода 5050 на метър , което е 14,4W/m . Профили има турски и италиански.
          Имаш ли още?
          Налага ми се да конвертирам стари тела 600/600 за вграждане в о/Т/качен таван, купих 4 лед лампи, но се оказа, че са се скапали куплунзите на луминисцентните. Не си заслужава да ги сменям и преправям инсталацията. Гледам на твоя сайт има само меки ленти. Коя да избера smd 5730 vs 5050?
            Купи си готов панел 600/600. Има 36 и 54Вата. 36В ти е достатъчен за да замени старите 4х18В.
            Шини на 220 волта има -гледай T5 LED.
            За лентите-питай мойте хора, че аз не ги разбирам. Но лентата не е сериозно да се ползва за осветление.
              Купи си готов панел 600/600. Има 36 и 54Вата. 36В ти е достатъчен за да замени старите 4х18В.Шини на 220 волта има -гледай T5 LED.За лентите-питай мойте хора, че аз не ги разбирам. Но лентата не е сериозно да се ползва за осветление.
              Касае се за около 15 панела, които са сериозна цифра, ако се подменят. А икономията няма да е значителна, защото светят по час-2 при вечер от ноември до януари. С T5 LED не мога да подменя съществуващите "пури", защото дължината им с куплунга максимално превит на 90 градуса е 625 мм, а макс. размер на телата в дъното е 605 мм. Дайте идеи за твърди шини със вградено захранване. Така мисля, че е най-евтино и лесно.
                Тъй де, той ( Русев ) има баш твърди шини с вградено захранване от 220В и Т5 ЛЕД, има по 60 санта, купувах тази година и светят яко тия от 2700К.
                Единственото им лошо е , че не ги подарява .
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Да докладвам че се сдобих с едно такова:
                  и една 4W "миньонка" от съшия вид.
                  Гадината свети учудващо добре за мощността си, и поне привидно има много добър CRI. Много добро решение за стари осветителни тела, предвидени за обикновени крушки. Поради прозрачния стъклен балон и тънките LED лентички в нея, самозасенчване почти липсва, което е основен проблем за други LED и енергоспестяващи крушки, когато се ползват в затворено осветително тяло. 8W светят като нещо като 75-80 вата, на крушката пише че е 1000 лумена, и изглежда не е далеч от истината - сложих я на мястото на 12W обикновена LED крушка, която по непонятни за мен причини сдаде, и са съвсем сравними, макар че 12 ватовата светеше видимо малко по-силно.
                  4 ватовата миньонка си свети отвсякъде като 40 ватова такава.
                  Светлината е малко по-бяла от на обикновена или енергоспестяваща 2700к крушка. Вероятно температурата е нещо като 3000к. Трептене няма. Има и гаранция 2 години за което ми написаха и гаранционна карта за всяка поотделно.
                  Единствен недостатък - по-скъпа е от другите, засега. Ама смятам че няма да е за дълго - не виждам причини да е по-скъпа - драйвера е миниатюрен и е набутан в цокъла, няма охлаждащ радиатор или нещо такова.
                    Моля, ако се счете за реклама, дай координати на ЛС от къде и за колко т'ва ретро.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Най-важното при ЛЕД осветлението е охлаждането на чиповете. Как ли се охлаждат тези тънки лентички, без контакт с никакъв метал?
                      Това според мен са декоративни лампи с ретро изглед, не вярвам да са трайни.
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Моите са V-TAC (потърси в google V-TAC LED крушка, и разгледай първите няколко линка да ги намериш на най-ниска цена), гледам и rusev има подобни, но няма 8W.
                          И аз това се чудих... При гаранция от 2 години обаче не мисля че особено трябва да ми пука.
                          Тънките лентички имат доволно голяма собствена площ с околния газ отвсякъде. Околония газ от своя страна може да се подбере подходящ с голяма топлопроводност. Мощността е по ват на лентичка, или отделена топлина около половин ват за лентичка. Човек като се позамисли не е чак толкова. Крушката не загравя чак до там че да не можеш да я пипнеш. Явно са измислили нещо по въпроса. Например ако е пълна с Хелий, то е (май) с 13 пъти по-голяма топлопроводност от въздуха. Преполагаемо и затова ги правят стъклени - през пластмасата ще изфиряса.
                          ...ще видим де.
                          Последно редактирано от sparkybg; 15-10-15, 14:38.
                            VT-1988 LED Крушка - 8W Filament Patent E27 A60 Топло Бяла Светлина ...... 16,20 ???
                              Да.
                                Само ми е интересно дали не са излъгали във мощността като миналия век при китайските касетофончета: 600 вата, а се захранва от 4 бр. R6 батерийки. Забелязах, че фарчета предназначени за велосипеди и МПС-та, както и фенери консумират по-малко ток от това, което би трябвало да бъде според закона на Ома. Кое свети по-силно: "LED-Лента-В-Профил-SMD5630-36-LED-Бяла-Светлина" това го пишат 18 вата, или това: "LED Plate T 10W 520mm 220V 3000K LED платка"- питам, за да ги вграждам в тела 600*600 на луминисценти лампи?
                                Последно редактирано от s_s1; 16-10-15, 08:54.
