WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    Не знам колко вата е оригиналната, но ако новата е повече. Първо може да стопиш самият фар. Ще облекчиш работа на регулатора на напрежение, но пък може да почнеш да товариш намотките на "магнета".
    Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
    EXC TPI 2019
      Крушката ако е диодна , трябва да консумира по-малко ток от оригиналната.
        WR450f 2012 студен пали (трудно), прави 10 оборота и гасне. И така 20 пъти докато не достигне работна темп. След това пали от половин оборот.... Върътката на смукача за оборотите в момента е почти докрай към високит обороти на празен ход, но тя, май, не влияе на проблема с паленето...идеЙ?!?
        М/у другото като поработи минута- 2 на място, зачервява ауспуха - това на друг мотор не ми се е случвало - нормално ли е?
          Колкото е по-студено , толкова повече гориво му е нужно при първоначалното палене , и понеже е едноцилиндров гасне лесно. Преди да го запалиш , подай рязко газ за да впръска гориво помпата , като запали подавай газ за да не гасне. Зачервяването е нормално при ниски температури и висока влажност , ако поставиш ръката зад заглушителя , ще събере влага.
            Благодаря - ще пробвам! Проблема е, че съвсем леко да пипна газта и гасне... паля и не смея да дишам, но така, или иначе на 5тата секунда гасне и така 20 пъти. Като загрее пали на половин зъб... А иначе уж е инжекцион, той не се ли самообогатява нещо, у, а?!? Има една врътка дето в менюъла я дават за студен старт и регулиране на празните обороти - имам чувството, че нищо не прави...
              2012 го дават с карбуратор , затова ти казвам да подаваш рязко газ та ускорителната помпа да впръска гориво. При инжекциона това не върши работа , врътката/смукач/ не върши нищо друго освен да пуска въздух. Ако почистиш дюзата може да има ефект. С какъв ауспух е , оригинален ?
                Не е с оригиналния ауспух - според продавача оригиналният е сменен с този още при дилъра на Yamaha (може и да е вярно, защото оригиналния ауспух, заедно с ламбда сондата и то чисто нов ми го даде в кашонче с мигачите, опашката и огледалата)... иначе е инжекцион със сигурност!
                  Това прилича на много бедна смес. Щом прегрява и хълца като му подадеш газ. Моят беше така, но се оказа скъсан всмукателен маншон.
                  Диян Димитров
                    Здравейте фара на вр250ф свети постоянно проблем ли ще бъде ако сложа прекъсвач и да не свети през деня? Имали проблем за електрониката крушката е 35 вата мерси .
                      А какъв е проблема ако свети постоянно , по-добре да има някаква консумация.
                        Няма проблем да свети мисля си ,че ако свети няма да зарежда акумолатора напълно а през деня не е нужно за това се колебая.
                          Зареждането би трябвало да е изчислено. Както казаха, по добре е да свети. Защото регулатора/стабилизатора на напрежение се товари повече ако няма консумация от крушката.
                          EXC TPI 2019
                            Първоначално публикуван от sunny88 Преглед на мнение
                            Да, но моя го прави само като е студен, ако засмуква въздух ще го прави постоянно!
                            M/y другото някой знае ли как точно работи "сукача":
                            Защото за първи път виждам смукач на инжекцион... Чудя се дали в него не е проблема, защото дръпнат натиснат пали еднакво трудно когато е студен...
                              "Смукача" отваря отвор през който преминава въздух.
                              • Здеавейте колеги може ли някои колега които знае да ми каже как деиства бендикса на ямаха вр250ф ? В смисъл като завърти стартера мотора пали и после какво става постоянно ли върти стартера със двигатвля не видях да има нещо да спира въртежа от двигателя , много ще съм благодарен ако някой хвърли светлина .
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
