Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • Някой да е виждал това по брошурите ? https://www.youtube.com/shorts/ugI0YRMQGec
    • mitko 53
      mitko 53 коментира
      Гледах го близките месеци в Кауфланд Перник, кв. Изток.Беше сто и кусур лева без батерия.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      При търгашите е над 150 лева . Утре ще мина през кауфланда на четвърти километър да погледна . Там имат голям щанд на Парксайд .
  • Някой има ли отзиви за това гедоре
    • Днес получих изненадващ купон 25% отстъпка за новия модел 12Ah батерия, рекох да ги видя на живо и видях че са от новия модел а не старите с проблемните им платки, купих два броя и с купона ми излязоха точно с 30 Евро по-евтино, цената стана супер.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_7024.jpeg Прегледи:0 Размер:549.3 КБ ID:7045284 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_7025.jpeg Прегледи:0 Размер:485.0 КБ ID:7045285
      На живо новия модел 12 Ah за разлика от първия изглежда с по-компактен размер, обърнете внимание че на снимките сравнявам с 4Ah батерия а не 8Ah, ще ги тествам на 40V резачка за дърва и тримера как ще се държи.
      Цената за двете батерии е 122 Евро, с отстъпката от 25% от купона платих за 2 бр батерии общо 91 Евро, 30 Евро подарък не е за изпускане
      • Имаш тример 40V? Дай отзиви.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
        • Еделвайс
          Еделвайс коментира
          Имам два акумулаторни тримера, единия на Хускварна по назад в темата съм писал но е предимно за около стъпалата и камъните където е по връткава работа, купих и на парксайд 40 V и определено върши работа с кордата до към 70 см висока трева, докъм метър вече използвам неговия си нож в комплекта и се справя добре, но трябва много да се внимава да не удари в камък или дърво че тогава може да изкриви вала, и вече за къпинови и жилава трева висока 2 метра, само с бензиновия храсторез на Хускварна 553RS, та според вида трева, място и доколко е джунгла използвам съответните машинки, с 40V тример е хубаво да имаш поне 4 бр батерии по 8Ah защото много бързо ги изхабява, затова взех и сега два по 12 Ah, да изкарват повече време.
      • Интересува те лидълски или какъвто и да е 40V тример?
        И коментаторите...
        • По принцип ме интересува. В момента съм с бензинов и като сдаде багажа ми се ще да мина на акумулаторен. Но отзиви почти никакви не намирам. Уточнявам, че фейсбук нямам и не ми се търси там. Имам около 1,2 дка чиста площ за косене. На моменти се коси 50-60 см трева, обикновено поне 30 см. С бензиновия ми отнема 3-4 часа с почивки за бензин, китаеца кара 30-40 минути с резервоар. Та колко кара акумулаторен 40V, защото е ясно, че по-малък няма да се справи. Total имат такъв модел, но клипчетата са чисто рекламни и на 10 см трева. Не ми е все още належащ, но искам да зарежа бензина и маслата.
          Ford Mondeo MK5
          • IvanIvanovi
            IvanIvanovi коментира
            1,2 дка с висока трева и два комплекта батерии по 8ач няма да ти стигнат, ако го караш на 3та степен. Това за лидълския, отделно няма застопоряване на “газта” и ми се схваща ръката са стискам копчето. Иначе е лек и се работи добре, стига да не му ползваш неговия самар.
        • Преди месец ползвах 40V тример на Макита. Не запомних модела, но ако е важно по-късно мога да проверя.
          Планирах да подстрижа тревата в един имот, а се оказа така обрасъл, че едва намерих входа.
          Подялках с кордата, след това я смених с глава с пластмасови ножове. Голямо дялкане издялках, и джаджата се справи фантастично. А е добре известно, че съм пестелив на хвалби.
          Бях подготвен само с една батерия (5 Ah @ 40V, нещо около 180 Wh) и когато тя свърши приключих с трудовия съботник.
          На следващото ходене бях подготвен с твърд нож и ометох каквото беше останало.
          Като база за сравнение - по мазетете са мотае някакъв китайски бензинов тример, може би Райдер или нещо такова. Ползвал съм го няколко пъти. вече не искам да го виждам.
