XR мания - 400/440сс
Това е залепена тема.
  • До: XR мания - 400/440сс
    Евала! Точно на тебе разчитах!
    Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
    Нормално е да работи на ниски обороти на смукач.
    Нормално е и да станат високи като загрее.
    -от петнайсет години се занимавам с коли и мотори и винаги до сега е било обратното!
    Зад лостчето на смукача имаш един винт/перчатка/ за бърз реглаж на ниските обороти, малко го развий и ще ти паднат оборотите. Тоя винт е навит, защото така пали по-лесно когато е студен и не ти гасне.
    Перчатката-имаш предвид винтчето за празния ход предполагам?
    И на мен ми мина през ума(а пък и така направих на първото палене без бавачка-разбирай продавача) леко да припомпвам докато загрее,но се чудех дали е нормално.
    Благодаря за акъла!
    ПП.Я още един бърз въпрос-имали ли сте някога проблем с прегряване.Струва ми се че ХР-а загрява доста повече(като го пипам с ръка) от ХТ-то (а и като гледам ребрата , тия на Хондата са доста по-малко и по-къси).Проблем в смисъл поглеждате ли какво става,че от Ямахата съм загубил навик(никога не ми се е случвало да прегрее-независимо от натоварването и температурата на въздуха) и да не стане така , че някой ден да ми замирише на ютия.
    Последно редактирано от ЕМО; 07-02-09, 20:20.
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
      Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
      Вземи си един термометър за маслото,слага се на мястото на щеката изпълнява нейната роля и мери температурата.Аз съм с такъв и винаги знам къде съм от към температура.Някой който доставя от Щатите може да те уреди.http://www.xrsonly.com/content/index...mart&Itemid=89
      Стефан Дянков
        За маслото:
        Аз бях в същия шах като теб. Като му налееш масло е добре да го поразтъпчеш малко да не седи на едно място и после гледай за нивото.
        Аз първия път направих така, защото не знаех..сипах 2 л, защото не се появяваше никаква индикация и се пуля-на щеката няма никой, просто трябва да се разходи 100-200м. мотора, за да се появи ниво. Защото след като покарах малко и го оставих на място, бях на 2мм над максимума.
        За загряването:
        И аз имах твоите дилеми, не знам какъв ти е стила на каране, но доколкото знам бая зор трябва да видиш, за да успееш да го прегрееш.Трябва да е на сериозен баир и да го мъчиш почти на място сравнително дълго време, за да го прегрееш.
        Абе XR-a е просто уникат....толкова съм щастлив от него
        Сега почвам темата за сглобяването на двг
        П.С. Благодаря за снимките.
        Per aspera ad astra.
          Емо... Пич... Абе ти май още не си разбрал какъв мотор си си купил?!
          Аз ще ти кажа - купил си си XR 400!
          За какво прегряване говориш?!
          Този мотор можеш да го прегрееш на мотокрос, ама на истински(а не да се возиш по трасето) и то лятото когато е над 30 градуса. Но за целта и ти трябва да имаш сила поне 20мин да не връщаш газта
          А това е мноого трудно, повярвай ми особено с XR.
          Или на магистралата, ако му завариш газта - пак в жегата.
          Т.е., с две приказки, като всеки въздухар не търпи продължително каране в най-високите обороти.
          Но в гората, на 35 градуса, при полусъединители, когато всички воднярки(вкл и ендура с перки) се превръщат в гейзери ХR 400 може и да го завиеш.
          Забрави да го прегрееш този мотор!
          Единствено лятото го карай с масло завършващо на ...W50
            Може и с масло завършващо на ...W60 .
              Яя и аз да се обадя,че да не ме забравяте
              За тези дЕто не се сещат кой съм да припомня ,че от една година вече съвсем целенесочено тествам идиото(дурако) устоичивостта на култовия ХР-400
              та Емо споко тоз звер номоЖ го прегря - Верваите ми
              А и не се надявай на позитивно отношение от съседите дори и с оригиналният ауспух
              И щом си решил да го шпориш по Хасвалта за начоло- внимаваи какви зъбаци ще му боднеш
              Аре поздрави и успех на всички ХР -маняци
              пп.ето ти и едно предложение за скара от мен (леко модифицирана за случея от др-600р голямата)снимките ги давам за да видите скарата! моля не коментирайте грозната мутра на собственика
              В ГОРАТА Е ИГРАТА
                Първоначално публикуван от ДАНКО Преглед на мнение
                Хе-хе! Верно!
                Сложих му оригиналния ауспух,запалих го и пак така си джаса...
                Предишния собственик е сложил 14/50. За сега мисля да го пробвам така.Та в тоя ред на мисли , коя конфигурация е най-добрата според вас-иде реч за гората,асфалта ще е има-няма стотина километра-да не си играя да експериментирам , дето се вика, ами да почерпя опит от извора.
