Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    Обща товароносимост - 500кг, и капацитет 8 човека...
    Т.е. събира 8 човека х 60кг с 20кг бензин и без никакъв багаж ?
    Или + 8 човека можеш да сложиш 200кг багаж?
    Aaa 60 kg... То в Сомалия такива дебелаци няма.....
    8 Х 40 максимум и 200 кг. товар ти остават.
    И от мен стига, че не е по темата...
    WJ 4.7 Limited
    0889 70 70 42
      Пикапа стана на 45 000 км.
      Сменено масло в двигателя и всички филтри.
      Масло в диференциали и раздатка.Антена.
      Гаранционно лагер на задна полуоска - изви преди 2-3 000.
      Сумата беше 396 лева с ДДС.
      От както смених Шел с ОМВ нямам проблеми с газовата.
      По интериор и окачване никакви шумове.
      Кожата на волана тотално здаде.
      По принцип не го жаля и пазя въобще.
      Това е за сега от Българо-Китайската дружба произведена в Китай.
        И с Петрол нямам проблеми с газовата , а за волана от нов му сложих калъф от хубавите .
          До към 27-8 000 сипвах на ОМВ и нямах проблем.След това сипвах на ШЕЛ,ползвам ЕвроШел и ми беше по-удобно.За 7 000 смениха 2 помпи и един комплект помпа с бутилка.Минах пак на ОМВ и вече 8-9 000 никакви проблеми.
          Добре си сторил с волана,аз ще пробвам да го сменя по гаранция ако не ще го тапицирам.
            аз съм с Н5 - пикапа не става за семеен автомобил, като е празен можеш да си изгубиш ченето . Ето малко снимки от една софт разходка
            вече е на 32к. км., но още е без ъпгрейди, че гаранцията ме спъва.
            В дадения случай съм сам и нямаше кой да снима извращенията, а за най - готините вече бях твърде кален за да снимам. Както и да е, мисля, че при вида на калта по белия капак /много контрастно изглеждаше/ зарибих един приятел към офроуда. За следващия път обеща че ще дойде, а то апетита идва с яденето - и джип ще вземе .
            /това е със сток гуми/
            Впечатления: Вол-а се държа достойно, но в лепкавата кал се наложи и аз да помогна с подплънки - пити и стебла от слънчоглед. С магазинските гуми не се окопава. Предната част на купето е ниска и опира / виждат се следите на една от снимките/ в зоната на предния напречник на рамата. Предната броня е гъвкава, но това не ми попречи да я пукна. Задницата е достатъчно лека и осигурява под 1/3 от теглителното усилие, а когато е само на заден мост и при кални гуми носи дори и на равно и сухо, докато се изчистят.При превключване на режимите на раздатката трябва да се изчака около 15-20 сек. докато избрания режим сработи. От 2Н към 4Н може да се преминава и в движение /пробвано със скорост до около 30 км/ч с натиснат съединител/, като не се чуват никакви шумове. Случи се с кални гуми, като натиснах спирачката да сработи АБС-а, което може би е нормално. Като цяло съвсем задоволително представяне, като за никаква подготовка.
            Пироните и чалга певиците си приличат по това, че ако не ги чукат, няма да пробият.
            Пиронът, който стърчи за награда получава... чук, чук, чук!
              Забравих 2,4 бензин и газ, на втора дълги мощността не е достатъчна за преодоляване на препятствия, което може би не е така при дизела. За загряване - не е загрявал, но забелязах друго. При наклона от четвъртата снимка забелязах, че нивомерът на бензина показваше "празен" и лампата светеше. Това в продължение на около 15 мин., през които карах по сравнително равен участък. После всичко си дойде на мястото. Постарах се на снимките да се вижда дълбочината на коловозите /около 20-25 см./, незная доколко съм успял.
              Със здраве!
                Снимките не се виждат......
                  Да, нещо било невалидно.
                  Из "Златния телец"
                    Последно редактирано от JI_GIT; 12-10-13, 21:00. Причина: повторение на поста
ID:5526510Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526509Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526508Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526507Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526511Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526513Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526514Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526515Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526516Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5526512Натиснете снимката за да я уголемите
                      Последно редактирано от JI_GIT; 12-10-13, 21:04.
                        Е, с тия тесни шосейни гуменца какви са били очакванията? В нива и съвсем подготвен джип може да се окопае до прозорците.
                          Ами за окопаването - не се окопа, а и аз не бях много настоятелен в тази насока , че иначе кой щеше да ме вади. Гуми други не мога да сложа - ше ми се карат от сервиза, а на шестата снимка, на малко по-заден план се виждат следи от преминал автомобил, но там мястото беше почти изсъхнало и не ми се стори интересно. Ако беше с 4-5 сантима по-висока предницата, може би щях да навляза метър - два по-навътре.
                          Общо взето упражнението беше с цел свикване с автото, като това му беше и първото каляне. По - нататък ще видим, че и зима иде...
                            Вървят ли зверовете?
                            поздрави
                              Днес ми скъса ремъка на хидравликата баш на най-лошия терен към един високопланински обект. Станах като щангистите но свърших работа.
                                А по каква причина се скъса? Кофти ремък, кофти шайби или нещо друго?
