" Т-90 ", познат като "Владимир"?
  • От: " Т-90 ", познат като "Владимир"?
    ... пък веднъж иракска рота Т-72, утрепа батальон Абрамси, за 50 секунди....
    Четох за такова нещо през първата война в залива, когато не знам по каква причина американците излизат в обсега на правия истрел на Т-72.
    Предполагам, че за това говориш, в същата статия имаше и други примери за руски образци оръжие които са се представили много добре.
    0878 79 20 61 Борис
      По никъкъв начин не можем да сравняваме арабите (без значение от държавата) с която и да било друга армия по света . На времето е имало във военната академия курсанти от доста арабски държави и един мой познат преподавател там казваше че маймуните от зологическата градина по добре усвояват дисциплините от тях а на практическите занятия било голям смях. Човека каза че още с първия випуск разбрал защо евреите ги пердашат и по отделно и на куп въпреки че поне през първите войни са били много зле от към техника.
        Аз също имам такива впечатления за по-голямата част от тяхните офицери. Просто при тях шуробаджанащина е в някакъв невероятен мащаб, няма някакъв специален подбор, просто ако си с връзки или си от офицерското семейство, то и ти ще си офицер. Пък и тяхното отношение към войницити си е под всякаква критика, имахме случай когато находящият се при нас на переобучение сириец искал да си застреля своят ординарец за едно нищо.
          Гледал съм документален филм за битката при Голиатските възвишения, една от най-големите танкови след Втората световна война. Еврейските командири на танкове разправяха, че основното, с което са победили, въпреки десетки пъти превъзхождащия ги противник, било ъгълът, на който може да се вдига и сваля танковото оръдие. Доста често се настанявали на някоя удобна височина или в подножието на хълм, на чиито хребет се появява противника и се упражнявали в стрелба по мишени, които общо взето не могат да им отговорят на огъня. Сирийците пък по необясними причини продължавали да хвърлят танковете право на мушката им, докато свършат...
            Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
            Може и аз да греша но все си мисля че бяха Голанските възвишения. Иначе легенди се носят за бойните умения на египтяни и сирийци, особено ако ги слушаш от евреи. Това съм го чувал и аз, за тази битка.
              Така е, висотите са Голански, а в този случай се говори за тн сражението при Фермата. Пък сирийците танкисти тъпкано го върнали на израелци по время на война 1982 година.
                Айде понеже се изговориха доста "неистини" за Леопард 2 (считан от доста хора за най добрия ОБТ от средата на 90-те та до ден днешен) а и Стефан писа за рекички и ручейчета давам малко данни за размисъл:
                мощност на двигателя: 1500кс Леопард 2А5-24.1кс/на тон---Т90 850кс -18кс на тон или 1000кс и 21кс/ на тон
                налягане върху почвата: Лео 2А5-0.83кг/см2 ----Т90 -0.91кг/см2
                максимална скорост Лео 2А5 -72км/ч -----Т90 -65км/ч
                Размери: Лео височина 3м, ширина 3.75м, дължина 9.97м-----Т90 височина 2.20м, ширина 3.78м,дължина 9.53м
                И какво излиза от горното????? Леопарда е с много по висока тяговъоръженост,по ниско налягане върху почвата и практически с еднакви геометрични размери само дето е по висок от което не губи практически нищо като мобилност и проходимост Та като опре до преминаване на рекички и ручейчета май Т90 леко изостава ама уеекинко само
                  Сега, леекичко да уточниш каква модификация на Леопард-2 има двигател с мощност 1500 кс? Пък приведени от теб ТТХ на Т-90 са не е точни:
                  Боевая масса, т 46.5
                  Экипаж, чел 3
                  Удельное давление на грунт, кг/см2 0.87
                  Максимальная скорость, км/ч 60
                  Запас хода, км 500 - 650
                  Двигатель
                  марка В-84МС или
                  В-92С2
                  мощность, л.с. 840 или
                  1000
                  Преодолеваемые препятствия
                  угол подъема, град 30
                  вертикальная стенка, м 0.85
                  ширина рва, м 2.8
                  глубина водной преграды, м
                  - без предварительной подготовки 1.2
                  - с предварительной подготовкой (ОПВТ) 5
                  Вооружение
                  Стабилизатор 2Э42-4
                  Пушка 2А46М
                  - тип ГСП
                  - калибр, мм 125
                  - БК 43
                  Спаренный пулемет ПКТ
                  - калибр 7.62
                  - БК 2000
                  Зенитная установка
                  - пулемет НСВТ
                  - калибр 12.7
                  - БК 300
                  КУРВ 9К119
                  Приборы наблюдения
                  прицел 1А43
                  прицел-дальномер 1Г46
                  ночной прицел ТПН4-49-23 ("Агава-2")
                  Нека да се осланям на точни цифри.
                    http://www.fprado.com/armorsite/T-90S.htm - американско мнението за Т-90.
                      http://btvt.narod.ru/1/tank3.htm Една наистина интересна статия.
                        Само едно малко допълнение към горното много уместно изказване.
                        Общо тегло:
                        Т-90 - 46,5т
                        Леопард2А5 - 55,2т
                        За да предотвратя разни пенявеници на тема "уики", източника е: Основные боевые танки, автори - Б А Курков, В И Мураховски, Б С Сафонов, Л А Сидоров, А Г Солянкин, С Л Федосеев, Г П Федотов, трето допълнено издание от 2005г
                        Правя това допълнение, защото постоянно ни се навира колко много тежки са неруските танкове. През цялото време, докато толкова се набляга на това тегло, то е не толкова от гледна точка тяговъоръженост и относително натоварване върху терена, а именно като абсолютна стойност - идеята е, че мостовете и пр. пътни съоръжения няма да го понесат. Е, както е видно става въпрос за 8т разлика, която представлява 16%. Танка си е "голяма машина" и обективно погледнато, тези мостове дето ще издържат 46т, ще издържат и 55... Смешно е да се изтъкват тези 8т като фактора, дето ще "събори" приложимостта и пригодността на който и да е танк!!!
                        Ей, пак пиша извънредно бавно, докато публикувам се намяткяха три мнения след това (на Любенов), което имам предвид с допълнението си.
                        Последно редактирано от davc; 03-10-10, 20:25. Причина: допълнение
                          Модификацията съм я написал Леопард 2А5 и мощтноста е точно толкова-1500 кс -The Leopard 2 is propelled by the MTU MB 873 diesel engine, which provides 1,100 kW (1,500 hp)Според твойте цифри налягането върху почвата на Т90 е различно от посоченото от мен но отново немския танк е с по малко!!! А килограмите на квадратен сънтиметър са основен показател за мобилноста на всеки танк! Интересно е как немеца при 20 тона повече тегло има превъзходство или айде паритет в тоя показател и много по добро съотношение конска сила на тон тегло щото базово Т90 си е с 850кс двигател по мощнтия вариант с 1000кс май нее много разпространен в Русия
                            е точно де написано е колко и каде изостават руснаците- електроника ,боеприпаси ,двигатели....
                              Точно така е, тази дерьмокрация здраво ни растаковала, уви.
                                Мнение на НТК ГВТУ