                Последно редактирано от ЕМО; 09-02-09, 23:59. Причина: допълване
                Джон Кенеди
                  Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                  Може, може.... Стига на Емо да му устиска бюджетът
                  Хе-хе! Верно!
                  Значи и оригиналният е изтърбушен
                  Съвсем оригинално е много тих, но и много беден.
                  Като се видим ще ти покажа какво ти липсва от ауспуха.
                  Виж сега, оригинално е 15/45 - така е бърз, за козите пътеки НЕ става, иска много полусъединител.
                  Принципно това с пиньоните е малко относително - всеки според стила си.
                  Примерно Данко го кара с малко по-бавни пиньони от мен.
                  Той мисля, че беше 15/50 или нещо такова. Аз така немога - много ми е спънат.
                  Карам го 14/45 и за мене и моя стил ми е перфектно, няма пътека където да немога да мина или, ако не мина не са ми виновни пиньоните
                  Според мен 14/50 както е твоя е убийствено спънат ХРа.
                  Аз мога да ти предложа нещо - имам 2-3 венеца задни 45. Ще ти дам един ако искаш само за проба, за да не се набутваш. И така мисля ще стигнеш по-лесно до вярната комбинация за теб и ще си купиш точно този, който искаш.
                  Като се видим ще ти кажа защо според мен е по-добре отпред да е 14, а не 15.
                  Ако искаш да пробваш 45ца отзад, обади се.
                    Благодаря за предложението.Може би ще се възползвам.В интерес на истината не съм ги преброил правилно-в момента са 14/48.За сега съм карал мотора само на асфалт(и то има-няма километър-до бензиностанцията и обратно-беше 3 градуса , а пък бях с цивилни дрехи)и не мога да преценя-трябва да го вкарам в гората.Като цяло мотора се държи прекрасно.Има доста добър демараж(което е разбираемо с тия къси пиньони),но в същото време скоростите му са доста дълги-на четвърта(и особено на пета) вече ми става гадно от насрещния въздух(по груба преценка съм се движил с около 100-110-за сега няма километраж) , а мотора може още(създава се усещане , че пета е излишна).Това ме устройва идеално-много рядко карам с над 110-120-просто става много гадно за каране(обикновено на дълго се въртя около 90-100).В същото време обаче , много обичам да да усещам сила (дори и да са къси предавките това не ми е проблем).
                    Отдавна мислех да направя сравнение между ТТ600/ХТ600 и ХР400.
                    Двигател-голямата разлика(за тоя един км който карах ХР-а) се усети в ниските.Сигурен съм , че всички ще започнат да ме убеждават че е от кубатурата , но според мен голямата разлика е в конструкцията на карбуратора (все пак разликата в диаметрите на буталата е 5мм в полза на ТТ-то , а въртящия момент идва от налягане в цилиндъра и площта на челото на буталото).Ако сте заглеждали Ямахов карбуратор знаете , че той е двукамерен.На практика това са два карбуратора от които работи единия-левия ако седиш върху мотора,а десния се включва само в определени режими.А те са-след средни обороти(по механичен път-чрез лостова система) и при голямо натоварване на ДВГ(по пневматичен път-чрез мембрани).Резултата е , че при рязко навиване на газта(или голям товар за ДВГ,независимо от оборотите) ТТ-то направо се побърква-имам усещането че задницата започва да се мята(и то с 15/45).Много е удобно и при изпреварване-навиваш рязко и изпреварваш без проблем.Това обаче продължава 20-30 метра,след което Ямахата умира-нататък ставаш като капитан на кораб(на светофар съм се дърпал дори с пистарки и първите двайсетина метра ги държа).При Хондата всичко е точно обратното-в началото се замисля (ускорява ,но доста слабо в сравнение с ТТ-то) и в момента в който достигне средни обороти , направо побеснява(ако заваря газта ми къса ръцете-нищо общо с ХР250- в началото малко се бях притеснил , защото преди да отида да купувам мотора не бях карал ХР400-притеснения вече нямам).
                    Или най-общо казано , ако ги сложим на старта , първите 20-30м Хондата няма никакъв шанс , но след това много бързо застига Ямахата и се превръща в точка(когато когато при ТТ-то затвори клапата на втория карбуратор).
                    ХТ-то (учудващо-уж е с ДВГ като на ТТ-то) е страшно тромав и не познава думата "демараж".За сметка на това има страшно спокоен двигател с брутални ниски-никога и никъде не съм имал проблем при изкачване на какъвто и да е наклон и никога не съм се съобразявал на коя предавка съм(това ме кефеше страшно много в тоя мотор).Винаги съм се чувствал абсолютно убеден , че каквото и да стане просто трябва да навия масура и мотора ще ме изтегли-и така е и ставало(примерно-голям наклон по средата на който има препятствие(камък,пън)-давам газ,стигам до препягствието при което връщам газта за да падне скоростта и да го щурмувам по-прецизно и в момента в който подмина препятствието просто навивам и воала-мотора тегли , ускорява и изобщо не изпитва никакви затруднения-имало е моменти и то не рядко в които буквално могат да се преброят оборотите-никакъв проблем-даваш газ и заминаваш).При Хр-а ми се струва , че това е невъзможно-ще трябва да се държи в обороти(където му е силата) или да се помпа съединителя.
