XR мания - 400/440сс
Това е залепена тема.
  • До: XR мания - 400/440сс
    ХР-а ми пуши, смених гумичките и пак пуши. Майстора ми каза, че имам един милиметър разстояние на сегментите. За смяна ли са?
      Здравейте Имам два въпроса Първо на мястото където е свеща имах поставено някакво парче гума (приличаше на парче от вътрешна гума) Явно предния собственик я е сложил като някаква предназна мярка за боклуци и вода Има ли някои друг нещо подобно ? И има ли смисъл от него ,защото моето го махнах И вторият ми въпрос ако си сменям ауспуха с нов от рода на ФМФ нужно ли е да се сменят и работи по карбуратора или може да се мине само с настройка И като цяло какви са ползите и загубите от такъв аспух Благодаря
        Първоначално публикуван от ibri Преглед на мнение
        Ако става въпрос за "ключ" от около милиметър и вече са демонтирани , по-добре слагай нови. Не си струва труда да сглобявате със старите. Нормално за новите сегменти е това разстояние е да е под 0,5мм. Зависи от диаметъра на буталото и вида охлаждане. А най-добре е да се гледат тези данни в repair manual.
        Много вероятно е пушенето да идва не толкова от износени , колкото от омекнали заради прегряване маслени сегменти.
        Кошмаре - лулата на този тип мотори винаги завършва с гумено уплътнение. А на втория ти въпрос е редно да отговори доставчика на ауспуха.
        0888932647
          Ами то не е точно на лулата а около нея Най-вероятно не е много потребно
            Първоначално публикуван от NlGHTMARE Преглед на мнение
            На Африката имам такива уплътнения. На ХРа обаче нямам подобна екстра.
            Предназначението му е - предпазва да не попада кал и мръсотия в отвора на свеща.
            На ХРа обаче колко ще работи идеята е спорно да се каже.
            • XR400R не иска да запали
              Здравейте колеги, имам следния проблем. XR-a ми харчеше доста масло, за около 120-140 км падаше на минимум, затова реших да му сменя гумички на клапани и сЕгменти. Свалих двигателя от рамката и след като ми пристигнаха частите от ebay извиках един приятел, който е вещ, както се казва, разбирач. Клапаните ги паснаха в един сервиз, и той започна да сглобява двг. На следващия ден аз си монтирах всичко, и нямах търпение да го запаля но уви не иска... на другия ден го извиках пак да види какво е станало. Наново свалихме капака на клапаните, и презацепи на белезите, реглажи на клапаните, но единят белег на разпределителния вал застава малко по на горе с полОвин зъб.Всичко гледахме от manual-a,как трябва да е. И пак бутане и ритане и само припуква и не иска да заработи и мИрише много странно от ауспуха. Какво може да сме объркали. Помагайте че направо ми идва да си сложа въжето, когато моторЪТ ми не работи. Възможно ли е да е нещо от токовете, но пък искра хвърля. Кажете ако има някакви тънкости по зацепване на белези ,реглаж на клапани ,слагане на сЕгменти ......просто не знам
              Последно редактирано от Тануцо; 26-10-09, 22:38. Причина: П Р А В О П И С ! ! !
              • XR мания - 400/440сс
                Нагласяш белега на коляновия вял на ГМТ,нагласяш разпределителния вал с гърбиците надолу ,защото най-вероятно си го сложил обратно,нагласяш белезите на колелото и си готов.Това,че белезите идват леко изместени не е проблем,получава се на всички,по важно е гърбиците при зацепване да са надолу .
                Стефан Дянков
                  Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                  Дал си обяснение като за двутактов мотор. а ХР е 4-тактов, дали ще сложеш гърбиците на разпределителния вал надолу или на горе какво значение има, важно е белезите на разп. вал и другия белег да съвпадат. Пробвай: нагласиги както ти казваш, завърти коляновия вал, така че гърбиците да сочат на горе и ще установиш че белезите пак съвпадат. А за проблема, момчето не писал като са сложили капака дали са регулирали клапаните, иначе преди щом е палил то едва ли ще е нещо по тоците.
                  [IMG]http://media.snimka.bg/8339/022934139-big.jpg?r=0[/IMG] Kакто искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях! (Библията)
                    Възможно ли е,да сложа гресьорки на задното окачване,защото ХР ми няма,а предния ми мотор имаше.
                      Слагай смело.
                      А когато разглобяваш обърни семерингите, за да може да излиза въздуха при гресиране.
                      Но и да не ги обръщаш пак вършат работа гресьорките.
                        Благодаря Жоро,а има ли някакъв начин,като подам рязко гаЗ,мотора да не заглъхва.Нещо ако трябва да подменя?
                        Последно редактирано от Тануцо; 11-11-09, 08:58.
                          Възможно ли е малко повече инфо за тези гресьорки (къде,как) и някоя снимка ако има
                            Глъхненето се проявява само на празен ход при рязко подаване на газ. При всяка друга ситуация не трябва да има глъхнене.
                            Въпросното глъхнене се лекува с по-голям "малък жигльор"(pilot jet).
                            Аз съм със 62 и това глъхнене се получава само ако нарочно се опитам да го направя.
                            В режим на работа и каране никога не ми е създавало проблем и не се проявява проблема.
                            Карал съм други ХР 400, при които осезаемо повече се усеща проблема и е доста дразнещо, а и създава проблеми при някои ситуации.
                            Виж си малкия жигльор. Трябва да е над 60, дори ти препоръчвам 65-66.
                            На единия ХР имаме гресьорки, ама кога ще ми остане време да го снимам не знам.
                              Можеби,ако се монтират гресьорки,трябва да се внимава,да не попаднат стружки в греста вътре. Като,сменя жигльора,ще се променили драстично разхода.Не, че има значение,но ще ми скъси пробега .Благодаря
                                Днес свалих карбуратора,малкия жигльор е 55 от, къде бих могъл да си намеря 62 ?
