XR мания - 400/440сс
Това е залепена тема.
  • От: XR мания - 400/440сс
    Владо здравей,
    Правилният начин е описан в тази тема - http://www.offroad-bulgaria.com/show...64#post1431864
    Не е необходимо да риташ два пъти на декомпресор.
    Просто като затегне манивелата с декомпресора се изпуска малко от компресията, вдигаш пак до горе и риташ рязко. Това е.
    На Ванката ХРа дойде така от Белгия. Предполагам обаче че е демонтиран.
    Според мен няма заводски ХР 400 без автоматичен декомпр.
      Благодаря за инфото. В събота покарах моторетката около старозагорските бани и останах доста довоен.Подозирам обаче, че мойта има автоматичен декомпресор. При отпускане на ритача до най-горна позиция и плавно натискане успявам да превъртя двигателя. Има и подозрително чукане при клапаните подобно на това, което описват колегите при износен механизъм на автоматичния декомпресор. Има ли начин да се разбере дали има такъв декомпресор без да се отваря капака на клапаните?
        Първоначално публикуван от vld_ivanov Преглед на мнение
        При плавно натискане и достатъчно задържане със силата на крака се превърта двигателя и без декомпресор.
        При рязко натискане не може да се превърти "от раз" без автоматичен декомпресор.
        Относно чукането първо започни с реглаж на клапаните и оглед на веригата.
        Владо, не разбрах и твоя ХР ли е 400сс?
          Да 400сс е. Правен му е ремонт и е с бутало на 88мм (426сс). До седмица две ще го докарам в София и ще му регулирам клапаните.Сменена е ангренажната верига двата плъзгача и механизма с пружината, който опъва веригата. Чукането не ми звучи като от клапани и го няма при ХР-а на Ванката.Карбуратора е Микуни с ускорителна помпа и мотора се усеща значително по "рязък" от на Иван, но това може да е и заради пиньоните-14х48 ако не се лъжа. Мотовилката не е сменяна и дано там да не е станало нещо. Мисля да го карам така това лято и ако се наложи зимата ще му се "случи" нова риза на 85мм и бутало и ако трябва и биела.
            Разликата във вървежа е от карба и биг бора.
            Три зъба отзад не могат да го направят много по-рязък.
            По-натам ще направим една среща и ще поговорим.
            Поздрави,
              Здравейте, имате ли представа къде мога да намеря манивела за хонда хр400р ? Питах Мето от горубляне ;Бебо;Рашо !
              Ще се радвам ако ми помогнете.
              п.с. От 250 и 600 не става пробвах !
                Първоначално публикуван от cot161 Преглед на мнение
                Бултрако - 02 818 19 60
                  Виж тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=112068. Колегата продава на старо за 50лв.
                  • Много Ви благодаря,свършихме работа
                    А в Бултрако я имат ама е 147лв.
                    Последно редактирано от Жоро Донечки; 23-02-11, 15:26. Причина: сливане
                      Колеги,
                      интересуват ме размерите на бутало 85мм. за ХР400, а ако някой има под ръка такова и е от или около София ще се радвам да врътнем по някоя бира.
                        Кое по-точно те интересува, за да знам кое да ти измеря?
                          Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
                          Всичко, разстоянието от челото до буталния болт, дебелина на буталото с/без полите и тяхната ширина, разстоянието от сегментите до челото и между тях, ширината на каналите, и ме интересува как му изглежда челото, но най-важен размер ми е бутален болт/чело.
                          А има и вариянт ако имаш такова бутало под ръка (и нямаш нищо против), да нарамя един шублер и нещо за писане и да отскоча до теб за едно кафе/бира време.
                          P.S. По принцип ме интересува бутало 83-85мм., но това е друга тема и не е удачно да я обсъждаме тук.
                            Дано това ти помогне с нещо
Прегледи:3
                              [ATTACH]304014[/ATTACH]
                              Колега, това е таблица с допуските, а мен ме интересува това което съм описъл в предния пост.
                              Благодаря за отзивчивостта.
                                Ами съжалявам,но ще питам приятел,който евентуално има под ръка разглобен двигател за да ти даде размерите....ок пак ще ти пиша
