Honda XRV Africa Twin
  • От: Honda XRV Africa Twin
    Гумите се чистят с газ От снимките, доколкото забелязвам твоите гуми, обаче нямат никаква работа в калта
    Последно редактирано от Scrapheap; 27-06-11, 22:40.
      Дам, Anakee-то не е за кал. Страхотни гуми са за сухо и дъжд, но стъпят ли в кал стават темпераментни и трудни за контрол. Поне вече ще го имаш предвид =)
      And the dream that you dare to, why, oh why can't I?
        Не знам дали е пускано, но и да се повтаря си заслужава - http://africatwin.ru/
          Като се заговори за кал....
            Имам един въпрос за бензиновата помпа на RD07.
            При отказ на помпата, възможно ли е да се направи байпас без допълнителен маркуч?
            Тоест да се извади входящият маркуч на помпата и да се включи там, където изходящият отива?
            И после да се пълни резервоарът постоянно, за да може на самотек да захрани карбураторите.
            Бях чел някъде, че ставало, но примерно трябва на 200 км. да зареждаш догоре.
            Човекът е човек, когато е на път...
              Може.
                Може.
                Благодаря.
                  И без байпас също трябва да се храни с бензин.
                    Помпата има клапанчета, които бензина преодолява на самотек.
                      Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от c_chanev Преглед на мнение
                      Значи би трябвало при изгоряла помпа да може да се кара, като само често се зарежда резервоара догоре,
                      без да се правят акробатики с маркучите, мерси много за информацията.
                        Принципно може. Зависи от състоянието на клапанчетата.
                          Някой има ли представа колко литра точно е границата на самотека?
                            При RD04 е около 9 литра.
                              В смисъл - от пълен резервоар може да се използват 9л?
                              Или може да изтича бензин до като в резервоара останат 9л?
                                Трябва да има над 9 литра, за да може бензинът да е над карбураторите.
