WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: До: WR domination - синята мания
    навит съм на honda NR (dominator) 650 чел съм много за тоя мотор и навсякъде пише че е много добър мотор а аз съм на 15 и се чудя дали няма да ми е малко голям но все пак искам да чуя ваши мнения по въпроса
    • От: WR domination - синята мания
      Първоначално публикуван от Pacharoza Преглед на мнение
      Е това се казва мания!
      Димитър Тенев
        Абе Колеги, оня ден като си охлабвах малко веригата гледам нахлузили ми оста на задното колело наобратно, демек с гайката отляво. Подложката със засечката, която държи контра на оста да не се върти, си е от страната без резбата/в случая отдясно/. Всичко се върти коректно, не виждам нещо необичайно, карам си... Кусур ли е или да я обърна?
          Ето я!
ID:5662174Натиснете снимката за да я уголемите
            Честито!
            KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
              Здравейте колеги, от скоро и аз съм собственик на Yamaha WR 426. Наистина е страхотен мотор и пали доста лесно (поне моя). Понеже предишният собственик малко е позанемарил окачването, смених маслото в предницата и семерингите. Оказа се обаче, че лагерите на кокала отзад имат луфт.
              Гледам ето тук: http://nhm-bg.com/yamaha.html , обаче не мога да се ориентирам кой кит трябва да поръчам. Моля за помощ.
              Също така ще съм благодарен ако някой препоръча от къде да си купя що годе читав комплект венци и верига на някаква по-нормална цена.
              Иначе ето и от мен една снимка (за жалост след каране)
                Здравейте колеги,
                Карам Ямаха WR 250 2005г. Търся преден десен кол.Или по точно трябва ми само тръбата.Кужуха и другите части са си ок,но хромираната тръба е ударена.Съветваха ме със сребърен припой да напълня язвата и да шлайфам.Нищо не става пак тече. Кола е 48мм. Продава ли някой кол или само хромираната тръба?Благодаря!
                  Здравейте колеги!Аз също съм горд собственик на WR400f.До преди 2 дни всичко беше на ред,но както си карах,моторът изгуби обороти и изгасна....и няма палене.Изчаках няколко минути да поизстине,ритнах и запали,но за кратко и същата история.Казаха ми,че може да е влязла вода при маховика и при загрял мотор да прави конденз и да замасява някъде...!Та започнах да свалям капака и от там изтече около 300гр масло!Питането ми е трябва ли да го има това масло там(някои мотори имали) и някой имал ли е такъв проблем?
                    Вземи си провери хлабините на клапаните.Възможно е от там да са тези проблеми!
                    Успех!
                      Благодаря за съвета,ще ги проверя!А с маслото как стои въпроса,трябва ли да го има?Преди WR-а имах ТТ600 и по него съм човъркал там и беше сух!
                        Трябва да има масло. Преди да продължаваш да ровиш без да знаеш къде какво има... си свали един менуал.
                        Сипи отново масло колкото трябва и си провери луфта на клапаните, също така виж и какъв е размера на пуловете. Има си минимум на пуловете, след този минимум клапана пада при буталото и нямаш ВР.
                        EXC TPI 2019
                          Мерси,chave,така ще направя,когато остане малко повече време.Дано да не е толкова сериозен проблема,ще пиша пак,когато има някакъв резултат!Приятно и безаварийно каране на всички!
                            Мерси,Chave!Свалих си менуал-а и като остане повечко време,ще си поиграя!Ще пиша пак,когато има някакъв резултат!Приятно и безаварийно каране на всички!
                              Здравейте колеги,
                              някой от вас пробвал ли е да преправи фара си в полза на по-голяма осветеност?
                              Споделете опит, щото моя е като средновековно кандилце
                              Поздрави!
                                Явно нещо не е наред. ВР 2002, 2005 и 2007г фаровете им къртят.
                                EXC TPI 2019
