WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
    YZ250f не знам точно колко коня е, но навсякъде го дават около 42-43к.с Веднъж бях гледал на Дино, че докара 44к.с.
    44 на задна гума означава към 60+ на вала !!!! За 250-ка ми се види в повечко.
    YZ 250 (2007-2008 някъде) с доста модове , извади около 47hp на задна гума !
    CRF 450 (2004) с генерация 40hp.
    CRF250X (който вече повече клони към R модела) 21 hp.
    Това са реузлтати мерени от мой приятел, който има стенд (не клипчета от нета).
    Прочети и тази статия (дори и в стендовете има доста маркетинг и рекламна политика) http://www.factorypro.com/dyno/true1.html
      Значи веднъж ти се вижда много 44 за 250 а веднъж нормално 47к.с. нещо не мога да те разбера. А и разлика от 15% спрямо вал/гума е много и то за кросов мотоциклет.
      Я сподели какви толкова модове има тази 250-ка.
      EXC TPI 2019
        4ef4o май говори за Yz 250 ... 2-stroke ; )
          Първоначално публикуван от Valentin Krasimirov Преглед на мнение
          Именно.
          А за загубите, ще пиша утре.
            43к.с го дават на вал и 37 на гумата, това е отново по някакви тестове от нета. Загубите по трансмисия...... са много по малки от тези на автомобил.
            EXC TPI 2019
              Мощността на всички двигатели завода производител я дава на вала,а колко е на задната гума само теста показва.
              На кросов 250 4т мотор аз го зная че мощността му е 42,а както казваш ти може и 43 конски сили.
                Здравейте искам да попитам има ли възможност да се регулира височита на Yamaha WR от задния амортисъор много ми е висок
                  Може да се регулира с дължината на линковете, или с по-мека пружина, при положение че тази ти е твърда и не е за твоите кила.
                  Ето http://www.koubalink.com/crf.html
                  но за ямаха по-рядко съм срещал.
                  Последно редактирано от Краси; 09-01-14, 16:49.
                    Значи на никаде защото пружината е нагласена на моите килограми и ако я отпусна още ще стане много мек
                      Ами тогава на чичко гугъл: yamaha wr lowering links
                        От амортисьора не става. Трябва да смениш линка. Около 3 см. сваляш, обаче после виждаш зор през дебелите дървета и високи камъни.
                        Диян Димитров
                          Имам по къс накрайник на амортисьора за ямаха 0888832288 Данчо.
                          Едно е да искаш , друго да можеш , трето - да го направиш !
                            Първоначално публикуван от kdx Преглед на мнение
                            Как си нагласил пружината за твоите килограми?
                            EXC TPI 2019
                              Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                              Споменах горе за кит 300.Там вече нещата стават много други.
                              Преди няколко дни карах за малко YZ250f 2011г с кит на 300. Нещата наистина стават много други, лекичко с много сила
                              Карайте си 450-те на мен като ми стане слабо 250 ще си сложа кит на 300
                              EXC TPI 2019
                                Лошо няма, даже е супер. Само че финансово погледнато , хич не е за пренебрегване подобна крачка.
