Honda XRV Africa Twin
  • Re: От: Honda XRV Africa Twin
    Първоначално публикуван от lutar Преглед на мнение
    Здравейте Африканци,
    дойде време и аз да се похваля.....от две седмици съм горд собственик на Африка. За съжаление популацията на Африките в България не се увеличи, а просто една мигрира от Пловдив във Варна. Смятам да използвам студените месеци за техническо опознаване и подготовка на машината за сезона, а на пролет се надявам с някои от вас да се срещнем по пътищата....
    Поздрави.
    Честито и със здраве да си я караш!
    Сам ще се убедиш, че това е прекрасна машина.
    Не е отличник никъде, но е достатъчно добра навсякъде. По отношение на надеждност е сред най-добрите мотоциклети, които изобщо може да купиш.
    Кара се лесно и приятно.
    Ако имаш питания по обслужването - питай Кой модел е твоята?
    • От: Re: От: Honda XRV Africa Twin
      ........................................................ Кой модел е твоята?
      RD07 ...
      • От: Honda XRV Africa Twin
        RD 07 '97
        0882 415159
          Честито и от мен ! Само хубави моменти с нея! Хайде в събота да ходим до Поморие, хем да видим и Чавдар до къде я докара неговата. Ако не вали, студът не е проблем .
            Аааа, заповядайте Почти съм събрал нужните чаркове
              Здрасти, Чаво! Докъде докара твоята бабичка?
                Чак сега ми пристигнаха чарковете, които са нужни да събера двете черупки на двигателя. Бях поръчал лагерите на скоростните валове, семерингите им, всички уплътнения и 0 пръстени по маслената магистрала и биелни лагери (тях нямаше смисъл ама реших да ги сменя). След това почвамнагоре - гарнитури глави и на цилиндри, сегмети, нови бутални болтове, че тия не ми харесват май, гумички клапани....общо взето съм пълен параноик и видя ли драскотина сменям веднага. Обаче трудно насмогвам на цените
                  Аз трябва да правя на моята крашбари, да сменям маслото, свещите и т.н. За пръв път имам мотор по който практически няма какво да се прави.
                    Еми да ти пратя това жълтото италианското , че не иска да пали
                    Седи си така на улицата , и все нямам време да видя защо не иска.
                    Има искра , но не пали ... дали карбуратора подава гориво немога да разбера
                    Спам-а на страна, някой знае ли охлюва на предната гума на RD04 как се сваля ? Моя нали дефектира миналата година във Франция и от тогава ми се търкаля един ...
                    С Гайка ли е завит за оста ?
                      Това жълтото да го дадеш в сервиз за домакински уреди))
                      На свещта ли проверяваш за искра или от кабела?
                      Същата мокра ли е или суха след опити за палене?
                      Ако е мокра, го поритай малко със свалена свещ и цялата газ.
                      Пробвай с друга свещ. Не я завивай цялата а примерно до половината. Като (ако) запали я стегни.
                      Ако не иска да желае, разпилей карбуратора, продухай жигльорите със сгъстен въздух.
                        Свеща е суха като барут. Както си карах миналата година след пълнене на бензин и масло и умря. След това успях да го запаля само веднъж , след 1 час ритане и пушеше адски бял пушек, губеше обороти т.е. трябваше постоянно да му давам газ , за да не угасне.
                        Резбата на главата където е свеща беше тръгнала и смених дирекно главата със същата такава.
                        И на кабела и на свеща дава искра и друса яко ток
                        Карбуратора уж го разглабях и не видях нищо задръстено ... утре обаче ако нямам работа пак ще го пръсна на масата.
                        Някой ми беше казал , че може "пръстена на буталото (не съм сигурен как се казва точно на български)" да е заминал и да няма компресия.
                          Ники, не викай дявола! И аз така си мислех малко преди да усетя вибрацията и дрънченето откъм двигателя
                          Фаца - охлюва се сваля като свалиш предната гума. Намира се в тялото, където се завива жилото.
                            Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
                            Бутални пръстени (сегменти) се казват на български. Ти като риташ не усещаш ли компресия?
                            По-вероятно е да са изтръпнали семерингите на коляновия вал. Свали капака на магнета и виж около вала дали е омаслено.
                            Ама щом е пушило, по вероятно е този откъм скоростите (маслото) да се е скапал. Този дивайс с разделно мазане ли е, или смесваш маслото с бензина?
                            В вакуумно кранче ли е?
                            Ако имаш някаква наука за моторетката я сложи тук. Ако нямаш напиши модела и годината, пък ще го мъдрим))
                            Щот има вероятност да скокна командировка до твоето село и ще го измислим
                            Пък ще дадеш кръгче по Рингщрасе
                              Значи Веспа PK50S година 83.
                              Цилиндъра е 75ccm (че не може да ми носи 100кг иначе).
                              В бензина се сипва маслото а горивото стига до карбуратора на самотек.
                              Карбуратора е Delorto 19/19 а към него е закачен въздушен филтър като този ... продупчен на същото място (от предишния собственик)
                              Отделно се сипва масло за скоростите (4 броя които се включват от кормилото) , и съм сипал ATF (такова го дават за тази моторетка).
                              Има си и смукач, и когато запали и пушеше беше на смукач!
                              Друго не се сещам ... но бих искал преди да му отворя двигателя (имам DVD в което е показано стъпка по стъпка как се прави) , да се подсигуря , че наистина има нужда.
                              Пали се с ритане (не толкова колкото на клипа, тук му течеше 1 О пръстен от карбуратора и за това не палеше) ...
                              Забравих да кажа, че последния път като се мъчих да го паля ... гръмна от ауспуха 2 пъти след много ритане !!
                              При ритане няма никаква разлика от преди!
                              За кръгчето нямаш никакви проблеми , няма такъв кеф лятото вечер към 9 часа да бръмчиш покрай операта и да бибкаш на бабки в скъпи мерцедеси
                                Колегата е прав ,мирише на сигменти,погледна ли да не си му сипал нещо друго освен бензин.Да не спамим повече темата на колегата,пиши като си поиграеш тези дни.Явно съм писал с теб по едно и също време.Не бързай да му отваряш двигателя.Погледни,защото е възможно да му е задръстено ауспухчето и тогава пак прави същите мизерий.Много неща може да са,но щом казваш,че е суха свеща бензинчето не му достига,другият път като риташ затапи му филтъра с ръка за момент докато припука
                                Последно редактирано от mitiracing; 19-01-12, 23:15.
