Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
    Колега тия 200 W малко ми се виждат .
    Аз измерих тока с ампер клещи ,но забравих колко А беше.Оттам изчислих ,че консумацията е над 400 W .
    Може би и помпата ми е по голяма .
    Помпата е 22w шнека 120w вентилатора 75w сложил съм и една аварийна лампа 10w да се вижда . Моят е 400w
    Изпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk
    www.ekotoplina.com
      Първоначално публикуван от gazgeneratoe Преглед на мнение
      Исках да се обоснова защо купих по големия ю пи ес,а иначе ще сложа помпа на втори кръг и задвижване на трипътен или четирипътен,още не съм решил. За бойлера мисля да е на отделен кръг. Но това догодина.
      Весели празници !
      И аз ще променям системата за следващия сезон. Малък кръг с котелна помпа, хидравличен изравнител, отоплителен кръг с помпа и трпътен смесителен вентил, и допълнителен кръг с помпа за бойлера.
      Весело посрещане на Новата година! С пожелания за много здраве, щастие и успехи!
      Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
      GSM 0877207222
        Благодаря за инфото,ще се поинтерисувам за този ю пи ес!
          Първоначално публикуван от boyanak Преглед на мнение
          Колеги какво резервно захранване(ю пи ес) евентуално може да се ползва за захранване на системата при отпадане на ел захранването от мрежата?
          Тази тема съдържа доста информация по въпроса:http://www.offroad-bulgaria.com/show...EE%F2%E5%EB%E0
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Здравейте колеги,
            Честита Нова Година на всички с пожелание за много здраве и успехи!
            Изчетох всичко тук и реших да се включа при вас и аз със следните два въпроса:
            Първо: Самоделна горелка.
            Видях по-горе, че има съфорумци със самоделни горелки. Помогнете с нещо схемичка или чертежче ако имате!!
            И второ: Самоделно котле 50 киловата! Пак нещо чертежче ако някой има!
            Аз направих една глупост преди 12 години, та се подлъгах по цената да си купя втора ръка Виадрус У22, 50 киловата за 800 лева, но иди-дойди докато бях на заплата все пак се справях с него, ама сега с едната пенсия съм вече за никъде. Разход - ужас, Конструкция 32-ра година, КПД никакво, ефективност никаква, пък ги гледам и още ги продават и хората ги взимат..
              Първоначално публикуван от purkinie Преглед на мнение
              От снимките немога да съм съвсен сигурен, но си мисля че и при теб има шлака (Валтер Желязков)?
              Не е като моята толкова голяма,но може и да се бъркам.
              Може ли снимка на пепелника ти, когатого изхвърляш?
              Ето и снимка пепелника:Натиснете снимката за да я уголемите
              GSM 0877207222
                Благодаря.
                При теб нещата вървят по перфектният начин.
                Контролера ти е настроен с перфектните настройки.
                Поздрави
                  Първоначално публикуван от capstefan Преглед на мнение
                  Здравейте колеги,
                  Здравей и ЧНГ, много здраве, щастие и късмет! Аз съм доволен от Виадруса - на слънчогледови пелети на кутия под котела, Т° в комина под 100°C, но иска често да се чисти основно.
                    След преглеждане на инструкцията на контролера IRYD RTZ намерих това:
                    искам да питам ,дали някой колега е успял да си активира и това според мен измерване на изгореното гориво?
                    Както и този абзац от ръководството:
                    Това за измерване на шнека ли е? Както колегата Валтер Желязков го описва ,но само че за контролер Timel?
                      Въобще не си направил глупост!Аз съм с Виадрус-9 секции,твоя може би е с 8?Най-важното котела е ЧУГУНЕН(отливки) и е вечен,не е от заварена ламарина!!!От както го автоматизирах се родих!!!Но трябва първоначална инвестиция,това е положението.
                        Здравейте прочетох всичко от началото до края с голям интерес защото и аз съм нов собственик на котел с реторна горелка и всичко което прочетох много ми помогна в настройките котела ми е 40кв Натиснете снимката за да я уголемите
                          Здравейте за много години да сте живи и здрави и безаварийно ползване на горелките.Сега въпроса е към колегите които са актуализирали софтуера на Timel как става актуализирането и има ли възможност да се наблюдава контролера през компютъра не през смартфона а през компютъра свързан с кабел rs232.
                            Първоначално публикуван от ivo opela Преглед на мнение
                            Здравей! Взимаш си кабел RS232 към USB, теглиш си актуализатора и версията, която искаш да инсталираш, от сайта на Тимел, има и инструкции. Или мини да ти дам моя и да ти обясня. Сега разработват приложение за наблюдение през IOS.
                            GSM 0877207222
                              За наблюдението през телефона проблема е че рутера е два етажа по на горе и не е удобно да се прекарват кабели това: http://costerowniki.pl/pl/p/Modul-in...owy-ETH-01C/14 като гледам се свързва с FTP кабел.Намерих друго устройство за връзка през интернет но незнам дали ще стане за нашите контролери,един български модел контролери ги ползват но не помня марката.Връзката е през wi-fi:https://m.alibaba.com/product/601286...17009.4.XNpLyo проблема е че се продава в големи количества.Сега потърсих и излезнаха доста wi-fi модули за дистанционно управление и мониторинг:https://m.ru.aliexpress.com/w/wholes...to-wifi.html#/
                              Последно редактирано от ivo opela; 05-01-18, 21:20.
                                Виж НАТУРЕЛА!!!Варненска фирма!
                                Тук са 31 потребители онлайн. 0 потребители и 31 гости.