          Единственото му предимство, е че с тубичка 3 - 5 литра си осигурявам голяма автономия като време за работа. И разликата в цената разбира се...
          Апропо, за цялото дялкане, не се наложи да тормозя макитата на пълна мощност. Разцъках я само за да видя как работи.
          Много добре измислена джаджа. Например при съприкосновение на твърдия нож с масивно препятстеия, спира моментално. Има реверс за размотаване на боклуци от ножа. И той е измислен добре и е идиотоустойчов. Например не позволява да се коси на "реверс".
          И коментаторите...
          • Аз си купих такава за вилата - https://www.euromasterbg.com/c/kosi-...rdp-bbc20-5929
            Като и сложих ножа се справи с еднометровите буреняци от тази пролет с лекота.
            Стандартно е с 4Ah батерия, аз имам и две 8Ah - реално заради тях я купих.
            124 -> 164
            T4
            • Преди 2-3 години през работа мина демонстрационен бус на Макита. Веднага фиксирах тримера. Познавам момчето, каза за издържливост и мощност няма грижи. Питам го цена спрямо 50 см3 на Хускварна, тогава 950 лв., как е. Точно не ми каза, но в пъти нагоре. Не поисках и да знам. Сега може и да е по-евтино вече, но пак ще е перверзно.
              Сандо колко време кара с 4 амперчаса батерия? Аз кося само с корда, а тя вдига разхода.
              Ford Mondeo MK5
              • Сандо
                Сандо коментира
                Още не съм я ползвал, сложих направо 8 амперовата и за два-три часа рязане на бурени с ножа и малко косене с кордата не беше паднала и наполовина.
              • IvanIvanovi
                С лидълския , досега вече два часа чистя един двор 6-700м2, 2х8 и 2х4 и ми останаха 10квадеата та слагам 3ти комплект. Това с ножа на 1 степен
            • И вчера понапазарувахме от Лидл . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:645
ID:7045383 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:650
ID:7045384 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:656
              • sek.1
                sek.1 коментира
                В общи линии от техните гедорета имам само загубени елементи . Точно битовете на червеното съм изпогубил . Нямам нито едно счупено или усукано . Едно от първите им гедорета цялото го попилях . При тая цена не е много смело а и имат 5 години гаранция .
                Последно редактирано от sek.1; 07-07-26, 08:14.
              • Joca
                Joca коментира
                И аз чакам отзиви, да знам дали съм се минал...
              • ctef
                ctef коментира
                По стечение на обстоятелствата, днес и аз купих комплекта с торксовете. Трябва да сменя агренажа на една френска, и там има много такива. Взех последната бройка.
            • Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнение
              В понеделник я пускат в Кауфланд. 55 ойро.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Благодаря !
              • mitko 53
                mitko 53 коментира
                Нещо и аз почвам да се замислям, прегледах това онова в германския Лидл, въпреки че е зелен се оказва безчетков и отзивите са добри.
            • Напазарувах я . Има и резервни челюсти . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:473
ID:7046146 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:468
              • mitko 53
                mitko 53 коментира
                И аз се разписах, имаше само две бройки останали в Перник. Малко късно се обзаведох, но все ще влезе в употреба. Миналият месец преработвах едни компютърни кутии в шкафчета та ме заболя ръката от помпане с ръчната. Най ми хареса че е в куфарче, че последните ми покупки/нагер и пистолет за силикон/ бяха все в картонени кутии.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Преди да я пуснеш измий и пътя на опашката на нита с нещо като препарата за миене на дискове . В моята накрая имаше малко грес и залепи една опашка вътре и втората се заклини . Сега следа дали опашките падат в чашката .
            • Може ли отзиви за перфоратора? Сякаш този съм го виждал за 60 евра на лидл или този е по-долен
              Лъжливо намаление като цяло, но 10 евро са си 10 евро ако този е същия...
              • Първоначално публикуван от Joca Преглед на мнение
                Ей сега минах през лидл това им е модела за 60 евра, кой е по-читав
                • mitko 53
                  mitko 53 коментира
                  Този който завършва на Н е 1,9J а този на Р е 3J.
              • Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
                Да си жив и здрав, и аз си напазарувах две, сложих ги на електрическо колело... Е нЕмат изтощаване тези гадове! Като зайчето на Дюрасел съм
                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
