WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    Избора не е голям и единствения вариант е от 450. На 426 съм слагал, единствено веригата не ляга много добре, но досега никой не е имал проблем.
    За 400 не съм сигурен дали ще стане, но най вероятно е същия, този двигател почти не е променян с годините. Взимаш вал и ги сравняваш, нямаш друг избор.
    EXC TPI 2019
      Благодаря!
      Ще поръчам един за 450 от първите MY. Да видим.
      Ще пиша за резултатът.
      Поздрави!
        Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
        YZ-F 2005г стават с друга предница и диаметъра е различен.
        Не е мерено от мен и не мога да гарантирам за 100% верни числа.
        Горе 54мм долу 58+ като клони към 59мм.
        Има малко застъпване в годините , защото модела 2005г. започва да се продава още есента на 2004г. Купих една чисто нова , ако си познал ще те черпя едно кръгче на Тенерето , ако размерите са различни ,за наказание ще го караш един ден.
        • Re: От: WR domination - синята мания
          2005 слагат KYB SSS, която се смята за най-добрата "сток" предница за последнит 10г.
          така че ако е такава, има за какво да черпиш
          KAYABA SSS COIL SPRING FORK:
          THE MOST HIGHLY RATED FORK MADE
          (http://motocrossactionmag.com/featur...-to-2015-forks)
            Не е тая , предишната е , но ще върши работа , на световно няма да ходя , за "Дакар" са ми много кубиците. Имам едни много добри тройници и затова търсех точно този размер.
              Разгледахме добре варианта с вал от 450 да пригодим на моя 400. Точно заради това, че ангренажната верига няма да легне добре се отказах.
              Предпочитам да не рискувам.
              Има и не стокови варианти на Хоткамс, но със скъпият долар и доставка от ЮС излиза твърде скъпо удоволствие.
                Първоначално публикуван от No_Dignity Преглед на мнение
                http://www.hotcamsinc.com/ProductInfo.aspx?item_id=566
                Ако толкова те притеснява стъпката на веригата, може да опиташ друго, но само трябва да провериш диаметъра на валовете при зъбното колело. Или да свалиш твоето колело и да го сложиш на вал от 450. За целта обаче това трябва да се направи много добре и от човек който знае какво прави.
                EXC TPI 2019
                  Смених CRF-а с WR 450F 2009 година, но акумулатора не е в цветущо здраве и трябва друг ,към какъв да се насоча като марка и издражливост ?
                  Ексайд ?
                    За конвенционалните модели : възможно най-тежкият при еднакви габарити !
                      Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                      По нашите ширини няма голям избор в магазина (всеки магазин предлага по една марка) и няма как да ги тегля .
                        Кутията ти за съобщения е пълна - утре ще проверя за акумулатора и ще ти напиша , ако си я поизчистил .
                          В тех ко има YUASA за мотори скъпи са но са много качествени
                            Почистих
                            Първоначално публикуван от iacata Преглед на мнение
                            В момента е с такъв (не ми изглежда на много години),но имам наблюдение само към Унибат и за това търся мнение на хора с опит.
                            Не търся бюджетен вариант , че идва по скъпо !
                              Здравейте колеги наскоро ми се появи шум откъм съединителя на Yamaha yz450f 2008.При натиснат съединител шума спира.Мислех си че не е нищо сериозно да ама сега като източвах маслото случайно видях няколко големи къса алуминии.
                              Касетата ми изглежда добре.
                              Ето ги част от парчетата
                              От къде може да идва този метал ?
                              Последно редактирано от Теодор Здравков; 01-04-17, 16:35.
                                При ямахите винаги е имало "стружки" когато съм сменял масло. Шума може да идва от лагерите на скоростите. Иска си отваряне ако е нещо много фрапиращо и гледане.
                                Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                                EXC TPI 2019
