WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    Здравейте.
    В означения отвор на снимките някаква тапа ли влиза и ако да, от къде може да се намери? Моторът е Yamaha WR250F 2004г. Благодаря предварително.
      Колеги,дайте телефон на читав майстор около София,че ВР-а няма палене.
        Там трябва да е тапа. Ако е изпаднала намери нещо подходящо с което да затапиш отвора.
        Какъв е ВР който не пали и какво е станало за да спре да пали.
        Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
        EXC TPI 2019
          ВР-а е 400.Както си карах и угасна.прибрахме го вкъщи, смених му свещта,ритнах и запали,изгахих го и го прибрах.Следващият път се пробвах да го запаля и не иска.Проверих инсталацията,замериха всички букси, всичко е окей,той идва на свещта.Мисля,че ти писа тук във форума да си поиграе с карбуратора и вакумите,направих го и пак не.Бензин идва до цилиндъра,но не пали.Центровката е проверена, всичко е наред.Вече незнам какво да правя.
            Първоначално публикуван от Милен Преглед на мнение
            ...от къде може да се намери?...
            Най-добре става с тапа за блок.Струват стотинки.Има ги из магазините за авточасти.Тапите са на размери-премери внимателно отвора.При набиването внимавай да не сцепиш главата.
            Набива се с облата част навътре.
            Последно редактирано от ЕМО; 29-12-18, 13:05.
            Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
            "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
            Джон Кенеди
              По добре да купи такава с гума която е облечена. Тези са много твърди и да не направи беля точно там, защото от всякъде е тънко. Все пак там седи семеринг и когато няма механизъм за декомпресор гумено-металната тапа.
              EXC TPI 2019
                Джон Кенеди
                  Здравейте, колеги,може ли някой да каже ,дали ще ми стигне едно шише 0,5л.масло за предницата на wr 400f или ще трябва да взимам две шишета и кое масло ще е по подходящо 5wили10w
                    Едно може да ти стигне само за единия кол , така, , че при всички положения ще ти трябват поне две.
                    И две няма да ти стигнат , 573мл. събира единия кол. За лятото може да налееш 10W.
                    Последно редактирано от motor_men; 06-03-19, 15:36. Причина: Допълване
                      Здравейте колеги някой знаели защо самото капаче на стартера на ямаха вр 250 е по различно от масовите 2004г. Е мерси.
                        Здравейте колеги искам да попитам капачето на стартера ми се вижда по различно от масовите модели имате ли идея защо ямаха вр 250ф 2004
                          Здравейте защо капачето на стартера е по различно от масовите вр 250 2004Натиснете снимката за да я уголемите
                            Какво значение има защо не изглежда като на останалите. Важното е да работи стартера и да няма проблем.
                            EXC TPI 2019
                              Здравейте, искам да си сложа по-мощна крушка на фара .Но незнам дали няма нещо да изготви по мотора wr400f .Харесал съм си диодна 80w,вие какво мислите.
                                nyc and informative