                    Разликата в теглото е ясна-ХР400-125кг/ТТ600-150кг/ХТ600-170кг.Въпреки това поради по ниския център на тежестта ХТ-то не се усеща толкова тежко-почти като ТТ-то.Разликата се усеща когато трябва да се вдигне от земята иначе при каране дори е по-удобен-става дума за лек терен.
                    Окачване-ТТ-то има доста по твърдо окачване от ХТ-то , а пък с Хондата изобщо не може да става сравнение.Като поведение за сега не мога да дам оценка-никога не съм карал ТТ-то на черно.Същото важи и за ХР-а.Естествено Хт-то почти няма възможност за регулиране на твърдостта(задния амортисьор направо си няма) , а за ребаунд да не говорим,което много снижава опциите за реглаж.ХР-а ще го видим.
                    Управляемост-странно но ХР-а и ТТ-то като че ли не искат да завиват(аз бутам кормилото да завие,а то ме бута наобратно)-проблем(технически) в моторите няма-на място кормилата се въртят еднакво лесно(в началото се чудех какво става и мислех , че ми закача някое жило).В движение се създава впечатлението , че ХР-а и ТТ-то отпред са с валяци-толкова са тежки(а и двата са с алуминиеви капли за разлика от ХТ-то , което е с железни).За сметка на това ХТ-то беше като хлебарка-невероятно повратлив и маневрен мотор(съизмерим по маневреност със скутер)-невероятно ценно качество в гората-понякога го карах и на асфалт и в задръстване правех змейка между спрелите на светофара коли дори без да пускам крак(знаете какви са разстоянията между колите).Предполагам че разликата идва от наклона на коловете-шенкелния ефект(знаете , че като се навие волана на автомобил и се пусне,той се изправя сам) и от клиренса(центъра на тежестта).Като дължина коловете на ТТ-то и ХТ-то са абсолютно еднакви( не се сетих да им видя наклона).
                    Колкото и странно да звучи , за гората(за по-лек терен) бих избрал ХТ.Проблемите са му малък клиренс,по-голямо тегло(и то пак казвам-за вдигане и за бутане) и малък ход на окачването.Въпреки това с него ми е много по-удобно.За ХР-а ще видим.
                    Пиньони:
                    ТТ600-15/45
                    ХТ600-14/47
                    ХР400-14/48
                    Искам да добавя и нещо друго , което е много важно-всичко зависи от конкретния мотор-ако нещо по дадената машина не е в ред , логично е че тя не може да се използва като еталон.Аз изказвам мнение базирано върху моите мотори.Не съм карал достатъчно чужди , за това не приемайте всичко за чиста монета.
                    ПП.Пак казвам - ХР-а съм го карал само около един километър и то на студен асфалт и още не мога да го преценя добре.
                    Ако съм проспал нещо , ще дописвам.
                    Последно редактирано от ЕМО; 10-02-09, 14:47. Причина: допълване
                    Джон Кенеди
                      Та понеже стана на въпрос за зъбаците в момента съм с 15/52 което на теория е почти същото както 14/48 но на практика не е съвсем тЪЙ
                      аз пък съм с обратното мнение на Жорката с 15 отпред е по добре
                      Но понеже се очертава да си защитаваме мненията на 4 очи и аз тогава мисля да ти кажа когато се видим защо според мен е по-добре отпред да е 15, а не 14.
                      В ГОРАТА Е ИГРАТА
                        Чакаме снимки!
                        Аз да отбележа за протокола: Днес си монтирах километража на XR-a. Сложих такъв от колело и пасна перфектно без никакво преправяне и т.н. и то на предната гума. Аз имам километраж, но той отброява единствено изминатите мили, на неговия маркуч сложих единия датчик. Единствения проблем е че датчика на спицата не е застопорен и трябва да го задържа по някакъв начин. Утре ще постна снимки.
                          Здравейте от кадемога да си закупя Биела за ХР400 98година
                            Първоначално публикуван от itso1 Преглед на мнение
                            "Бултрако" АД- 02/8181960.
                            [SIZE=5][FONT=Garamond][B][COLOR=red][COLOR=blue][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
                              А дали ще имат само биелата без коляновия вал.Защото дочух че вървели комплект.
                                От Бултрако не съм пазарувал такива неща, но няма начин да върви комплект с колянов вал.
                                Единствено трябва да е комплект с чопа.
                                Пробвай от щатите, ако имаш опит.
                                Ако не, виж във форума имаше тема - "как да пазаруваме от щатите" или нещо такова
                                Последно редактирано от Жоро Донечки; 20-02-09, 10:22.
