Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Мдам грозна работа е.Лошото е че не съм сигурен дали проблема е в плазмата или е в задкормилното устройство.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Ако може един дилетантски въпрос: За плазмено рязане необходим ли е допълнително някакъв газ?
        Първоначално публикуван от xcm Преглед на мнение
        Сгъстен въздух.Трябва да имаш компресор.
          Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
          С какъв дебит?
          Враца
            Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
            С какъв дебит?
            Това не знам,но може да прегледаш упътването,в линка по-горе.Може би там пише.Принципно,едва ли се изисква голям дебит и налягане.
              С какъв дебит?
              Пусни си клипа от препратката по-горе със субтитри на разбираем език. Споменати са изискванията и не са нещо фрапиращо.
                То пък един клип, да беше срязал нещо дебело, шина, ламарина, да се видят възможностите на машинката. Такива профилчета ги хрускам със сабления трион за секунди.
                  Първоначално публикуван от batVenci Преглед на мнение
                  На италиански език е видеото. Иначе такъв груб срез става и с мощен електрожен, от едно времешното производство. Ако тази плазма не може да реже по-прецизно, няма много голям смисъл да се взема за 310 лв. За тези пари, че даже и за много по-малко, и мощен електрожен може да реже дебел метал от 2 см. по такъв много груб начин...
                  Мислех си, че за тези пари плазмата ще прави по-прецизни срезове, като при лазер, а то...
                  Съвсем добре се получава и с инверторен елелктрожен,даже по моя преценка е по-лесно.А за тея пари може да се събере и съвсем приличен резак с малки бутилки,там не знам нещо дали може да го бие на дебелина.
                    Не виждам проблем в плазмата.Незнам какво очаквате но,това е ръчен резак.
                    Същия подпрян на линия ,прави идеални гладки срезове на дебелина до 4-5 мм.
                    От там нататък ,стават не толкова равни,но лесни за дооформяне с флекс,шкурка и т.н
                    Освен че му играе ръката,това допиране на дюзата до метала я съсипва почти моментално.
                    И не,плазмата не може да я замениш със който и да било електрожен.Никакъв шанс,дори не си го и помисляйте.
                    Как по точно ще стане с електрожен.Това може да го твъди някой,без да си има понятие
                    Ааа,забравих...мойта е с HF палене.
                    Тая с драскане ли пали?
                    Последно редактирано от Roninn; 14-02-19, 22:53.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Прав си, че тая работа не става с електрожен или горелка (резак) аз за това и точа лиги по тая плазмичка и като гледам май ще я взема, дано само бройки да има. Не намерих инфо как пали, но ако я взема ще споделя. А вече има всякакви водачи за плазма, та нито ще биеш дюзата в материала нито наклона ще променяш. Абе полезна машинка си е особено ако трябва кръгли отвори в 6-8мм да режеш... [emoji1]
                        Другата събота ще пускат за пръв път торнадор. Гледам в тубата тази машинка чисти доста добре тапицерии, стелки и т.н...
                          Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
                          от 15 до 17ти има разпродажба в лидл Ломско шосе /София/
                          Благодаря, беше ми наблизо и минах. Сдобих се с електрическия такер за 20лв, душ дъжд/35/ и термобалансиращ смесител/20/
                          От инструментите имаше градински безжичен трион/50/, машинка за заточване на вериги, голям къртач в Бяла картонена кутия, лазерни нивелири за 35, влязох в 11:30 и бяха изкарали 2 палета всичко микс. През 5 минути ново пале и народа дебнеше като лешояди, видях голямата духалка за 50 лева,бинокли по 25, всъщност над 50 лева нямаше нищо. Та едвам изкарах 20 минути и реших че нищо не заслужава да вися като идиот и да чакам какво ще има в следващото пале...
                            Отговорил съм на колегата Венци, който споменава за рязане с трансформаторен електрожен.Говорим за дебелина на материала,не за рисуване на картини.Като ти се наложи да режеш някое желязо на полето плазмата с компресора ли ще помъкнеш или електрожена?Ако някой му трябва защото е евтино за тези пари ще си сглоби съвсем истински резак,там до колкото ми е известно ограничения в рязането няма,стига да го устройва качеството на среза.Ако ще се взима плазма заради чистия срез и се гони качествена работа,не бих я взел точно от лидъла.
                              Къде ги пише тия разпродажби, кога и къде ще ги има?
                                Първоначално публикуван от Lutchezar Преглед на мнение
                                Такъв ми върнаха от сервиза като се счупи моя... та това са останали заръчани бройки за подмяна на дефектиралите най-вероятно ...
