Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    [QUOTE=Roninn;3504360]
    м
    Това съвсем не може да е вярно ,за алуминиеви кабели ,не съм запознат обаче със алуминиев помеднен кабел как стоят нещата.Както знаем от теорията,електроните се движат по повърхноста на кабелите(проводимите метали) и в този случай ,написаното от Лидъл би трябвало да е вярно, донякъде.[/QUOT
    колега, това дето се опитваш да споделиш важи само за променлив ток с висока честота.
    За правия ток - закона на на Ома.
      Не е така,има си правила ,писани и не писани.
      Отговаря на проводимостта на меден проводник 25 кв.мм
      Почвам да се чудя тия бунаци що не правят кухи кабели.
        За да не спорите за глупости, какво казват по темата...
        И коментаторите...
          Правят. Ама не за запалване на стари коли.
          Кухи кабели съществуват в енергетиката и в СВЧ техниката
            Някой да има идея каква е разликата между предишните и сегашния пистолет за боядисване?
            Този го рекламират като hvlp или както там беше съкращението за работа с ниско налягане
              Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
              Това е за доразвиване , тогава когато няма усилие . Например разхлабвам с ключа за дЖанти и продължавам с маткапа че става по-бързо . После завивам с маткапа бързо и достягам с динаметричен . Общо взето тогава когато има много обороти без усилие .
              Имам две такива в гаража и освен за превъртане на колянов вал на стари техники с дупки за манивела, за друго не съм ги ползвал.Една обикновена кръстачка развива еднакво бързо и може да развие и най-идиотски стегнатия болт на джанта.Плюс това носиш само един инструмент и не се налага смяна.
                Да не говорим, че за доразвиване и най-тъпия винтоверт върши същата работа.
                  Няма смисъл, в годините, които работих без гайковерт, бях придобил такъв тренинг, че джанта с 4 болта(повечето бяха такива) я развивах не повече от 10 секунди след колегата с гайковерта, неколкократно сме правили опити.Подпира се с едната ръка все едно че лагерува кръстачката и с другата се върти достатъчно бързо.Ако си сменям само гумите на моята кола и нямам някакъв физически проблем, не бих дал пари за гайковерт, въпреки че една добра кръстачка беше малко над 100 пари последния път като купувах, но това беше преди доста години.
                    Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                    Идеята е, че сте прецакани. Старата промоция беше с пластмасово казанче и капачка на винт. Сегашната е с метално казанче с тапа, която явно изпада сама при работа. Иначе са еднакви. HVLP е съкращението (хай волюм, лоу прешър). Ако го захраниш с 3 бара, ще гълта около 300+ литра. При 2.6/2.7 бара, минава и н с около 250литра.
                    Из "Златния телец"
                      На единия магазин в Русе , бяха извадили , някакви комплекти за компресор с два пистолета вътре с казанчета.
                      Не съм много ан ясно , единия изглеждаше като за боядисване, другия подобно, ама отпред вместо с дюза с метална дълга тръба .
                      A1+
                        С две думи стария е по-добър?
                          По отношение на казанчето, определено да.
                          П.П. По-горе, И.Стоянов говореше за някаква преработка с пластмасово казанче. Питай го какво е измислил.
                          Из "Златния телец"
                            Объркването става, че като цяло всеки има за "еталон" да речем кабелите за електрожен: голям ток, дебел кабел, много тънки жички... и от там, че се търси повърхност..
                            Остава да се изясни, дали "тока" е движение на електронии или трептене на електрони.
                            Мерси за линка, че с възрастта някои неща избледняват.
                            Публикувайте отговор
                              За целите на форума отдавна е ясно, че за всичко теглото е водещо.
                              Даника
                              • От: Винтоверт Parkside от Лидл
                                Идеи за здрав преходник на 400Нм 1/2 за битове?
                                Засега един Деволт от 15лв май ще пробваме.
                                Става дума за сержаци - 180х7.5 (за бетон) но в греди се навиват и 180ката почна да изпушва.
                                Някой знае ли къде се продават Щаубергер - доста здрави битове!
                                Тук са 29 потребители онлайн. 0 потребители и 29 гости.
