Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
  • От: Препоръчайте ми зарядно за акумулатори.
    Да, за 180 Ah става въпрос. Парите му са идеални, но какво точно означава "everActive CBC-10 може също така да поддържа акумулатор в режим на плаващ заряд (само за 12V акумулатори тип SLA, VRLA, AGM)" - това поддържащата функция ли е(да го зарежа докато потрябва камионът)? Само на 12 V може да се използва?
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Това е вид поддържащ режим, приложим конкретно за гелови акумулатори.
      Е Ясен е алкимикът
      Иначе според мануала:
      4. End of charge, maintenance charge.
      When the battery voltage reaches cut-off value 14.4
      V/14.7V for 12V battery, 28.8V/29.4V for
      24V battery the charge process is terminated, 100%
      green LED indication lights up. The charge
      state of the battery is continuously monitored. Whe
      n the self-discharge occurs, trickle charge
      is reapplied automatically to maintain full charge
      Тоест мониторира си батерията като я поддържа заредена през цялото време.
      По един или друг начин
      Също така пише, че при спиране на тока тръгва автоматично на 2 А заряд.
      За напрежението очевидно разчита на автоматичното разпознаване (12/24V),
      Изглежда барнато...
      Враг усраине
        По описание и на мен ми звучи добре, ама както казах аз с тока не се разбирам. Иначе с такива функции ги гледах по 300+ лева. Автоматичното тръгване и аз го видях. Основно ми трябва поддържащата функция. Иначе зарядно имаме и при ел.техниците, ама искам това да стои само в гаража, ще го въртим на двата камиона, че ако не караме повече от месец и нещо и падат акумулаторите.
        Ford Mondeo MK5
          Мамка му и прасе. Що не пуснат за 24в?
          ISDT SC-620 каквото имам зарежда 24v акумулатор от 12v такъв. За твоя случай за камиончето, мисля е най-доброто. Сега има и нов модел T8 1000W 30A.
            Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
            Ти така и не написа какво що за този прибор. Я кажи бива ли го?
              Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
              ...Иначе зарядно имаме и при ел.техниците, ама искам това да стои само в гаража, ще го въртим на двата камиона, че ако не караме повече от месец и нещо и падат акумулаторите.
              Ще върши работа за подръжка!
              Малко му е по-малка мощността за 180Ач акумулатори в серия но това не е никаква драма.
              Пък и каза, че си имате голями зарядни.
              И между другото аз нямам преки впечатления от тоя модел - просто ми попадна и го споделям,
              Пък и Ясен страдаше по-горе, че нямало в плод-зеленчука на 24V,
              Това не е плод-зеленчуково но на мен ми изглежда като удачен вариант.
              Ако няма подводни камъни,,,
              Враг усраине
                Не съм го изследвал под лупа но според мен си зарежда перфектно. Зареждал съм оловни акумулатори и LI-ION. Спрямо най-мощното захранване от 220в което съм му слагал 200W комутира тая мощност без да я усеща. Ако е имал някакви бъгове те изкарват нови ъпдейти, вчера го ъпдейтнах последно. Ако искаш мога да ти го дам за 2/3 дни за проба.
                Таман ти ще му направиш ревю за което аз нямам това време.
                Последно редактирано от disko04; 11-10-17, 14:36.
                  То и аз нямам време.
                  Все едно, спрели са го от производство. Ще чакаме някой от следващите да кацне в Европа.
                    Това което сега се сещам е че ако ползваш 12в акумулатор за заряд на 24 волтови, може да се посочи точно минимално напрежение и мощност на входа (което иначе е 9в като минимум) за да изключи ако подаващия акумулатор падне под минимума който си посочил. За модела Т8 който правят сега мисля минимума е 12в което няма да е добре. Иначе аз го купих от Китай но го пуснах на английския адрес на Габко и мина без проблем до тук. А и не беше много скъпо 52.62 лири със фри доставка, сега погледнах.
                    От тоя търговец точно- https://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_o...=isdt&_sacat=0
                    Последно редактирано от disko04; 11-10-17, 14:55.
                      ясно.
                        Имам задачка:
                        На силно епизодично използвана кола в гараж трябва да се поддържа акумулатора в прилично състояние. Случва се да не се ползва и по 6-8 и повече месеца. В гаража има 220V. Трябва ми устройство, което при паркиране в гаража да се завира в запалката и да поддържа акумулатора неограничено и независимо от временни прекъсвания на тока. Запалката е с непрекъснат +.
                        Има ли алтернатива на:
                        - ctek
                        - lidl зарядно зад ups
                        - откачане на клема/ключ маса
                          Пловдивчанин прави за около 30лв зарядни за мотор.
                          Има ги в еб@алника.
                          Трансформаторно е, компактно, тръгва при включване, зарежда и поддържа.
                          Не е подходящо за зареждане на кола но за подръжка с неговите 500mA е идеално.
                          Човекът ги прави отдавна, мисля и гаранция даваше.
                          Трябва да замениш щипките с конектор за запалка - продават се.
                          Точно последното не е добра идея защото тези букси са или некачествени, или разбити.
                          Прекъсват при лек повей. Изобщо това нещо е подходящо само за запалка.
                          Сигурно за затова и така се казва.
                          Тази тема отдавна стана люпилня но са споменати доста варианти, за всеки.
                          Включително и този. Някъде напред...
                          А заради цената ли изключваш ситек-а?
                          Останалите са ясни...
                          Враг усраине
                            Не съм го изключвал, даже е на първо място. Просто се чудя дали не пропускам нещо очевидно и евтино.
                              А Гъбкото не те ли таксува за митницата в УК или нямаше митница?
                              WG 2.7 CRD
                                Някой ползвал ли е или да има мнение за употреба на хубав ups с умрели батерии за поддържащо зарядно?
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
