GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    Вчера пак драми.Е няма таково глупаво захващане на задните пластмаси като на Газката.
    Болта се развил и кората паднала.Днес обиколих половината балкан и не я намерих.
    Май всичко трябва да се връзва с тел или ненам си кво !
    Дайте идея от къде да си купя задна кора ,която е над ауспуха ?
      Какви са тези драми при теб с болтовете не знам, при мен само веднъж се беше разхлабила седалката и само това беше.
      За пластмаса питай при тези които правят стикери, принипно те имат програма за пластмасите и могат да ти намерят.
      Ако я поръчваш от вън избягвай ендуропуро защото там искат по 30 евро за доставка за нещо което струва 5.
      От горния сайт за водача на веригата ми взеха 12 евро за доставка, като ми го донесоха на вратата.
      EXC TPI 2019
        Водача за веригата става от Хонда и струва 20 25лв
          Кажи поне каква Хонда, година.... Реално на мен водача ми излезе малко под 30
          Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
          EXC TPI 2019
            Някой досега дали е сменял лагери на амортисьора отзад. Имам лек луфт в долния и мисля да го сменя. Размерите при мен са 12-16-26мм. вътре-широчина-външен размер. Предполагам ще го намеря лагера по магазините за лагери, но все пак ако се окаже, че го няма... да знам дали става от някакъв друг мотор.
            EXC TPI 2019
              Двата лагера ги намерих в първия магазин за лагери. Лошото е, че цената малко не е приятна, но има само качествени и затова цената е 35лв/бр. Жълтия е новия.
              EXC TPI 2019
                EXC TPI 2019
                  Дали има някаква промяна в работата на 300сс ако е с термостат и без такъв. Когато е студено навън е ясно, че може да има драма.
                  EXC TPI 2019
                    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                    Не знам,обаче моя мисля да го махам защото вече два пъти ми се вади маркуча от него и смятам да го заместя с тръбичка .
                      При мен на мястото на термостата е сложен датчика за перката или поне аз така си мисля, че там трябва да е бил. Ще направя някоя друга снимка да кача как е при мен.
                      EXC TPI 2019
                        Здравейте колеги, от днес и и аз съм в отбора на двутактовите гас-ки, та имам 1-2 въпроса. Мотора е ец250 2000г. след основен ремонт и на 1во място ме интересува, тъй като махнах капака на запалването и усетих, че оста на магнета има лек луфт напред-назад, в страни не трепва, та този луфт дали е нормален или има нещо за смяна и ако да какво по-точно. Също ме интересуват размерите на заден десен лагер, на главината, че е сол и не знам дали ше мога да го премеря и какво масло да му взема за скоростите, и колко събира?
                        Поздрави, Стефан.
                          Първоначално публикуван от stefataaaa Преглед на мнение
                          Поздрави, Стефан.
                          Скоро сменях задни лагери,но не помня размера,само да кажа че за разлика от Хондата и Бетата тези бяха по обикновенни размери и съответно бяха по евтини.Имам впредвид SKF. За скоростите наливам 900 мл и го сменям на изразходено един литър двутактово.Това е 50 литра бензин или 5 резервоара.
                            Мерси колега, днес смених лагера и семерингата, като май трябваше да взема по-тясна, че тази стърчи 1-2мм, но не мисля, че е проблем. Масло в мануала прочетох, че му дават 10в30, но предпочетох да взема 10в40 с естер, събра тамън 900мл, докато се покаже на пробката. Само за луфта на оста на магнета не знам дали има проблем, че пък до сега не съм обърнал внимание на другите ми мотори дали е имало такъв, и също ме интересува колко литра му е резервата?
                              Принципно е проблем,но и мотора не е първа младост . За догодина го мятай на тезгяха и нови лагери на к.вал.Ревизия на двигателя и само масур !
                                Здравейте! От около два месеца си търся 300 2т ендуро, предпочитам да е със стартер, но ми направи впечатление една газка http://mobile.bg/51533595146175026 отпред и отзад е с олинс и изглежда доста малко карана какво ще кажете?
